Вот такSalamon писал(а):Как это вообще работает?
Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
- Аморт.jpg (27.92 КБ) 9628 просмотров
- Salamon
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2105
Я видел эту картинку, и еще 5 похожих. Схема вообще ни о чем. Там показан разрез кузова изнутри и вся эта подушка на штоке с шайбой в сборе просто телепаеца в воздухе. За счет чего она садится на свое место и шток удерживается неподвижно?
- Salamon
- Ученик
Как я уже описал выше, Вся эта ерунда в сборе , которая изображена на картинке, у меня дергается в разные стороны без всякого усилия, при движении естественно тоже болтается и бьет по кузову.Буйный писал(а):Вот такSalamon писал(а):Как это вообще работает?
Что менять ??
- Salamon
- Ученик
№18 (подушка крепления амортизатора), находится под №19 (шайба этой подушки) и крепится к штоку амортизатора гайкой (номера на картинке не удостоилась). Когда я пальцем через отверстие шевелю шток он поддается и имеет большой ход в разные стороны (естественно гуляет весь амортизатор вместе с шайбой и подушкой) Хотя гайка на штоке закручена до упора и дальше не крутится (а назад свободно, резьба целая).Антон80 писал(а):Номер 18 не зажат к кузову. Логично?
Я предполагаю что проблема либо в этих подушках которые как я вижу должны держать амортизатор в стакане неподвижно, а может в нижней части проблема или в самом аморте. НИД ХЕЛП !
- VVB
Salamon, здравствуй!
Как НА КАРТИНКЕ выглядит верхнее крепление аморта - ТЫ УЖЕ ЗНАЕШЬ!
В чем причина того, что аморт болтается - ТЫ НИКОГДА НЕ УЗНАЕШЬ - пока не снимешь амортизатор!
Не "потрогав" определить трудно. Но если настаиваешь, ВОТ ВНИЗУ КАРТИНКА И ПЕРЕЧЕНЬ, и возможно, что:
1. Одна из подушек - пришла в негодность, либо совсем утеряна
2. Проржавела и рассыпалась втулка
3. Возможны варианты - типа - проржавел кузов... и т.д.
1 - кронштейн амортизатора;
2 - болт;
3 - сайлентблок (резинометаллический шарнир) амортизатора;
4 - амортизатор;
5 - шайба пружинная;
6 - гайка;
7 - шайба;
8 - втулка;
9 - подушка амортизатора;
10 - шайба пружинная;
11 - гайка.
Нижнее крепление аморта откручивать будешь (там 2 гайки) - ОСТОРОЖНЕЕ!!! Эти гайки обычно закисают (сбрызни их) и откручивай нежно - иначе оторвешь. НА ФОТО ЭТИХ ГАЕК - НЕТ!!!
2 - болт;
4 - амортизатор;
6 - гайка;
7 - шайба;
8 - втулка;
11 - гайка.
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
У меня давно штатных шпилек под амортизаторы и стабилизатор нету
я их в своё время поломал,поставил болты,так надёжнее,а у кого двойной стаб стоит тем это необходимо уже
Для амортизаторов лучше использовать мебельные болты с плоской шляпой,чтобы под пружину лёг.
Эт на переднем приводе 3 гайки и стойка является основой подвески, плюс еще и вращается. Здесь амортизатор неподвижен, просто крепится к кузову и нижнему рычагу и легко вынимаетсяSalamon писал(а):На других машинах которыми я занимался система крепления устроена просто - в стакане есть 3 отверстия - снизу подушка - сверху 3 гайки. Тут я вижу только 1 гайку и резинку через отверстие под капотом. Как это вообще работает?
Выложи фото, станет понятнее, в чем дело
- Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Ссылки читать не стал, и так за компом много времени провожу, глаза беречь нужно.VVB писал(а):Freeman писал(а):...А шаровые спереди я уже вычислил... ...торможу, они хрустят...ХРУСТ В ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ
может это скрип резины об металл - похож на ХРУСТ???
чот мне кажется, что не шаровая это...
Может кто поможет развеять сомнения? Кто сталкивался?
Freeman, смотри ТУТ
ТУТ и ТУТ и ТУТ
- VVB
Freeman, спасибо!
Развеял мои сомнения
еще один опыт в копилку.
а вот тепло будет, ссылки читай, денег сэкономишь - если сам все сделаешь
...книжка это правильно
всегда под рукой.
