Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Благодарил (а): 2709 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 18, 2013 17:29:53
AlexK писал(а):Предполагаю сделать обрешетку брусом, проложить что нить типа минваты
Нормальный вариант. Но и 50мм пенопласта с пропениванием стыков будет очень неплохо. Не забыть про парогидроизоляцию(спецплёнка в рулонах) поверх минваты. Далее можно зашиваться сайдингом. Недёшево.
AlexK писал(а): Еще бы на пол какое то покрытие, чтобы щели в полу закрыть.
Рекомендую плиту ОСБ(OSB)1,22..1,25 х 2,44...2,5м (3кв.м), можно и 9мм толщиной, на саморезы вразбежку к имеющимся доскам. Около 550руб/лист. Далее - любой тип покрытия :thum1:
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн мар 18, 2013 17:40:12
Буйный писал(а):Нормальный вариант. Но и 50мм пенопласта с пропениванием стыков будет очень неплохо. Не забыть про парогидроизоляцию(спецплёнка в рулонах) поверх минваты. Далее можно зашиваться сайдингом. Недёшево.
я утеплитель типа минваты могу подешевле на работе взять, там же возьму чего нить типа изоспана. А его надо снаружи обтягивать или между стенкой и утеплителем тоже? Клеенку старую снимать или можно утеплитель поверх нее приделать?
Сайдинг не хочу, думаю чем попроще обшить, может что нить типа вагонки или как оно там называется, чтобы выглядело как бревенчатый дом.
Буйный писал(а):Рекомендую плиту ОСБ(OSB)1,22..1,25 х 2,44...2,5м (3кв.м), можно и 9мм толщиной, на саморезы вразбежку к имеющимся доскам. Около 550руб/лист. Далее - любой тип покрытия
Хм. можно попробовать. только там полы выгибаются, стены давят. В результате центр поднимается, края опускаются ))
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 18, 2013 17:48:43
AlexK писал(а):Клеенку старую снимать
:no: Оставь её, она и будет служить внутренним слоем между утеплителем и стеной.
AlexK писал(а):может что нить типа вагонки или как оно там называется
Блок-хаус обзывается.
AlexK писал(а):полы выгибаются, стены давят. В результате центр поднимается, края опускаются ))
Плохо дело. Надо исправлять - поднимать дом.
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн мар 18, 2013 18:10:06
Буйный писал(а):Это зависит от того, сколько слоёв побелки нанесено
Слой один, не очень толстый. Вот и думаю что может быть достаточно прогрунтовать. Потолок далее планируется покрасить водоэмульсионкой.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн мар 18, 2013 18:13:15
Буйный писал(а):Оставь её, она и будет служить внутренним слоем между утеплителем и стеной.
Ага.
Буйный писал(а):Блок-хаус обзывается.
точно!
Буйный писал(а):Плохо дело. Надо исправлять - поднимать дом.
летом попробую заняться, как раз завалинки разбирать буду, перед тем как дом утеплять.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 18, 2013 18:17:09
yojiks писал(а):Слой один, не очень толстый.
.. и нанесён по штукатурке на основе цемента? Если так, то попробуй обойтись малой кровью - промой потолок тёплой водой с тряпкой/губкой. Затем грунтуй макловицей втирающими круговыми движениями. Должно проканать.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн мар 18, 2013 18:29:27
Буйный писал(а):.. и нанесён по штукатурке на основе цемента?
Нет, бетонная плита перекрытия.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 18, 2013 19:00:38
yojiks писал(а):Слой один, не очень толстый. Вот и думаю что может быть достаточно прогрунтовать. Потолок далее планируется покрасить водоэмульсионкой.
yojiks
Я смывал губкой поролоновой и водой,процесс нудный и долгий (у меня несколько слоев было),затем грунтовкой прошел,потом водоэмульсионкой покрасил.Если остается слой побелки,то действительно,при покраске валиком этот слой предательски отлипает,и прав Толя-вся работа насмарку.Валик поролоновый не бери-"меховой" лучше.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Сб мар 23, 2013 14:04:53
Завалялась у меня целая канистра клея ПВА. Вот думаю пойдёт ли разведённый ПВА в качестве грунтовки под краску, обои, кирпич грунтовать перед оштукатуриванием, или лучше всё таки раззорится на специальную грунтовку? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 23, 2013 14:06:00
yojiks писал(а):Завалялась у меня целая канистра клея ПВА. Вот думаю пойдёт ли разведённый ПВА в качестве грунтовки под краску, обои, кирпич грунтовать перед оштукатуриванием, или лучше всё таки раззорится на специальную грунтовку? :hmmm:
Думаю, канистра грунтовки стоит гораздо дешевле перекрашивания/перештукатуривания :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 23, 2013 16:23:15
yojiks писал(а):или лучше всё таки раззорится на специальную грунтовку?
Для сэбэ лучше так. Тот старый ПВА мог быть совсем и не ПВА, а некая пародия, да ещё и перемёрзшая. Использовать нужно честную грунтовку, а эта смесь даст лишь поверхностную плёнку без проникновения в поры на глубину, а это основа основ. Используемый мною бренд я приводил на этой же странице темы.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Сб мар 23, 2013 19:05:38
Буйный писал(а):Тот старый ПВА мог быть совсем и не ПВА, а некая пародия, да ещё и перемёрзшая.
