Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн мар 11, 2013 10:53:20
Разиль
поддомкрачиваешь по очереди передние колеса и проверяешь.Обхватив слева и справа по-очереди дёргаешь на себя,потом берёшь за верх и низ колеса и так же подёргиваешь на себя,как бы влево- вправо по очереди и услышишь что и где :)
п.с может шаровую какую не затянул?а она осела и теперь стучит?Они иногда прокручиваются и приходится монтажкой подпирать
Разиль
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение Разиль » Пн мар 11, 2013 11:26:49
maksan163
Если шаровое не затянул почему при езде ничего не стучит. В смысле при скорости. Стук появляется когда только на малом ходу, даже когда в кочки попадаешь стука нет.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 11, 2013 11:36:39
Выполни для начала осмотр из ямы. Проверь затяжку всех гаек.
Разиль
Непрочитанное сообщение Разиль » Пн мар 11, 2013 11:38:56
Ага. Спасибо тем кто ответил. Сегодня вечером посмотрю и завтра обязательно отвечу
Разиль
Непрочитанное сообщение Разиль » Вт мар 12, 2013 8:10:30
Привет, всем! Оказалось мне шаровое не так поставили. Верхний вместо нижнего, нижний вместо верхнего. В итоге нижний поменял, новый поставил, он весь шатался. А верхний старый оставил, еще рулевой редуктор немножко подтянул. Но стук все ровно чуть-чуть есть. Похоже и верхний нужно менять. Как считаете. наверно сказалось то что их не так поставили.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 12, 2013 8:22:13
Только не ОН, а ОНА. Шаровая Опора. См. ЛС.
Последний раз редактировалось Антон80 Вт мар 12, 2013 8:35:42, всего редактировалось 1 раз.
Разиль
Непрочитанное сообщение Разиль » Вт мар 12, 2013 8:32:30
Ну так что делать? Верхнюю тоже на замену?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 12, 2013 9:03:59
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт мар 12, 2013 13:47:58
Разиль писал(а): Верхнюю тоже на замену?
уверен,что менять.раз
Разиль писал(а): Стук появляется когда только на малом ходу, даже когда в кочки попадаешь стука нет.
Freeman
Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Freeman » Сб мар 16, 2013 19:49:58
Если ходовая во время дождливой погоды практически не стучит, а когда сухо гремит, что это значит? И какие мои действия должны быть?
сори за глупый вопрос :)
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб мар 16, 2013 21:53:09
Freeman писал(а):Если ходовая во время дождливой погоды практически не стучит, а когда сухо гремит, что это значит? И какие мои действия должны быть?
На такой вопрос напрашивается один ответ,съездить в автосервис ;)
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс мар 17, 2013 8:47:55
Freeman писал(а):...Если ходовая во время дождливой погоды практически не стучит, а когда сухо гремит, что это значит?...
просто - дождик - как самзка :)
Freeman писал(а):...И какие мои действия должны быть?...
1. определить откуда звук (сзади-спереди-справа-слева) И ОСМОТР ПО ПУНКТАМ -для пользы и уверенности на будущее.
2. на яме (с напарником) - покачать послушать
3. на яме (с фонарем) - осмотреть придирчиво все резинки (сайленты) там их много
4. на яме (с набором ключей) - проверить затяжку всех гаек (сайленблоки, амортизаторы, тяги, шаровые и т.д.)
5. на яме - осмотреть выхлопную (все крепления) и осмотреть тросик ручника (где что задевает или трет)
6. на обеих нижних рычагах осмотри две гайки крепления кронштейна амортизатора - на месте или нет (вот их дотягивать нежелательно - можно и сорвать и оторвать - а если и подтянуть - то оооочень аккуратно).
7. по результатам - проедешь-послушаешь - и отпишись
Freeman, дополню
а если спереди гремит на сухую, то может и шаровая сухой оказаться
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Вс мар 17, 2013 9:15:30
Спасибо, исчерпывающе! А шаровые спереди я уже вычислил, когда медленно еду – в пробке – и торможу, они хрустят.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс мар 17, 2013 9:23:50
Freeman писал(а):...А шаровые спереди я уже вычислил... ...торможу, они хрустят...
(w00t) смазать - срочно - смазать!!!
(!) шаровые не должны издавать ни единого звука!
Непрочитанное сообщение VVB » Вс мар 17, 2013 10:04:34
:hmmm: ХРУСТ В ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ
может это скрип резины об металл - похож на ХРУСТ???
