Куда уходит тосол?
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
Re: Куда уходит тосол?
striker вот еще - у тебя радиатор не потеет? луж может и не оставлять на полу, а сочиться по защите картера понемногу
- gavalik
- Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Течет тосол
Народ помогите неожиданно на землю начал капать тосол...в ВАЗ 2107...
откуда он может вытекать? если смотреть со стороны фар то с левой стороны двигателя.
- Bazz
- Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Re: Течет тосол
Нижний патрубок радиатораgavalik писал(а):Народ помогите неожиданно на землю начал капать тосол...в ВАЗ 2107...
Re: Течет тосол
gavalik Сухая ладонь утром перед запуском расскажет тебе о месте утечки. Предположительное уже указано.
- gavalik
все проблема решена...
оказалось что в металлической трубке есть маленькое отверстие, как будто его иглой проткнули
показал трубку на картинке...
- Модель авто: ВАЗ 21074
Не могу найти прокладки в продаже для
1) патрубка отвода жидкости от радиатора отопителя (позиция №2)
2) выпускного патрубка рубашки охлаждения (позиция №4)
Видел некоторые пишут тут можно вырезать из камеры(велосипедной наверно) - камеры под рукой нет. Есть опыт у кого, если я посажу на прокладкообразующий герметик, будет нормально? (Прихвачу сначала, и дотяну через день по моменту).
А то из этих стыков течет по чуть.
Еще вопрос по помпе, читаю форум - пишут что можно купить полупомпу (освежить подшипник и сальник). Проблема у меня какая: помпа по периметру тоже травит похоже - мокрая. Толи сверху может на нее с патрубка рубашки охл. идет жижа. Еще при заведенной двиге, шкив помпы как то не ровно крутится, как будто он не ровно установлен (типа восьмерка на велосипеде
мелкая). Смотрю на шкив коленвала и генератора - крутятся ровно. А шкив помпы как то восьмеркой чуть)). Но при этом (на выкл.двигателе) пошатать его рукой на наклон невозможно - сидит на месте без особых люфтов.. хотя может ремень еще мешает наклонять шкив - но вряд ли....Стоит ли менять полупомпу (машина гаражного хранения просто, батя ездит тока летом 20км на дачу, с 1999г. пробег всего 40тыс. - кузов оч живой
), или думаю открутить полупомпу, поставить новую прокладку, и назад закрутить?
Хочу просто комплексно решить проблему с течкой тосола
, чтоб потом из-за помпы - если это сальник не выкручивать помпу... Просто вопрос, это нормально что шкив помпы как то не соосно крутится..а восьмерочкой..
Да, но с тщательной зачисткой привалочных плоскостей. Чутка герметика не повредит.xamyt писал(а):поставить новую прокладку, и назад закрутить?
Нет. В месте крепления винтов к фланцу помпы он поведён от предыдущего перенатяга. Износ ремня будет повышенным. Смени шкив.xamyt писал(а): это нормально что шкив помпы как то не соосно крутится..а восьмерочкой.
Не стоит этого делать из-за высоких температур и качества современной резины, картон или паронит рулят.xamyt писал(а):тут можно вырезать из камеры(велосипедной наверно)
Этим и ограничься.xamyt писал(а):смазать ли герметиком чуть картонные прокладки
- D.I.M.A.R.
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
На машине жены летом убежал тосол через патрубок. История еще та была, когда она остановилась на заправке возле колонки, пошла оплачивать за бензин, а тосол хлынул на горячий двигатель. Дымище повалил, окружающие подумали, что машина загорелась и начали все валить кто-куда. Работники АЗС начали прятаться в свою коморку, в общем страху было не по-детски. Ну да ладно, дело не в этом. Как было установленоь тогда, тосол убежал через патрубок термостата и залил генератор. Гена прожил после этого месяц и приказал долго жить. Патрубки подтянули, геныча отремонтировали. В машину жены лазию очень редко, раз в три месяца, со своей машиной забот хватает. Тут недавно нужно было ключ на 10 взять, у меня не оказалось, а у нее под капотом валялся. Открыв капот, первым делом обратил внимание, что в расширительном бачке отсутствовал тосол полностью. У меня было немного, долил ей сколько было, даже до отметки min не хватило. Через три дня открыл капот, чтобы долить еще тосол, гляжу - тосола опять нет, за это время машина накатала 30-40 км. Начал щупать патрубки, хрен пойму влажные они или нет. У нас сейчас на улице температура колеблется от -3 до +3, кто его знает, может это конденсат образовался. Завел машину, заряд на вольтметре большой показывает, т.е. геныч похоже перезаряд на АКБ дает. Включаю дальний свет, печку - стрелка на вольтметре даже не реагирует. Гибель прошлого генератора, предварительно, так была и выяснена. Думаю, неужели опять? Патрубки затянуты наглухо, особенно возле термостата, явной течи нигде нет, рукой прощупал - сухо, с радиатора не течет, с печки тоже. Вот думаю, завести машину и стоять караулить течь.
- Nikita56rus
- Модель авто: Ваз 21074 2007г. ДХО, ПТФ, ГБО
Здравствуйте! Скажите пожалуйста куда уходит тосол. Менял печку и кран отопителя, при замене он вытек, доливал. Но все равно уходит. Стал думать что прокладка ГБЦ но пара нет из выхлопной, тосол в бачке нормальный и потеков нет, патрубки тоже сухие, двигатель работает ровно. В чем может быть причина?
Исключительно в том, что плохо искал.Nikita56rus писал(а):... В чем может быть причина?
Сколько по объёму и за какое время/пробег уходит ОЖ?Nikita56rus писал(а):Здравствуйте! Скажите пожалуйста куда уходит тосол. Менял печку и кран отопителя, при замене он вытек, доливал. Но все равно уходит. Стал думать что прокладка ГБЦ но пара нет из выхлопной, тосол в бачке нормальный и потеков нет, патрубки тоже сухие, двигатель работает ровно. В чем может быть причина?
- Nikita56rus
[/quote]Сколько по объёму и за какое время/пробег уходит ОЖ?[/quote]
Уходит примерно от отметки min до пустого бачка за 4-5 дней, при пробеге км 20 в день. Когда по трассе еду, подливаю перед дорогой и приезжаю все в норме. расстояние 400км
Nikita56rus
За ночные стоянки уходит? Стели на ночь газеты под машину, если сухими руками на "холодную" не можешь найти места утечек(все! хомуты и радиатор).
тосол может уходить либо наружу,либо внутрь.Если снаружи ты не нашёл,то либо плохо искал,либо он пошел внутрь движка.
- Nikita56rus
Если бы в двигатель то масло было бы не нормальное или тосол другого цвета. А радиатор может забирать чтоб заполнится, потому что когда менял печку то оттуда все сливали. За ночь почти не уходит.
Тосол может и в цилиндры идти,сладковатый выхлоп тогда будет.
Может парить радиатор основной,на жаре этого особо не заметно,а вот в прохладную или холодную погоду видно парок.
- Nikita56rus
Nikita56rus,Nikita56rus писал(а): Уходит примерно от отметки min до пустого бачка за 4-5 дней, при пробеге км 20 в день. Когда по трассе еду, подливаю перед дорогой и приезжаю все в норме. расстояние 400км
твое сообщение указываем на то, что это пробка радиатора. Собственно пробка. Утечка между горловиной радиатора и пробкой. Либо трещина в латунной мембране пробки. Если бы утечка была в другом месте, вытекло бы на трассе все быстрее, чем в городе.
