еще влияет качество и состояние щеток стелоочистителя и рычагов)Буйный писал(а):ТоТсАмЫй А разве плохо когда струя "размывается" по стеклу ДО взмаха дворника, а не бьёт в одну точку? Люди спецом ставят веерные форсы для этого. Ладно, замнём для ясности - ты доволен, а это главное.
Омыватель лобового стекла
ТоТсАмЫй
- Модель авто: Ваз 2107
Re: Омыватель лобового стекла
- prostovanzo
и я ляпну пару слов: очень нравится, как брызгают веерные форсунки. Равномерно смачивают налетевшее гуано и дворники смахивают его уже размоченным, не приходится сначала омывайку разгонять по стеклуБуйный писал(а):Люди спецом ставят веерные форсы для этого.
- Rickrose
А у меня внезапно возник вопрос: подойдет ли мотор омывателя нового образца к бачку старого образца?
Нет. Купляй новый бачок и новый насосик к нему.Rickrose писал(а):А у меня внезапно возник вопрос: подойдет ли мотор омывателя нового образца к бачку старого образца?
- Rickrose
Купил себе такой бачок и насос как на картинке - течет в месте соединения бачка и моторчика, поэтому хочу старого образца, чтобы меньше проблем, а то замучился уже. Пока что герметиком там все обмазал по максимуму, но это не дело.Буйный писал(а):Нет. Купляй новый бачок и новый насосик к нему.Rickrose писал(а):А у меня внезапно возник вопрос: подойдет ли мотор омывателя нового образца к бачку старого образца?
Уплотнительная резинка - фуфло. Или..Дырку сам рассверливал в новом бачке под насос? Не угадал с диаметром. Резинка должна стоЯть так. От ВАЗ-2108.Rickrose писал(а):насос как на картинке - течет
- Резинка.JPG (7.57 КБ) 10759 просмотров
- Rickrose
Ничего не сверлил, в новом бачке резинка и дырка были штатные, 1 в 1 как на картинке у тебя.Буйный писал(а):Уплотнительная резинка - фуфло. Или..Дырку сам рассверливал в новом бачке под насос? Не угадал с диаметром. Резинка должна стоЯть так. От ВАЗ-2108.Rickrose писал(а):насос как на картинке - течет
Rickrose, ну, блин, подмотай несколько слоёв фумки на штуцер насоса, должно помочь. А так..штуцер должен очень плотно входить в эластичную(не жёсткую) резинку.
Филеас
У меня из-под насоса текло из-за того, что он был криво вставлен в бачок, явно выпирая из ниши. Может, та же фигня?
- Rickrose
Филеас писал(а):У меня из-под насоса текло из-за того, что он был криво вставлен в бачок, явно выпирая из ниши. Может, та же фигня?
Вошел он плотно и до конца. Пока что решил проблему промазыванием всего вокруг герметиком. Насчет фум подумаю, сначала надо узнать что это и где купить, спасибо за совет.Буйный писал(а):Rickrose, ну, блин, подмотай несколько слоёв фумки на штуцер насоса, должно помочь. А так..штуцер должен очень плотно входить в эластичную(не жёсткую) резинку.
фото вчерашнее
Последний раз редактировалось Rickrose Пн май 06, 2013 18:48:25, всего редактировалось 1 раз.
Филеас
Это лента такая - фум. Используют для уплотнения резьбовых соединений (водо-, газопровод). Продаётся в строительных магазинах, в сантехнике.Rickrose писал(а):Насчет фум подумаю, сначала надо узнать что это и где купить, спасибо за совет.
- meldom
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 Фиолетовый
Мужики, в чем проблема? Нет давления омывающей жидкости, моторчик новый, шланги тоже,форсы тоже, нигде не течет, моторчик старого образца. Подает омывалку только на нижнюю часть сколько ни танцевал с бубном вокруг этого всего так и не понял в чем проблема. Подскажите?!
- рустем
meldom
Повторяешься.
Не тот раздел.Твой вопрос тут. http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 53#p530053
Повторяешься.