:hmmm: чот мне кажется, что не шаровая это...
Может кто поможет развеять сомнения? Кто сталкивался?
Freeman, смотри ТУТ
ТУТ и ТУТ и ТУТ
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вс мар 17, 2013 19:18:50
С каждой стороны по-очереди надавить на крыло сверху и покачать вверх-вниз
Salamon
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Salamon » Вт мар 19, 2013 19:41:04
Доброго времени суток. Прошу у знатоков подсказки в 2-3 предложения. ВАЗ 2105 передний левый амортизатор, если его легко пошевелить, через крепление стакана под капотом, болтается в разные стороны. При движении подушка амортизатора с гайкой стучит о края отверстия в кузове.
В чем заключается причина данной неприятности?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 19, 2013 21:02:02
Снять и посмотреть, что случилось.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт мар 19, 2013 23:42:27
Salamon писал(а):Доброго времени суток. Прошу у знатоков подсказки в 2-3 предложения. ВАЗ 2105 передний левый амортизатор, если его легко пошевелить, через крепление стакана под капотом, болтается в разные стороны. При движении подушка амортизатора с гайкой стучит о края отверстия в кузове.
Установлено всё правильно?есть несколько разновидностей подушек с шайбами,ставятся по-разному,личный опыт.амортизатор закручиваться должен под нагрузкой,т.е колесо машины должно находится на земле.Есть ключик специальный квадратный,так вот им держишь шток амортизатора чтобы не проворачивался,а другим ключом закручиваешь гайку амортизатора.
п.с.в некоторые комплекты кладут по 2 гайки на амортизатор,для того чтобы законтрогаить.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт мар 19, 2013 23:53:05
maksan163 писал(а):Сегодня,как ни странно,ехал без саба, и услышал глухой стук что то вроде (тух-тух-тух :hmmm: ) звук доносится сзади за водительским сидением ,ближе к багажнику.Подумал что что-то в подвеске,приехал поддомкратил,покрутил колеса,подергал за все,пошатал,потолкал,выгрузил все из багажника,проехался звук не пропал.Звук не периодично проявляется, но неприятно как-то,осталось подшипник на кардане проверить,не знаю что ещё.
P.S. амортизаторы,шаровые,рулевые и пружины менял недавно,пол года где-то, тяги в порядке .. :sad:
Решил заменить в передних ступицах подшипники с сальниками,может подобный звук появился в результате износа подшипников? :hmmm: по мурзилке вроде как каждые 20 тыков менять их надо,прежний хозяин сказал что вообще их не менял :crazy: пробег 78 тык
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 20, 2013 6:33:58
Замена подшипников ступиц вместе с передними колодками??? :devil: (w00t) :psih: :wall: Откуда сия мыслЯ??
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср мар 20, 2013 7:59:00
колодки ещё поработают,подшипник справа гудеть начал,решил сразу с двух сторон заменить :eek:
Salamon
Непрочитанное сообщение Salamon » Ср мар 20, 2013 8:42:08
zombie177rus писал(а):Снять и посмотреть, что случилось.
Ну это ясно, буду делать как время появится. Вопрос задал потому как мне не совсем понятна система верхнего крепления штока с подушкой к кузову на классике. Похоже что верхний конец аморта вообще никак не закреплен, хотя гайка закручивающаяся в шток затянута до упора. Уточню также что машину эту я взял недавно, и изначально с обоих сторон все работало четко. Хотелось бы заранее понять к чему готовится и на какую сумму рассчитывать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 20, 2013 13:39:39
Salamon
откручивай смело сверху и снизу и снимай его. Там работы на пять минут. Ничего не отвалится, машина не упадет. Это быстрее, чем советов ждать, серьезно.
Salamon
Непрочитанное сообщение Salamon » Ср мар 20, 2013 15:22:28
Антон80 писал(а):Salamon
Да знаю я, почитал устройство подвески и как снимать инструкции видел. Я хочу разъяснения по верхней части аморта и подушке получить. Сниму я его щас и что дальше , надо ж знать как оно должно быть чтоб определить что не так у меня. На других машинах которыми я занимался система крепления устроена просто - в стакане есть 3 отверстия - снизу подушка - сверху 3 гайки. Тут я вижу только 1 гайку и резинку через отверстие под капотом. Как это вообще работает?
Вернуться в «Ходовая»
