Как проверить б/у КПП при покупке?
- artym
- Модель авто: Ваз-21053
Уважаемые Форумчане,искал искал и увы не нашел,извините если где не углядел.тыкните пожалуйста пальцем если что)
На моей Пятерочке полетела коробка,клинит при трогании,стучит при езде.Сказали мне купить лучше коробку,а не пытаться ремонтировать эту.А я не разбираюсь совсем в этих коробках,и знающих людей больно нету.Если покупать то покупать с рук,и как можно будет определить работоспособность КПП?насколько она хороша или какие есть изьяны?не ставя на авто.
очень буду благодарен!
Re: как проверить кпп?
artymartym писал(а):... клинит при трогании,стучит при езде. ...
Особенно интересует:
artym писал(а):... клинит при трогании ...
- metallict422
согласен с гостем, тоже интересно как это, может тормоза подклинивают, из-за чего тяжело тронуться, а стучит при езде какая-то открученная деталь под авто.гость писал(а):клинит при трогании
- artym
вовсе нет,раньше были стуки когда стояла на нейтрали,сцепление выжимал стуки пропадали,после замены масла они пропали,сейчас все это и началось.был случай на днях выезжал задом,после начал включать 1ую скорость,потом стук,хруст,и машина не вперед ни назад не едет,с отцом машину покачали(толкали)вперед назад,и после норм встала скорость,но уже со стуками ехали.вчера завел машину как положено на выжатом сцеплении,чуть прогрел двиг,сцепление отпускаю на нейтрале и машина глохнет,большие обороты давал бестолку(только запах сцепления горевшего в салоне),заглушил,вышел,машину покачал,после включилась только,и при езде стуки сильнее и сильнее.metallict422 писал(а):согласен с гостем, тоже интересно как это, может тормоза подклинивают, из-за чего тяжело тронуться, а стучит при езде какая-то открученная деталь под авто.гость писал(а):клинит при трогании
я уже определился с причиной :(
нужен совет по вопросу.
Да и я определился. Просто надо было не описывать проблему, а задать вопрос четко по теме.artym писал(а): я уже определился с причиной :(
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Если опыта нету - никак. только проверка на авто.artym писал(а):как можно будет определить работоспособность КПП не ставя на авто
А вообще можно.
Для 4-ст - скидавыешь нижний лючек (много гаечек на 10) и переключая мощной отверткой передачи смотришь четкость переключения, ход муфт, состояние синхронов, выработку в парах муфта/вилка.
Для 5-ст - тоже самое и плюс скидываешь кулису всборе (3 гайки на 10) и проверяешь то же для 5 передачи.
Проверить люфт первичного вала.
Ну и при снятом лючке посмотреть на правильность выработки зубьев шестерен, т.е. правильность эвольвенты.
Как то так
- Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
ого как ты умеешь матерится)JET писал(а):Если опыта нету - никак. только проверка на авто.artym писал(а):как можно будет определить работоспособность КПП не ставя на авто
А вообще можно.
Как то так
Эвольвента (от лат. evolvens — разворачивающий) плоской линии L — это линия L * , по отношению к которой L является эволютой. Иными словами, это кривая, нормаль в каждой точке которой является касательной к исходной кривой.
- JET
К чему цитата? Эти вещи учил, механик по образованиюDark_Rider писал(а):Эвольвента (от лат. evolvens — разворачивающий) плоской линии L — это линия L * , по отношению к которой L является эволютой. Иными словами, это кривая, нормаль в каждой точке которой является касательной к исходной кривой.
Если это для топикстартера, то тогда уместней эта цитата:
В технике эвольвенту окружности используют как профиль зуба для колёс зубчатой передачи.
- Dark_Rider
Да я так, глянул расшифровку и ниче не понял, я вообще в КПП не лезу,вообще ничего не понимаю в них)
- artym
Ох...как же все понятноJET писал(а):Если опыта нету - никак. только проверка на авто.artym писал(а):как можно будет определить работоспособность КПП не ставя на авто
А вообще можно.
Как то так
Ещё раз спасибо
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Может можно и так проверить.
