Поробовать могу завтра. Но я его по мурзилке проверял, вроде как рабочий. И сам клапан тоже.Да и еще,ЭПХХ включается же в работу в диапозоне от 1200 до 1600 об/мин. А если ехать на скорости не выключая передачу(с горки, как я описывал),то обороты гораздо больше, а значит система ЭПХХ теоретически не должна включаться.гость писал(а):Milk, может быть связано с неправильным положением микровыключателя. Подсоедини шланг напрямую к карбюратору, минуя электропневмоклапан, и попробуй поездить. Если эффект дергания пропадет, то это оно и есть.
Карбюратор это просто.
Milk
- Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Карбюратор это просто.
Milk, ну то теоретически, когда ничего не шалит, может, тот диапазон уехал. А ты попробуй практически, чтобы исключить электрическую часть. И будет однозначно видно, оно или не оно. Если будет продолжать дергаться, то с уверенностью можно сказать, что там собака не порылась.
- parsons
Milk
я б полез в трамблер и проверил люфты, контакты и зазор. а лучше выкинуть их и поставить БСЗ.....
один раз выставил и забыл оч надолго
ЭПХХ обычно глючит при сбрасывании газа, но может и от неправильно отрегулированного микропереключателя, тогда и будет дергатся на оборотах 1500-1800. как уже подсказали, соедини на время ХХ напрямую от коллектора.
если не прошло, смотри контакты и карб.
Milk
гость ,parsons поездил сегодня как вы сказали, подсоединил напрямую от коллектора к карбюратору. Пробовал по очереди,раза четыре отключал и включал. Все таки оказалось проблема в системе ЭПХХ. Ярко выраженная отличия. Спасибо за дельный совет. Только вот я думаю, что проблема скорее в блоке управления ЭПХХ чем в микропереключателе. Просто микропереключатель это по сути механическая кнопка. А блок управления управляет электромагнитным клапанном, и в моем случае глючит и не принимает в расчет обороты двигателя и срабатывает на любых оборотах как раз когда педаль газа чуть нажата и тогда же стрелка экономайзера в желтой зоне. Как вы думаете?
Уже хлеб!Milk писал(а):Ярко выраженная отличия.
...у которой могли подгореть контактыMilk писал(а):микропереключатель это по сути механическая кнопка.
Толе Буйному огромное спасибо за методику проверки уровня в поплавковой камере
. А то в ЗР в свое время написали, что есть методика и дальше ни слова.
Регулировал на улице. Хоть местность у нас и не холмистая, потому что намывной песок, но намывали как получилось
. Поэтому ровнял машину по уровню, подкладывая под передние колеса куски асфальта и дощечку. Со второго захода попал в уровень (пришлось проехать 25 см
). Уровень ложил на карбюратор. Игла держит нормально, уровень стабильный.
Чего полез? Да по свечам определил, что не мешало бы слазить туда после 55 тыс. км. После регулировки ездил, без замечаний. Просто чудесно.
Вить, метода не моя, но мною озвученная на этом форуме. Я её надыбал в конце 80-х годов п.в., когда перешёл с Веберов на Озон. Её автор А.И.Локшин, который имел, скажем так, непосредственное отношение к разработкам этих карбов. Я просто апологет его идейгость писал(а):Толе Буйному огромное спасибо за методику проверки уровня в поплавковой камере
Оффтопик: Толь, да я в курсе. И книженцию ты мне в свое время присылал, потому тебе и благодарность, что донес именно ты до меня это дело.
Дилетантский вопрос: при выключении передачи и торможении на несколько секунд падают обороты ХХ, на холодную без подсоса даже глохнет. Причина в низких оборотах ХХ?
Уровень нормальный, посередке "горки"
в таких случаях рекомендуется чуток добавить оборотов винтом качества. Т.е., дело не только в количестве оборотов, но и в качестве смеси.
Ок, завтра попробуюгость писал(а):Йожык
Началось после снятия крышки. Болты закручены плотно, ХХ регулировался буквально недавноMedved@790 писал(а):в чем угодно, тупо бедная смесь на хх или идентичный этому подсос.
