Диски колёсные
Re: Диски колёсные
X-TAZ писал(а): Получается копеешный и восьмёрошный одинаковые.
У 2101 вылет 37 мм, у 2108 - 40 мм. Почти одинаковоКолесо 2101-3101015 с восемью овальными отверстиями. Предназначено для ВАЗ-2101, 21011 и 21013. Вылет 37 мм. С начала выпуска имело ширину обода 4,5 дюйма. С 1991 года профиль "подрос" до 5 дюймов и обзавелся хампами с двух сторон - кольцевыми выступами на полках для плотной посадки бескамерных шин. Hыне выпуск "копеечного" колеса прекращен. А поскольку вылет его отличен от других, заменить колесо можно только аналогичным. Если такового не нашлось - меняйте весь комплект: подойдут 2103, 2105, 2107. В крайнем случае - пару, на одной оси.
Колесо 2103-3101015 с шестнадцатью круглыми отверстиями. Первоначально предназначалось для ВАЗ 2103. Вылет 29 мм. Ширина обода 5 дюймов, хампы с двух сторон. С 1995 года обод не имеет выступов под декоративный колпак, а диаметр центрального отверстия увеличен до 60,5 мм - для установки "пятого" ступичного колпачка. Hа сегодня - единственное колесо для "классики", не снятое с производства. ("Восьмерочное" не годится из-за большего вылета.)
Колесо 2105-3101015 с пятью овальными отверстиями. Предназначено для автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и их модификаций. Вылет 29 мм. Ширина обода 5 дюймов. С 1995 года выпуск прекращен. Вместо него используется колесо 2103.
Колесо 2107-3101015 с четырьмя овальными отверстиями. Предназначено для автомобиля ВАЗ-2107 и его модификаций. Вылет 29 мм. Ширина обода 5 дюймов. Выпущена незначительная партия. Производство прекращено, почти не начавшись. Вместо него использовалось колесо 2105, а с 1995 года - 2103.
Колесо 2108-3101015 с шестью овальными отверстиями. Предназначено для автомобилей "восьмого" и "десятого" семейств. Вылет 40 мм. Первые партии поступали с шириной обода 4,5 дюйма, но быстро были заменены 5-дюймовыми. Хампы расположены с двух сторон. Hевзаимозаменяемо с другими 13-дюймовыми колесами, поскольку у последних вылет меньше. Так, при использовании на "Самаре" колес 2103 увеличится на 22 мм колея и резко возрастет нагрузка на подшипники ступиц. При этом отрицательное плечо обкатки, отвечающее за устойчивость "по курсу", станет меньше.
Автомобили ВАЗ 21103 и 21113 комплектуют 14-дюймовыми колесами. У них 12 круглых отверстий и только один хамп с внешней стороны обода. Вылет 40 мм, ширина 5 дюймов. Колеса 2108 не подойдут - мешают большие передние тормозные механизмы. Обратная замена допустима. Для этих машин делаются такжеколеса с вылетом 35 мм, шириной 5,5 дюймов и двумя хампами.
У меня сейчас стоят 14-дюймовые штампы от 21103 - вылет тоже 40 мм
Ширина значения не имеет, вылет отсчитывается от осевой линии дискаАнтон80 писал(а):а ширина одинаковая полностью?
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Диски колёсные
Неть - на шестёрошном и пятёрошном шина стоит 165 мм шириной. Остальный одинаковые. Ну вобще канешно блин ....там же и шины ешё и неполностью накачанные.... Так . знач нада мерить не от бока шины, а от диска.Антон80 писал(а):а ширина одинаковая полностью?
Но восьмёрошный и копеечный там 175 шина на них. обе накачаные. одинаково
- X-TAZ
Re: Диски колёсные
Ну можно и от наружного края диска.Йожык писал(а):Ширина значения не имеет, вылет отсчитывается от осевой линии диска
Re: Диски колёсные
Это если ширина диска одинаковаяX-TAZ писал(а):Ну можно и от наружного края диска.Йожык писал(а):Ширина значения не имеет, вылет отсчитывается от осевой линии диска
- X-TAZ
Re: Диски колёсные
а вобще да.... чем больше будет диска в глубь машины - тем больше нагрузка на ступицу....Йожык писал(а):Это если ширина диска одинаковая
Кстати шо такое хампы? И вобще какие тогда диски щас искать мне на пятёрку? если пятёрошные редкие, то вряд ли в продаже будут.... а вобще у меня ж 1 пятый есть, знач найти бы пятые для второго комплекта шин, которые я 3 года собираюсь купить на лето и так и не купил до сих пор.