Клей свежий - 07.12.12 дата выпуска, ПВА Строитель называется. Случилось так что на халяву канистра приобрелась. Для себя хотелось бы не абы как...))). Значит поеду за нормальной грунтовкой завтра. А этим клеем буду конвертики клеить ))).
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 24, 2013 4:52:42
Вот наглядное доказательство того, что не нужно экономить на окнах :whistlin: Двухкамерные окна дома абсолютно сухие :getlost:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 24, 2013 4:57:28
Йожык, мне кажется тут дело не в количестве камер, а в отсутствии должной вентиляции в этом помещении вкупе с глубокими откосами.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 24, 2013 4:59:23
Буйный писал(а):Йожык, мне кажется тут дело не в количестве камер, а в отсутствии должной вентилляции в этом помещении вкупе с глубокими откосами.
Усе правильно, вентиляции в помещении нема :fear: Но у меня в комнате тоже вентиляцией и не пахнет :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 24, 2013 5:11:02
Йожык писал(а):Но у меня в комнате тоже вентиляцией и не пахнет
Пахнет, через ванную и туалет. И батарея греет огого.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 24, 2013 5:14:23
Дык и тут батарея, и дверь в общий коридор и туалет также есть :whistlin:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 24, 2013 5:19:04
Йожык писал(а): и дверь в общий коридор
Возможно, она часто закрыта.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 24, 2013 5:24:02
Буйный писал(а): Возможно, она часто закрыта.
Точно так же, как почти всегда закрыта межкомнатная дверь дома :fear:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 21, 2013 13:06:24
Может кому знакома данная коллекция?
Надо докупить но названия не знаю.
Поиск мучил. :no:
П.С. Цвет сильно искажён.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 21, 2013 16:36:51
четвёрковод писал(а):Цвет сильно искажён.
Мягко сказано :D . Крупные продаваны должны знать коллекцию этих ракушкоулиток.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 21, 2013 18:09:25
Крупные продаваны оч. порадовали.
Я оторвал одну плитку, правда из другой коллекции но не суть, на ней сзади написано на буржуйском мол италия.
Дую в магазин который только итальянской торгует и имеет несколько филалов в разных городах.
Продаваны посмотрели на плитку и сказали мне гениальную фразу узрев что написано италия - эту плитку вы покупали решительно не у нас!
Давайте мы вам мозаику в цвет подберём, итальянскую, не переживайте. LOL
Благодарил (а): 543 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вс май 05, 2013 20:11:52
Установил на дачу новую дверь в домик. Металлическую. Выбирал дверь без лишних загонов, подешевле, попроще, но чтоб не Китай- уж больно убоги их творения- металл 0,7 мм- это куда годится? Фольга какая-то. Взял нашу, Краснодарскую. Металл тоже, правда, не фонтан- миллиметровка, но более-менее прилично выглядит.
Я, собственно, о чём: бюджетные металлические двери металлическими являются лишь номинально- очень тонкий металл, 1,5 мм не больше. Тут какие запоры ни ставь- дверь вскрывается консервным ножом и ножницами по металлу. Поизучав рынок сей продукции, узнал, что даже у дорогих- "элитных" дверей больше 2,5 мм металла не встречается. Разве что какие-нибудь бронированные под спецзаказ. Вот у нас в квартире дверь ставили в эпоху когда мода на железные двери только начиналась- кооператоры сварили тупо каркас из уголка с металлическим листом с одной стороны. Но там лист так лист- капитальный. А моя дверь на даче пальцем проминается. Декор один, а не защита. Собственно, я ради декора и удобства и поменял ее. Защищать мне там нечего- ценностей нет.
Вобщем, такие вот наблюдения.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс май 05, 2013 20:15:25
Classic писал(а):дверь ставили в эпоху когда мода на железные двери только начиналась- кооператоры сварили тупо каркас из уголка с металлическим листом с одной стороны. Но там лист так лист- капитальный
да,было дело,3 мм толщина листа,мощные,тяжелые,пока донесешь,из выпавших кирпичей дом собрать можно
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт май 07, 2013 13:09:38
Дома стоит 3 двери, одна так себе нормальная, вторая средняя (бюджетная), а третья в гараж эконом - это вобще не дверь а консервная банка в прямом смысле цена 600-700грн, вес кг 20-25 не более. Короче гимно не берите никогда, токо на сарай.
У мня другая проблемка, в гараже построенном осенью, ещё зимой появилась плесень не зелёная а лохматая, за зиму она выросла мм 4 гдето, плесень не полностью на всёй подшивке потолка древесине, а так на тот момент свеже спиленых досок (их было шт 15), и вот сейчас в гараже запаха осоо нет а дишать как то тяжело, надо срочно делать.
Итак что я планирую. Обычной счёткой которой моют машину пройтись на сухую (плесень снимается даже пальцем) а затем отработкой по всей площади.
Как думаете такой способ подойдёт или надо всякие антисептики для древесины брать. И надо ли меры защиты при работе с этой плесенью (распираторы, очки и т.д.).