Проверку при этом делал? Резкий сброс газа, останавливаться и захлебываться не должна. Это ж обязательная процедура.Йожык писал(а):... ХХ регулировался буквально недавно
солекс же у тебя?Йожык писал(а):Началось после снятия крышки
колечко поменяй за одно. лишь бы плоскость не повело
- parsons
которая может и не переключатьMilk писал(а):Просто микропереключатель это по сути механическая кнопка.
прозвони тестером или лампочкой. у меня щелкал, но не контачил.
и еще так - подсосом поймай обороты 1600 +- и пощелкай микриком. обороты должны заплавать больше-меньше.
отрегулируй микрик - выбрав свободный ход тяги заслонок микрик должен быть отщелкнут.
который так же может глючить. щелкает, но нет связи с атмосферой из-за забитого пылью фильтра, который находится в пимпочке между контактамиMilk писал(а):А блок управления управляет электромагнитным клапанном,
пы.сы.
если хочешь кому т сказать спасибо - жамкай кнопочку.........
потому как нет сигнала с микрика(не замкнут) и обороты плавают.....клапан закрылся - обороты выше, микрик молчит, клапан открылся - обороты меньше, микрик молчит......и так бесконечноMilk писал(а):А блок управления .... в моем случае глючит и не принимает в расчет обороты двигателя и срабатывает на любых оборотах как раз когда педаль газа чуть нажата и тогда же стрелка экономайзера в желтой зоне. Как вы думаете?
при отпущеном газе цепь разомкнута, при нажатом замкнута.
- Sindrom
У меня тоже такое же (резкое падание оборотов в процессе торможения двигателем, при выключении передачи), но у меня это из-за эпхх, но понять почему так - не могу.Йожык писал(а):Дилетантский вопрос: при выключении передачи и торможении на несколько секунд падают обороты ХХ, на холодную без подсоса даже глохнет. Причина в низких оборотах ХХ?
- parsons
проверьте электромагнитный клапанSindrom писал(а):У меня тоже такое же (резкое падание оборотов в процессе торможения двигателем, при выключении передачи), но у меня это из-за эпхх, но понять почему так - не могу.Йожык писал(а):Дилетантский вопрос: при выключении передачи и торможении на несколько секунд падают обороты ХХ, на холодную без подсоса даже глохнет. Причина в низких оборотах ХХ?![]()
может из-за этого не успевает срабатывать.parsons писал(а):который так же может глючить. щелкает, но нет связи с атмосферой из-за забитого пылью фильтра, который находится в пимпочке между контактами![]()
- Sindrom
у меня его нетуparsons писал(а): проверьте электромагнитный клапан
Sindrom, а как ты определил, чтоSindrom писал(а):У меня тоже такое же (резкое падание оборотов в процессе торможения двигателем, при выключении передачи), но у меня это из-за эпхх, но понять почему так - не могу.Йожык писал(а):Дилетантский вопрос: при выключении передачи и торможении на несколько секунд падают обороты ХХ, на холодную без подсоса даже глохнет. Причина в низких оборотах ХХ?![]()
?Sindrom писал(а):... это из-за эпхх ....
- Sindrom
Кидаю постоянный плюс на ЭМПК (либо разряжение на экономайзер) и все в норме.гость писал(а): Sindrom, а как ты определил, что?Sindrom писал(а):... это из-за эпхх ....
Вот именно, что все было ништяк. Снял-поставил крышку - началосьгость писал(а): Проверку при этом делал? Резкий сброс газа, останавливаться и захлебываться не должна. Это ж обязательная процедура.
ОзонMedved@790 писал(а): солекс же у тебя?
Итак, проблема устранена поворотом винта качества всего на четверть оборота. Холостой ход стабилен, при сбросе газа обороты не падают
Попутно обнаружил у себя блок управления ЭПХХ и пневмоклапан. Видимо, или карб был сменен на модель с ЭМ клапаном, или переделали родной. Надо разобраться, функционирует ли ЭМ клапан как положено или просто с зажиганием включается
- Sindrom
не нашел.гость писал(а):Возможно, быстродействия не хватает, как ужЕ писали чуть выше.
- Rickrose
Сегодня в магазине автозапчастей видел жидкости для промывки карбюратора в разных упаковках, например спрей. Собственно, как пользоваться этими жидкостями, когда ими пользоваться и имеет ли это смысл?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
