Все вопросы про тормоза
Rausch
- Модель авто: ваз 21074i
Непонятки с тормозами
Доброго дня. автомобиль ваз 2107 2007гв инжекторный.
проблема такая. около 2х месяцев назад загорелась лампа контроля уровня тормозной жидкости - залез под капот, жидкость на месте, никуда не убежала, предположил, что в сам поплавок затекло и поэтому он начал врать и успокоился на этом. вчера вечером пришлось несколько раз резко оттормаживаться и уже во время парковки, возле дома, обнаружил что педаль тормоза стала значительно мягче, схватывает ниже. залез под капот - в одном из разделений расширительного бочка тормозной жидкости небыло совсем. долил. при нажатии на педаль звук выходящего воздуха, осталась такой же мягкой, но в целом оттормаживается хорошо. вопрос вот в чем: что глотнул воздуха и нужно прокачивать - само собой, но на долго ли этого хватит? где в первую очередь искать утечку?
Последний раз редактировалось четвёрковод Вс мар 10, 2013 9:40:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
Re: Все вопросы про тормоза
Так вот выясни какой из контуров утёк, передний или задний, круг поиска уменьшится.Rausch писал(а): в одном из разделений расширительного бочка тормозной жидкости небыло совсем.
Искать в колёсных цилиндрах (как правило мокрое колесо, может изнутри), осмотреть шланги.
Rausch.
а что там с морозами?
И что значит "жидкость на месте", если лампочка горит?
И больше лампочку даже недалеко не посылай, а то если убъешся, то это еще фиг с ним, а если покалечишься да других убъешь - вот это да ...
А вот глаза были не на месте, колиRausch писал(а):залез под капот, жидкость на месте,
Rausch писал(а):в одном из разделений расширительного бАчка тормозной жидкости не было совсем
Rausch
в итоге главный под замену, тормоза прокачал, датчик заменил. спасибо за ответы
- VladDekabrist
- Модель авто: ВАЗ 2107, Солекс 083, БСЗ
Собираюсь на днях задние тормоза перебирать, Купил новый трос ручника, две трубки от тройника, тройник сам, пружинки на колодки и тормозные цилиндры. Не взял только длинную магистраль от ГТЦ до колдуна. Такое сильно критично? Или его тоже под замену? И можно ли прокачивать только один контур?
Заранее спасибо за ответы
можно только один контур прокачивать. Бачек-то двойной.
Ключик специальный купил?
- VladDekabrist
Жду деньгу, как раз ключик куплю, шланг от колдуна и новый бачок с крышечкой, да и тормозухи литр до компании.
С колдуном нужно что-то делать? Или просто трубки поменять и оставить не трогая?
А зачем вообще те трубки менять? Что с ними не так?VladDekabrist писал(а):... Купил новый ... две трубки от тройника ... Не взял только длинную магистраль от ГТЦ до колдуна. Такое сильно критично? Или его тоже под замену? ...
- VladDekabrist
Ну одна разломилась, когда снимал рабочий цилиндр, а вообще - машинка после длительного простоя, профилактика. Если начал уж задние тормоза делать, то сделаю всё от и до, дабы забыть на определенный срок об этомгость писал(а):А зачем вообще те трубки менять? Что с ними не так?VladDekabrist писал(а):... Купил новый ... две трубки от тройника ... Не взял только длинную магистраль от ГТЦ до колдуна. Такое сильно критично? Или его тоже под замену? ...
На будущее. Прежде чем откручивать трубку от тормозного цилиндра, на до открутить сам цилиндр от диска. А затем крутить сам цилиндр, ключом удерживая гайку на месте. В таком случае трубки гарантировано останутся целыми, и не прийдется тратиться на новые.VladDekabrist писал(а): Ну одна разломилась, когда снимал рабочий цилиндр ...
- VladDekabrist
Да-да, уже знаюгость писал(а):На будущее. Прежде чем откручивать трубку от тормозного цилиндра, на до открутить сам цилиндр от диска. А затем крутить сам цилиндр, ключом удерживая гайку на месте. В таком случае трубки гарантировано останутся целыми, и не прийдется тратиться на новые.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ent-3.html
VladDekabrist, в топку тех экзотиков. В книжке к машине написано 0,66 л. В любом случае надо покупать литр, с учетом того, что надо прокачивать.
Настоятельно рекомендую жидкость ДОТ-3, Нева стабил, производитель Велвана. В Эпицентре оф. поставки. В Ашане тоже брал, нормально.
- VladDekabrist
Не знаю. Я рекомендовал то, в чем уверен и что проверено пятилетками.VladDekabrist писал(а):Я себе в сцепление ДОТ-4 Felix залил. Белая банка с чёрной крышкой.
Уточнённая цифра в литрах составляет 0,382 л. Сцепа - 0,18 л.VladDekabrist писал(а): вся тормозная система - это всего 400 грамм тормозной жидкости что-ль?
Правильно. И туда и туда завод рекомендует именно DOT-4.VladDekabrist писал(а):Я себе в сцепление ДОТ-4
Для справки
Толя, это кто с такой точностью уточнил? И при каком состоянии колодок?Буйный писал(а): Уточнённая цифра в литрах составляет 0,382 л. ...
гость писал(а):... Настоятельно рекомендую жидкость ДОТ-3, Нева стабил, производитель Велвана. В Эпицентре оф. поставки. В Ашане тоже брал, нормально.
Понятно, что можно и ДОТ-4. Я писал именно про производителя, Велвану (ДОТ-3, потому что ДОТ-4 ихнюю не пробовал и рекомендовать по этой причине не могу). Да и ДОТ-3 вполне достаточно для тормозов Жигулей, а в сцеплении - и подавно.VladDekabrist писал(а):Я себе в сцепление ДОТ-4 Felix залил. ....
наверное новый автомобиль. Но без расширительного бачка )гость писал(а):Толя, это кто с такой точностью уточнил? И при каком состоянии колодок?Буйный писал(а): Уточнённая цифра в литрах составляет 0,382 л. ...
Это как в снаряженный вес машины включают 80 кг водителя?Антон80 писал(а): наверное новый автомобиль. Но без расширительного бачка )
гость писал(а):кто с такой точностью уточнил?
Я не поленился, отскринил и отфотал разные источники разных годов и изданий. Ессно, данные для новых колодок. А если Вам встречается цифра 0,66 л как в скрине №4, то нужно читать строчку выше и строчку ниже. И просто убедиться, что это ёмкость всех гидроприводов - и сцепы и тормозов, т.е. 0,38+0,18+старые колодки=0,66 л. Вот така фигняАнтон80 писал(а):наверное новый автомобиль. Но без расширительного бачка
- Ёмкость 1.jpg (22.53 КБ) 5439 просмотров
- Ёмкость3.jpg (18.72 КБ) 5439 просмотров
- Ёмкость4.jpg (16.52 КБ) 5439 просмотров
- Ёмкость2.jpg (16.91 КБ) 5438 просмотров
