Переключение передач. На каких оборотах ездить?
Re: Переключение передач. На каких оборотах ездить?
спокойный режим от динамичного не отличается практически
- prostovanzo
ну да, но я двиг. слушаю, ну как описать не знаю, подсказывает что лиАнтон80 писал(а):спокойный режим от динамичного не отличается практически
вруби музон и не слушай двиг. Поедешь динамичнее
- prostovanzo
без него не ездимАнтон80 писал(а):вруби музон и не слушай двиг. Поедешь динамичнее
но все равно каким то макаром я не смотря на спидометр/тахометр включаю как и без музыки
- mvk843
Я стараюсь с оглядкой на эконометр ездить.
А это переключение обычно на 3-3,5 тыщах. Если поток медленно идет, то немного раньше.
Если машина загружена, то вообще до 4-4,5 выкручиваю.
Ну и иногда даю просраться движку - до 5,5 кручу
- prostovanzo
Все время так делаю, сначала ( как на папиной машине ездил) он меня бесил, потом улеглось. Штука полезнаяmvk843 писал(а):Я стараюсь с оглядкой на эконометр ездить.
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Очень редко на него смотрю ,иногда как в потоке по городу едишь то поглядываю а так нет.Переключаюсь по двигу Тенет разгон скорость выше не тянет ниже.По трассе если есть возможность 130-140км \ч один, если с кем-то то не боле 120 . КПП 4 ст Двиг прошол 50 т динамика отличная,по тассе обгоняю на 4mvk843 писал(а):Я стараюсь с оглядкой на эконометр ездить.
- Модель авто: жигули 2107
Стараюсь ездить чтоб двигло работало в диапазоне 2700-3500 при любой передаче. Сегодня замерил - машина прошла около 4 тыс, а маслица на щупе меньше половины уже . Так знаток ваза изрек - вот ты едешь 3300 - 40 км/ч - двигло и будет масло жрать, дескать тут надо на 3 ехать 2000-2500. Что за??
Я думаю, что при равномерном движении и не в горку можно ехать и на малых оборотах. Но если необходимо прижать газ- надо переходить на передачу пониже. Есть ли смысл ехать длительно на оборотах МКМ, если есть возможность ехать на меньших? В пределах разумного, естественно. Я могу длительно на пятой ехать 70-80, но на обгоне втыкаю третью, разгон до 120, затем опять пятая. Или на горку- те же 70-80, но на четвертой.
Длительно ехать с большей скоростью дороги не позволяют.
Так ведь именно на МКМ минимальный износ ЦПГ, не так ли?
Считается, что АКПП бережет двиг. Но она ведь не обороты максимального момента держит? Вообще вопрос интересный. Число ходов поршня ведь больше будет?
Боюсь, что каждый останется при своем мнении, несмотря на правильные и логичные, казалось бы, высказывания
Так то да, зеркало шлифует. Один ездил 60 по городу на 4 той. 2000 оборотов))
Вот объясни, откуда это взялось это мнение, расхожее в последнее время?январь7.2 писал(а):Так ведь именно на МКМ минимальный износ ЦПГ, не так ли?
Так же как и то, что двигатель очищается, если на третьей дать высокие обороты. Двигатель очищается при работе именно под нагрузкой. По трассе 100-120 в темпе, с обгонами - вот и вся очистка.
В каком случае нагрузка на двигатель больше:
- пилим на 4-ой 30 км/ч
- херачим на 3-ей 100 км/ч?
И вообще, что есть нагрузка двигателя?
Одни вопросы. Где же истина?
В инструкции на авто написано- стараться ездить на минимально возможных оборотах КВ. Понимай, как хочешь
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Какой смысл ехать по убитой дороге на 1ой на 3000? Я ползу себе спокойно на 1500-2000 без резких разгонов. На то она и пониженная-не будет критичной нагрузки на двиг. Просто до маразма не надо доходить-на трассе 3000 это нормально а когда на второй по парковке едешь с ревущим движком-маразм.
"на 4-ой 30 км/ч" - это насилование двигателя, разве что с горы спускаться куда ни шло.Буйный писал(а):В каком случае нагрузка на двигатель больше:
"на 3-ей 100 км/ч" - бессмысленно по прямой и при разгоне, а на подъеме вполне нормально.
Нагрузка на двигатель в понимании обычного водителя - это прежде всего движение с высокой скоростью на трассе.
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Видимо я какой-то не обычный водитель. Для меня 'нагрузка двигателя' - когда движку тяжело машину тянуть))) То есть на 3ей ехать 80 км/ч. - двигателю расслабон, а на 5й 80 км/ч в горку - нагрузка. Ну или прицеп какой тащить...
Нравится как движок отзывается на газ в пределах начиная от 3000. Возможно резкое ускорение, чего не сделаешь если катиш например на 3 на 2000.
- D.I.M.A.R.
в какой инструкции (машина)? можно фото?Антон80 писал(а):В инструкции на авто написано- стараться ездить на минимально возможных оборотах КВ
- vaduha75
Вот точно помню, что в инструкции Санта Фе было что-то подобное написано. Там АКПП и сама передачи переключает примерно на 2000 об., когда по ровной поверхности едешь. Если в горку, то тысяч до 3х крутит. Но там и двигатель 173 л.с.
Буйный писал(а):И вообще, что есть нагрузка двигателя?
А в инженерно-техническом понимании?гость писал(а):Нагрузка на двигатель в понимании обычного водителя - это прежде всего движение с высокой скоростью на трассе.
А вопрос остался
Пересмотрел инструкцию. Должен признать, что ошибся. Долго вспоминал и вспомнил, где читал эту рекомендацию. В буклетике на заправке, реклама бензина и советы по экономичному вождению.
- puxtak
- Модель авто: ВАЗ 2104
Это ведь зависит от режима в котором работает коробка..В экономе передачи короткие, но при этом экономиться топливо, и наверное нагрузка на двиг больше, так как работает он от передачи к передаче в натяжку...В спорте - длинные передачи, двиг набирает максимальные обороты, хоть при этом бензин летит в трубу, но резвость обеспечена..Антон80 писал(а):Считается, что АКПП бережет двиг. Но она ведь не обороты максимального момента держит?