Просто взять коробку в руки поболтать если внутри ничё не болтается то всё нормально, потом повтыкать скорость поркутить за вал поболтать в воздухе и так для каждой скорости, потом отдавать деньги + чтото типо гарантии и домой на установку.
Я б так проверял
Я б так проверял
дим 99дим 99 писал(а):Просто взять коробку в руки поболтать если внутри ничё не болтается то всё нормально
Да там килограмм 15,это ж не банка из-под кукурузы.
А вообще можно.
Как то так
плюс легкость вращения валов проверить
- Alex**
artym
Я когда свою брал , мы с продавцом бросили её мне в багажник и прокатились вместе к моему родственнику в мастерскую , где ремонтируют КПП.
Забили там её в обкаточный стенд , покрутили , только потом я отдал за КПП деньги.
Думаю это тоже для тебя будет трудно. Поэтому только такой вариант:
Ищещь продавца , который даёт гарантию , что КПП полностью исправна. Договариваешься о цене, и о том , что сразу отдаёшь половину денег , а остальные - после установки. Если КПП полностью исправна , и косяков по ней точно никаких нет , продаван согласится на 100%. А если начнёт мяться , типа . где я тебя потом искать буду , и т. д.? Оставь расписку , или залог какой на этот срок.
- дим 99
Когда мы нашу коробку сняли 4-ст, я бумал как проверить, так и проверял на наличие шумов внутри.Взял в руки и трусил (без масла), долго трусил около 1мин, на каждой скорости и прокручивал, потом залил керосина во внутрь и опять трусил, трусил. Как тренировкарустем писал(а):Да там килограмм 15,это ж не банка из-под кукурузы
Alex** писал(а):ещь продавца , который даёт гарантию , что КПП полностью исправна. Договариваешься о цене, и о том , что сразу отдаёшь половину денег , а остальные - после установки. Если КПП полностью исправна , и косяков по ней точно никаких нет , продаван согласится на 100%. А если начнёт мяться , типа . где я тебя потом искать буду , и т. д.? Оставь расписку , или залог какой на этот срок.
На разборке если брать то там всё устно, как говорится на свой страх и риск, дают 5 коробок выбирай. если чё можно поменять, но опять же согласовав всё перед покупкой.
Как я купил бак, приехал домой, наждачкой почистил, а он и потёк, поехал поменял на новый, в смысле другой.
- Alex**
Там такие детали как КПП лучще вообще не брать. Берёшь заведомо - кота в мешке. И никто тебе никакой гарантии не даст , потому , что они там сами не знают , как оно ездило.дим 99 писал(а):На разборке если брать то там всё устно
- дим 99
Да эт самая настоящая руская рулетка.Alex** писал(а):Там такие детали как КПП лучще вообще не брать. Берёшь заведомо - кота в мешке. И никто тебе никакой гарантии не даст , потому , что они там сами не знают , как оно ездило
Новая КПП 5-ст, стоит в районе 5000грн (+-500), Б\у 4-ст 600-850грн. Вот и вся разница.
- artym
Re: Как проверить б/у КПП при покупке?
Всем ответившим огромное спасибо!надеюсь попадется хорошая рабочая кпп)
- 66688
Всем привет! Незнаю куда написать, напишу сюда. Мне досталась 5 ст. КПП. И вот в чём вопрос, только сразу не пинайте меня по неопытности: Я подёргал за первичный вал (в колоколе, который со шлицами) и обнаружил небольшой люфт. Только этот люфт не в корпусе коробки, а там, где этот вал соединяется с другим валом (ну как то так). Это серьёзно?
И второй вопрос: я хочу эту КПП отдать другу на шаху ( движок 1,6), т.к. у него 4 ступка. Подскажите, как кпп поведёт себя в паре с редуктором?
- Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
66688
по поводу вала это лучше на сто и пусть глянут .А в паре с 06 двиглом и редуктором либо 3.9 либо 4.1 будет норма .Только привод спидометра купи новый подходящий под его редуктор .
- 66688
а если не менять привод спидометра?Пашкенций писал(а):66688
- JET
Врать будет спидометр и одометр (если привод не "попадет" под редуктор)66688 писал(а):а если не менять привод спидометра?
- 66688
Парни, подскажите, а при включении любой передачи на снятой кпп первичный вал должен крутиться от руки?
