Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
Иван Семерыч
- Модель авто: LADA-21074-30
Re: Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборк
четвёрковод, большое спасибо! Именно эта информация мне была необходима.
Антон80, спасибо за подсказку. Увы, 15 минут ожидания не изменили результата.
zombie177rus, буду благодарен, если поконкретнее подскажите модель и подскажите направление на тему, в которой обсуждался опыт установки на 21074. Ну или хотя бы только модель.
Иван Семерыч,тут наши тёрки по бортовикам http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=22&t=6808.
Тут каталог продукции Штата http://www.shtat.ru/product/?PHPSESSID= ... 9087bb3b70, тут Мультитроникса http://www.multitronics.ru/products/.
А о причинах загорания Чека по твоим данным можно только гадать или перемещаться сюда http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 22&t=12523.
Иван Семерыч
Буйный, спасибо за ссылки! Приобрел ШТАТ 07х5-М. Буду ставить.
Иван Семерыч
Итак, ШТАТ 07х5-М поставлен. Показал ошибку "Р0116". Я так понял (нашел), это
цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона.
Т.е. получается, где-то ее коротит? Видимо, водичкой... Или в самом датчике косяк?
Карлсон крутится то сразу при включении зажигания (в т.ч. с утра, после ночной стоянки), то как надо.
Вполне. Смотреть жгут к ДТОЖ на предмет перетёртостей. И ещё для инфы скрины:Иван Семерыч писал(а):Т.е. получается, где-то ее коротит?
Причём очень внимательно: замыкания при перетирании изоляции ведёт к смерти
ЭБУ.
Иван Семерыч
Дмитрий1111
- Модель авто: ВАЗ-2107
Здавствуйте у меня на днях была такая проблема еду я с дачи, и после движения накатом включил 3 передачу мощность резко упала и загорелась лампа check engine педаль в пол выжимал полностью машина с трудом набирала скорость когда я остановился то в машине были сильные вибрации. Заглушил двигатель и потом снова завёл и проблемы как не видать машина отлично ехала. Конечно это настораживает, а вдруг снова случиться такая ерунда кто нибудь знает в чём проблема может быть????
Всё банально - ЭБУ отрубил топливоподачу в к.л. цилиндр по причине пропусков зажигания в оном. После перезапуска двига ЭБУ вошёл в штатный режим. Причин пропусков много, в первую очередь - состояние высоковольтной части и регулировка зазоров ГРМ. Пока забить и бдить! При повторах озвучить код ошибки.Дмитрий1111 писал(а):кто нибудь знает в чём проблема может быть????
Дмитрий1111
- rol
- Модель авто: ВАЗ-21074i, 2006 г.в., белый
Приветствую всех. Стал не так давно счастливым обладателем белого семь 06 г.в. несколько дней курю форум, решил регнуться. Так что давайте знакомиться
Ну и собственно перейду сразу к вопросу который мучает несколько дней. Не горит в бороде и приборке check при вкл. зажигания. Приборку снял, дорожки подчистил, лампы сменил.. много чего не горело помимо чека. В бороде причиной была лампочка теперь чек горит, а вот в приборке никак не хочет. Меня интересует они одинаковые показания дают? дублирующие? И еще интересует куда копать чтобы все-таки сделать то ее?) Подумываю о приобретении БК в дальнейшем, но для начала с этой лампой разобраться хочу. ЭБУ без ш-кода. наклейка маленькая 21067-12 фото во вложении.
привет, интересно - а где это в бороде джекичан?
Если лампа СЕ установлена в бороде, то лампа в приборке не задействована. На неё можно повесить что угодно на своё усмотрение. Две одинаковых лампы то зачем?rol писал(а):В бороде причиной была лампочка теперь чек горит, а вот в приборке никак не хочет.
Очень похоже на Январь 7.2, посмотри здесь схожий: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 14#p509814.rol писал(а):ЭБУ без ш-кода.
Вот здесь, Миша.Medved@790 писал(а): интересно - а где это в бороде джекичан?
- Чек.jpg (15.95 КБ) 8815 просмотров
- олежек
либо в ранних как на моей, приборка стояла карбовая со значком дроссельной заслонки, а судя что онаБуйный писал(а):Если лампа СЕ установлена в бороде, то лампа в приборке не задействована
то она ровесница моей семеркиrol писал(а):06 г.в.
- rol
Вот здесь, Миша.
тоже кажется что она. кто подскажет какой БК прикупить на него? на форуме курил у Вас тему обсуждения БК.. но мож у кого на таком же ЭБУ стоит нормальный какой-нить и он им доволен)Очень похоже на Январь 7.2, посмотри здесь схожий: viewtopic.php?p=509814#p509814.
и в правду она:) сразу не обратил вниманиялибо в ранних как на моей, приборка стояла карбовая со значком дроссельной заслонки, а судя что она
Всем спасибо за ответы и внимание:) Сегодня мучался со светом в салоне, всю проводку перерыл, все обрывы залечил, концевики и контакты плафона зачистил, воткнул светодиоды. все было норм и при открытии дверей, и при простом включении, но после того как завел машину при закрытых дверях горел. опять все прощупал думал может с концевика слетел провод или замыкает где, оказалось проще намного мож кому поможет: в багажнике концевик отключил и все стало норм. Как я понял сигналка стояла на ней.. обнаружил остатки. Извиняюсь за то что не в теме отписался.. но поиск по форуму нуждающимся поможет:)
Любойrol писал(а): кто подскажет какой БК прикупить на него?
Эмиль
- Модель авто: 2174i(пока сток )
Добрый день )
две недели назад загорелась ошибка 1602 (пропадание напряжения бортсети)
дней 5 назад прибавилось сначала 134( нет сигнала датчика кислорода)
потом еще одна 171( бедная смесь )
ну и сегодня 113(Высокий уровень датчика температуры впускного воздуха )
только что проверил дмрв,напряжение в норме больше 0.9 не показывает
ну и чек загорается не сразу , а только когда машина на половину прогреется
собственно в чем трабл?
Эмиль
хоть что-нибудь пыталось провериться?? масса например, питание контроллера?
БК есть? Ошибки надо писать полностью.Эмиль писал(а):Добрый день )
Эмиль, если такой букет ошибок - смотри массы жгута ЭБУ за бардачком, коричневые провода на шпильках должны сидеть плотно и без краски на кузове.
Причём обе эти массы надо крепить к РАЗНЫМ шпилькам.
а это почему? у меня сидят на одной шпильке на моторном щиту под капотом, правда все облужено и на токопроводящей смазке, но все же - почему должно быть на разных?zombie177rus писал(а):Причём обе эти массы надо крепить к РАЗНЫМ шпилькам.
Обусловлено схемотехническим решением в ЭБУ. Я раньше несколько раз вешал на одну(проще и быстрее). Появлялось плавание АЦП почти всегда. Теперь только на разные. Сие касается Я7.2, М7.3, М7,4. У Я5.1 не так.