- Sindrom
Re: Диски колёсные
Насколько я знаю, сейчас производятся только диски 2103, они подходят.
А хампы:
А хампы:
Гугль писал(а):Хампами называют кольцевые выступы, которые расположены на посадочных полках обода диска. С помощью хампов бескамерные шины надежно держатся на диске колеса.
Re: Диски колёсные
Хампы - выступы на полке диска, чтобы край покрышки в повороте не соскочил с негоX-TAZ писал(а): а вобще да.... чем больше будет диска в глубь машины - тем больше нагрузка на ступицу....
Необязательно именно пятерошные, вылет у 2103, 2105, 2107 одинаковый. А продаются сейчас в основном 2103 и диски сторонних производителей
- X-TAZ
Re: Диски колёсные
Ну и 2108 продаются!!Йожык писал(а):А продаются сейчас в основном 2103 и диски сторонних производителей
Re: Диски колёсные
Наружный посадочный диаметр декоративного колпачка составляет ровно 60 мм при толщине металла фланца(загиба) 1 мм. Это для справки. Соответственно, DIA должен быть не меньше, а желательно, чутка больше.
Re: Диски колёсные
Ежу понятно, что продаютсяX-TAZ писал(а): Ну и 2108 продаются!!это я на себе знаю
- X-TAZ
Re: Диски колёсные
Ну та теперь и я ж буду другие брать если придётся...зачем мне лишние нагрузки...Йожык писал(а):Но я, например, себе не стал бы такие брать намеренно
shokers
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Диски колёсные
подскажите на диски Кременчуг ВАЗ 2103 R13 W5 4x98 ET29 DIA60,5 станут камерные шины R14, 165? а то диски пришли в непригодность, а сразу на новые диски и резину бюджета не хватает...
Re: Диски колёсные
Сам спросил - сам ответилshokers писал(а):подскажите на диски Кременчуг ВАЗ 2103 R13 W5 4x98 ET29 DIA60,5 станут камерные шины R14, 165? а то диски пришли в непригодность, а сразу на новые диски и резину бюджета не хватает...
Re: Диски колёсные
Встанут. Но с зазором в один дюймЙожык писал(а):14 дюймовые шины на 13 дюймовые диски не встанут
Re: Диски колёсные
Да изоленты намотать на полки, делов-тоБуйный писал(а): Встанут. Но с зазором в один дюйм.
StepanovRD
- Модель авто: ВАЗ 21074
Диски от 2115 и обратно
Друзья, привет!
Подойдут ли штампованные диски от 2115 на семёрку и обратно??
Не будет ли что-нибудь тереть или болтаться??
Собираюсь в дальний путь.
Re: Диски колёсные
Сообщение перенёс.
Да. И обратно тоже.StepanovRD писал(а):одойдут ли штампованные диски от 2115 на семёрку
- mvk843
Re: Диски колёсные
Как по качеству сейчас кременчугские диски?
Нашел вот такие на зиму:
http://www.umax-online.ru/catalog/disc/ ... mpovanyij/
Только серебристые в другом месте.
Re: Диски колёсные
Ключевое слово выделил. По автофорумам много негатива о них. У меня они из первых, до сих пор на шиповке без проблем для балансировки и ржиmvk843 писал(а):Как по качеству сейчас кременчугские диски?
- mvk843
Re: Диски колёсные
А Eurodisk?
Еще какие-то Magnetto есть, якобы на том же Евродиске делаются, но дешевле значительно.
Re: Диски колёсные
У вас в ебурге столько дисков продают...
Может не париться, позвонить выбрав штатные диски и встретиться на шиномонтаже? не?
Первое что попалось http://www.avito.ru/ekaterinburg/zapcha ... _211269648
- mvk843
Re: Диски колёсные
Именно эти я и не заметил, а больше там и нет ничего подходящего. Но дороговато что-то, я новые немецкие KFZ нашел за 1780. Но они черные, как и эти. Это меня смущает, потому что даже колпаками полностью не закрыть (а колпаки еще и денег стоят). Машина-то серая, глупо будут выглядеть.четвёрковод писал(а):http://www.avito.ru/ekaterinburg/zapcha ... _205961272
Про Кременчуг я действительно много плохого в инете нашел, Евродиск вроде как нормальные
- Керчанин
- Модель авто: ВАЗ-2105, 1985 г.в.
Re: Диски колёсные
Я катаю вот такие диски. Покупал с резиной вместе балансировались хорошо грузики самый тяжелый 10 грамм.
