Глушим двигатель при перегреве.
Re: Глушим двигатель при перегреве.
Ведёт и коробит всё. Нужно медленно остудить работающий двигатель. Как - по обстоятельствам. Печку на полную включить, например.konstantin5500 писал(а):Обоснуй.zombie177rus писал(а):Хватит маяться дурью: глушить двиг при перегреве = спереть бабки из своего кармана. ХВАТИТ!!!!
Если он есть, да.bilbo писал(а):Может лучше включить доп. вентилятор при перегреве?
konstantin5500
- Модель авто: ВАЗ 21074I
Правильно, в том-то и суть, чтоб не довело до той температуры, при которой может повести, а отключилось всё заранее. Вот не вник в суть, а критикуешь.zombie177rus писал(а):Ведёт и коробит всё.
Ты почитай, о чём я.bilbo писал(а):Может лучше включить доп. вентилятор при перегреве?
konstantin5500
Ну читайте же Вы суть вопроса, наконец. Чего опять воду толчём??
вентиляторы опять какие-то.
- рустем
Костя,я тебе еще одну ссылку дамkonstantin5500 писал(а):При какой температуре он срабатывает?
http://www.avtopribor.net/products.htm
см.п.1.7
- bilbo
zombie177rus Вам все правильно обьяснил.konstantin5500 писал(а):zombie177rus
Ну читайте же Вы суть вопроса, наконец. Чего опять воду толчём??![]()
Вы не туда копаете сэр. Вам нужно что то типа датчика давления.
Последний раз редактировалось bilbo Сб апр 20, 2013 7:48:15, всего редактировалось 1 раз.
konstantin5500
рустемДа, это то, что нужно. Но, учитывая меткое замечание Zayec нужно ставить два датчика - ТМ111-02 и ТМ111-07.
Не так ли? Первый - предупреждение, второй, действие. Но что это за конструкция получится тогда?
Я надеялся, что получится электронной схемой сделать от родного датчика-учитывая сопротивление при определённой температуре 9в соответствии с принципом работы датчика-термистора), тогда это было бы уже темой. В любом случае, Рустем дал именно то, что в тему, спасибо, но, видимо, пока не получится сделать. Просто два датчика-слишком много - это два тройника надо, родной датчик и два дополнительных - слишком много и громоздко. Но уже хоть что-то.
Рустем, ещё раз спасибо.
konstantin5500
Сэр, предлагайте. Как Вы видите эту ситуацию и её решение по Вашей схеме?bilbo писал(а):Вы не туда копаете сэр. Вам нужно что то типа датчика давления.
- bilbo
Закипала у меня машина на уклоне по которому и на первой то было тяжело ехать. Назад никак. Вперед тоже обкакаешься авто тащить, а ехать надо, сзади колонна грузовиков.
Вот отключится у Вас двиг на уклоне и что будете делать?
Или скорость 120, обгон и двиг выключается.
Страшно представить...
А чего там представлять: ТРУП... Всё это лишняя автоматика с дополнительным геморроем
konstantin5500
Я не прошу комментировать.
Есть дельные соображения, как сделать схему, при которой будет включаться реле при определённом сопротивлении термистора - датчика температуры?
