ВАЗ 2105 Жигули
Re: ВАЗ 2105 Жигули
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 21, 2013 0:58:50
Dankin писал(а): Йожык, Ковры на полу резиновые, это же не трёха )))
Вот и у меня резиновые, а ковролин только на тоннеле :crazy: И карлсон механический, и обшивок в багажнике не было :fear: Дитя экономии :cigar:
Dankin
Модель авто: Ваз-2105, 1981, 1.3л
Re: ВАЗ 2105 Жигули
Непрочитанное сообщение Dankin » Чт мар 21, 2013 9:24:36
Отсутствие обшивки багажника нормальное явление для пятерки. И ковролина на тоннеле нет.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: ВАЗ 2105 Жигули
Непрочитанное сообщение said74 » Чт мар 21, 2013 9:40:22
покупаешь от 07 заводской (из двух половинок) и стелишь - красота получется :whistlin:
я у себя 05 так сделал :thumbsup: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=100
Re: ВАЗ 2105 Жигули
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 21, 2013 9:48:00
said74 писал(а):покупаешь от 07 заводской (из двух половинок) и стелишь - красота получется :whistlin:
Так и сделаю, уже нашел в магазине :)
Dankin
Re: ВАЗ 2105 Жигули
Непрочитанное сообщение Dankin » Чт мар 21, 2013 22:18:21
said74, да лан мне и так нормуль ))
А зимой не впитывает влагу такое покрытие?
Re: ВАЗ 2105 Жигули
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт мар 21, 2013 23:45:47
"Не бита, не крашена" как говорится :thumbsup:
Тоже свою вчера поднимал, днище в идеале.
Но пороги варили криворукие уроды. :slap:
said74
Re: ВАЗ 2105 Жигули
Непрочитанное сообщение said74 » Пт мар 22, 2013 6:29:45
Dankin писал(а):said74, да лан мне и так нормуль ))
на изнанке что-то типа полипропилена, влагу не пропускает, немного шумоизолирует, эстетично и практично)))
said74
Re: ВАЗ 2105 Жигули
Непрочитанное сообщение said74 » Пт мар 22, 2013 6:41:24
а лежало у меня там вот это, а под ним воды ведро...
Dankin
Re: ВАЗ 2105 Жигули
Непрочитанное сообщение Dankin » Пт мар 22, 2013 9:04:27
said74, а вообще надо будет мне перетряхнуть весь салон, посмотреть как там что.
Так, теперь о проделанных работах:
Замена масла двигателя.
Замена масла в коробке.
Замена масла в мосту.
Замена тормозухи.
Замена всех тормозных колодок.
Замена средней части глушителя (резонатор).
Замена сцепления (корзина, диск, выжимной подшипник).
По подвеске нареканий пока нет.
Зажигание выставил движок работает ровно, под капотом сухо.
Поменял кран отопителя печки, стоял первый раритетный кран, который напрочь закис.
Что надо сделать ещё:
Понять почему на высоких оборотах треск: коряво поставили сцепление или вторичный вал надо менять.
Когда сцепление выжимаешь треск исчезает.
Далее, подтянуть тросик спидометра за приборкой, после 60 км/ч начинает стучать.
Ну и само собой заняться кузовщиной.
Хм как-то так.
ЗЫ Я конечно всё это делал не сам )) Потому как гаража нет и достаточно ещё холодно на улице.
Обнаружил у себя во дворе отличный сервис при ПТУ. Механики те ещё дедки, к классике относятся уважительно, травят байки и дают дельные советы )))
Re: ВАЗ 2105 Жигули
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 22, 2013 11:14:51
Dankin писал(а):Механики те ещё дедки, к классике относятся уважительно, травят байки и дают дельные советы )))
Главное, чтобы по старой памяти не советовали лить жигулевское масло и ТАД-17 :D
Re: ВАЗ 2105 Жигули
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 22, 2013 16:01:23
Dankin писал(а):подтянуть тросик спидометра за приборкой, после
Так это может быть не из-за его отпускания, а из-за заедания в оплётке. Либо квадрат стёрся....Первое - смазать сам тросик, второе проверить квадраты. если не поможет - на замену тросик с оплёткой - ему цена 27 грн была год назад.
Dankin
Re: ВАЗ 2105 Жигули
Непрочитанное сообщение Dankin » Вт мар 26, 2013 13:22:17
Надо посмотреть. Звук явно из приборки на скорости выше 60. Пока чёт снегопады неудобняк копаться в машинке )) Ждём весны.
