Просьба сильно не пинать, в поиске ответов не нашел, помогите плиз!
Снятие КПП в условиях БЕЗ ЯМЫ...
- JOKER2105
Уважаемые классиководы, кто сталкивался с проблемой снятия, подскажите, можно ли снять КПП в условиях без ямы, а так же можно ли открутить болты крепления кожуха КПП к блоку без спец ключа с карданчиком?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Снятие КПП в условиях БЕЗ ЯМЫ...
ну что тут сказать, открутить можно все, при желании. кпп к блоку крепится болтами на 19, накидной ключ на 19 и долго мучаться откручивать болты сверху двига. снять кпп можно и без ямы, достаточно вывесить морду, лучше подставить под нее колеса т.е. колеса допустим зимней резины поставить под передние колеса, высоты хватит. вроде все
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
ямы, эстакады, подъёмника, опрокидывателя практически не реально. Нужно быть качком тогда...JOKER2105 писал(а):можно ли снять КПП в условиях без
или головка с удлиннителем (с карданчиком) или трахаться ключём S-образным, видел ещё к головке приваривали Г-образную ручку. Проще и быстрее удлиннителем с карданом.JOKER2105 писал(а):можно ли открутить болты крепления кожуха КПП к блоку без спец ключа с карданчиком?
- аматор1
ню ню...сам то пробовал так?Миша писал(а):снять кпп можно и без ямы, достаточно вывесить морду
болты вкручиваются!
А кто её тама будет снимать? Пластуны?JOKER2105 писал(а):можно ли снять КПП в условиях без ямы
- JOKER2105
Я буду снимать!Буйный писал(а):А кто её тама будет снимать?JOKER2105 писал(а):можно ли снять КПП в условиях без ямы
По теме, есть возможность воспользоваться ямой, но только на один день...
Я думаю, что без карданчика не успею...
ЗЫ: проблема с сцепой...
- Mizhgan
- Модель авто: ВАЗ 21053
Поверь моему опыту и опыту других форумчан. Снять то ты ее может и снимешь, а вот поставить потом точно не получиться!!! Эстакада в аренду не так уж и дорого получиться, за день управишься.
- Миша
- Пират болтун
а ты думаешь я советы даю просто так? ты меня обижаешь...аматор1 писал(а):ню ню...сам то пробовал так?Миша писал(а):снять кпп можно и без ямы, достаточно вывесить морду
для неверующих, ложишься под машину, кладешь кпп не ноги, а именно на коленки, лицом под двигатель, поднимаешь коленками вверх и руками притягиваешь ее к блоку, все, как только она туда войдет можно расслабиться и просто упихивать ее дальше
и не надо мне доказывать что это нереально, у меня нет не подъемника ни ямы ни этакады, но кпп я снимал часто
- Миша
- Пират болтун
спорим?Mizhgan писал(а):Снять то ты ее может и снимешь, а вот поставить потом точно не получиться!!!
- Миша
- Пират болтун
JOKER2105 писал(а):Миша, ну ты крутой! Спасибо большое
когда нет выхода что только не придумаешь
Последний раз редактировалось Миша Вс мар 17, 2013 17:25:17, всего редактировалось 1 раз.
- Mizhgan
Не, спорить не буду. Снимал - молодец! Мужик, уважаю!Миша писал(а):спорим?Mizhgan писал(а):Снять то ты ее может и снимешь, а вот поставить потом точно не получиться!!!
- JOKER2105
Мужики, мож у кого завалялась фотография подкапотного пространства, где видно верхние болты КПП?
А то машина в селе в гараже, я в городе на учебе, если места по накидной ключ вообще нет, то придется покупать карданчик по пути...
PS есть хороший набор накидных ключей!
Еще вопрос, сколько примерно стоят центровка диска и карданчик?
Последний раз редактировалось JOKER2105 Вс мар 17, 2013 17:30:43, всего редактировалось 1 раз.
- аматор1
Ну за снятие/одевание КПП без ямы съёдаю свою шляпу. (мы не ищем лёгких путей
)Только вот, при вставлянии оной, таким способом мы легко можем оборвать "паука" на корзине (или как минимум паранитовое кольцо). Корзины говнопроизводителей (отличных от автентычной конструкции, без паука) мну не приемлет.
накидной ключ должен быть в виде буквы Г. Спрси на рынке, его так и обзывают - коробочный, кажись он на 19.
- Миша
- Пират болтун
руки прямые надо иметьаматор1 писал(а):мы легко можем оборвать "паука" на корзине (или как минимум паранитовое кольцо). Корзины говнопроизводителей (отличных от автентычной конструкции, без паука) мну не приемлет.
щас попробую найтиJOKER2105 писал(а):Мужики, мож у кого завалялась фотография подкапотного пространства, где видно верхние болты КПП?
карданчик не дорого рублей 50 максимум, а центровку не покупалJOKER2105 писал(а):Еще вопрос, сколько примерно стоят центровка диска и карданчик?
- Mizhgan
Купи себе набор головок с ключом-трещеткой, Ермак или Крафт, второй правда в 2 раза дороже. Короче. Я когда коробку делал, то сразу купил ентот самый набор. Там и карданчик есть и 2 удленителя. Только у меня еще вороток был 50 см Т-образный. Так что мне хватило. С какой целью коробку то снимаешь?
- Mizhgan
Ага, ага. Не увидел в первый раз))четвёрковод писал(а):JOKER2105 писал(а):ЗЫ: проблема с сцепой...
- JOKER2105
Да вижу я, вижу, спасибо, по ходу место есть! на следующих выходных попробую подлезть, если не получится - так и быть, куплю карданчик
PS а его можно самому сделать?
Примерно так же, как и снять коробку без ямы.JOKER2105 писал(а):... карданчик
А можно на бок авто завалить на запаску в середину водостока вертикально поперёк хода с постановкой упоров от укатывания. Работать можно сидя на скамеечке