...понимаю, плохая погода, не сезон...Freeman писал(а):...Ссылки читать не стал, и так за компом много времени провожу, глаза беречь нужно.В магазине книжку по ремонту и эксплуатации купил, там тоже самое написано...
- maksan163
Сегодня погодка порадовала,заполз под машинку,оказалось с правой стороны короткая тяга рулевая не полностью закручена была))maksan163 писал(а):Сегодня,как ни странно,ехал без саба, и услышал глухой стук что то вроде (тух-тух-тух) звук доносится сзади за водительским сидением ,ближе к багажнику.Подумал что что-то в подвеске,приехал поддомкратил,покрутил колеса,подергал за все,пошатал,потолкал,выгрузил все из багажника,проехался звук не пропал.Звук не периодично проявляется, но неприятно как-то,осталось подшипник на кардане проверить,не знаю что ещё.
P.S. амортизаторы,шаровые,рулевые и пружины менял недавно,пол года где-то, тяги в порядке ..
- Salamon
- Ученик
Наконец-то занялся своей проблемой, и с удрученным видом сообщаю, что проблема оказалась в стакане - он отвалился от кузова, надо варить. А чтоб его заварить нужно расчистить место вокруг и вырезать часть брызговика, иначе не подберешься. А кузов, кстати, у меня 2006 г.в. Знаменитое ВАЗовское качество !Антон80 писал(а):Salamon
откручивай смело сверху и снизу и снимай его. Там работы на пять минут. Ничего не отвалится, машина не упадет. Это быстрее, чем советов ждать, серьезно.
- maksan163
У меня тоже 2006 года,грунта и антикора явно пожалели,как будто только для вида обработалиSalamon писал(а):А кузов, кстати, у меня 2006 г.в. Знаменитое ВАЗовское качество !
А могут к этому привести газамасляные амортизаторы вместо заводских масляных?
- Haris22
Что может скрипеть в районе полки бардачка во время поворота руля (направо и налево)?
- Dark_FrienD
- Модель авто: ВАЗ 21074 1.6i евро-3
Ребята,спасайте!
Уже сил нет,никак не могу понять что за непонятный звук родился у меня в ходовой... :(
После снежной каши на дорогах и нескольких сотен километров за неделю по городу появился непонятный свист на скорости.
Свист это или скрип так и не понял....Слышится в основном с передней части авто,хотя когда за рулем непонятно,начинается от 40-50 кмч,когда даешь газу - свист этот почти не слышно.На малой скорости такого нет.Звук идёт не всегда.Возникает периодически после нескольких десятков км езды.
Звук похож на ослабленный ремень генератора,тока зависит от скорости,возникает от 40,потом когда сбрасываешь скорость свист не пропадает до 20-30 км/ч.
думаю что-то или с троссиком спидометра(хотя спидометр норм работает),или карданным валом,или же с в передних колёсах искать причину,может подшипники ступицы
задрал скрип...
задрал скрип...
- maksan163
Подшипники ступиц воют,а не свистят,у меня сейчас все надо менять
может помпа
точно не ремень
колодки?
- Dark_FrienD
Зависит именно от скорости движения,а не от оборотов двигателя....Я даже пробовал на ходу двигатель глушить - все равно свист идёт...
ЗВук не постоянный,а периодичный. Громкость этого звука зависит от скорости,причем вроде как после 60-70 частота одинаковая
- VVB
...почему такая уверенность, что именно в ходовой?Dark_FrienD писал(а):...не могу понять что за непонятный звук родился у меня в ходовой...
...бывает: замаслянный ремень (шкив), СССлишком натянутый ремень, подшипник генератора.Dark_FrienD писал(а):...появился непонятный свист на скорости...
А ВОТ ЭТО ОПАСНО - РУЛЬ ЗАКЛИНИТ - тьфу-тьфу-тьфу!!!Dark_FrienD писал(а):...Я даже пробовал на ходу двигатель глушить...
Может и ходовая, но после зимы и весенних луж - свист подшипника или перетянутого ремня - вполне реально.
Начни с ремня - просто ослабь чуток.
Глушить не опасно, если ключ не ставить вертикально.
- Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
Dark_FrienD
"свистеть" может еще подвесной подшипник.
Dark_FrienD, посмотри фиксацию усиков обоймы сальника фланца эластичной муфты, поз.5 рисунка
