При наличии оборудования на прошивку уходит 2-4 минуты. Какую эту прошивку?serg214121032107 писал(а):zombie177rus
а самому реально прошить? где взять эту прошивку?
Лучшая прошивка.
Re: Лучшая прошивка.
Миша, сначала катается поправка БЦН - она нужна для мягкости и плавности при игре педалью газа. Потом выставляются смеси по пожеланиям. Потом УОЗ и остальное. Где-то так себе делал. Скинь в личку прошивку - посмотрю. Но 5.1 и 7.2 жрут больше, чем М7.3 .Medved@790 писал(а):Андрей, на я5.1 реально запросить с прошивщика 'подрыв' с 3000об или смесь выставляется во всем диапазоне одинаково? я просто бы хотел получить более экономное поведение до 3000об, а дальше динамичную езду
Андрей, прошивка залочена, я давно бы сам попытался ее слить и разобраться что да как.
Так что не могу этого сделать, коммерческая тайна и жажда наживы мать их(
сладко....zombie177rus писал(а):у меня при 90км/ч на 5-й педераче БК кажет 3,3л/100км. на ровной дороге.
Товарищи халявщики, внимание! У Андрея авторская/собственная/откатанная прошивка под определённую конфигурацию железа его двига. Панимаите?! Это штучное изделие.
Миша, а где-кто чё то предлагал?мишаня писал(а): что можешь предложить под сток мой?
На расстоянии угадать(попасть) с прошивкой 50 на 50. И настолько всё строго индивидуально
... А времени на такую "откатку по телефону" могут уйти месяцы
ну про мою прошивку я скажу как и про твою Толя - это авторское изделие и рано мне самому баловаться с таким продуктом.zombie177rus писал(а):Тебе нравится то, что залочено?
Medved@790 У меня сток с чутка поднятыми УОЗ, с неплохим аппетитом и посредственной тягой.
жаль ни я, ни друзья не имели опыт со стоковыми инж.семерками, так что не могу определить как у меня едет. Аппетит не хилый и перелив на прогреве, поэтому и хочу эконом с посредственной тягой до 3000 и динамичный режим после. Особую литературу по перепрошивке пока нигде я не читал, но видел отчеты как это делается в домашних условиях с одним НО! - все делается на свой страх и риск вплоть до потери мозга.
Миша,чтобы потерять Я5.1 и Я7.2, нужно очень и очень постараться. С М7.3 надо поаккуратнее.
ну имелось ввиду некая конкретизация...видимо я не правильно выразился...пообщались в личке.не так все просто...вотьБуйный писал(а): где-кто чё то предлагал?
Прошивка ЭБУ от "АДАКТа"
День добрый у меня ВАЗ 2107 (2012г). Хочу залить прошивку от "АДАКТа", кто нибудь слышал про неё, стоит ли это делать. Все хвалят прошивку от "ПАУЛЮСА", но у меня нет возможности ее залить. а про "АДАКТ" я ни чего не слышал.
Перенесено. Читаем предыдущие посты. Буйный
Re: Прошивка ЭБУ от "АДАКТа"
[youtube]0JN6kpbt2q0[/youtube]Кирилл 007 писал(а):День добрый у меня ВАЗ 2107 (2012г). Хочу залить прошивку от "АДАКТа", кто нибудь слышал про неё, стоит ли это делать. Все хвалят прошивку от "ПАУЛЮСА", но у меня нет возможности ее залить. а про "АДАКТ" я ни чего не слышал.
Ролик фуфло по информативности. Основание: ЧТО конкретно залито в блок??? Единственное видно, что блоки разные
А я ему верю. Считаю, что в любом случае целый отдел крупного автозавода не может быть глупее одного человека. Более высокая мощность может быть достигнута только за счет более высокого расхода, в стоке параметры оптимальныzombie177rus писал(а):Ролик фуфло по информативности. Основание: ЧТО конкретно залито в блок??? Единственное видно, что блоки разные![]()
Прошивки сток далеко НЕ оптимальны. И не один чел умнее отдела на заводе, а параметры там стоят для среднестатистического железа и чтобы ты(водила) коптил-вонял по минимуму. А более высокая мощность бывает не только от повышенного расхода. Кто поездил на правильном! тюне, к стоку обычно не возвращается.
Не согласен. Видел не одну четырку, которая в полном стоке просто из-под себя рвет, а расход минимальный. Те, которые не валят, просто неудачно собраныzombie177rus писал(а):Прошивки сток далеко НЕ оптимальны.
Что это за "среднестатистическое железо"? Каждая конкретная прошивка идет на конкретный двигатель, все экземпляры которого полностью идентичны друг другуzombie177rus писал(а):И не один чел умнее отдела на заводе, а параметры там стоят для среднестатистического железа и чтобы ты(водила) коптил-вонял по минимуму.
Естественно. Но если соотношение смеси и момент зажигания в стоке и так оптимальны, что же такого можно улучшить софтом без какого-то изменения железа? ИМХО, эффект плацебо в действии, в сочетании с жабой, что деньги не зря отдалzombie177rus писал(а):А более высокая мощность бывает не только от повышенного расхода
Спорное утверждениеzombie177rus писал(а):Кто поездил на правильном! тюне, к стоку обычно не возвращается.
Вообще, ИМХО, чип-тюнинг нах не нужен со стоковым двиглом. Если же меняются параметры двигла, т.е. проводится переход на газ, наддув, замена валов и ШПГ, переход на 16V, тогда однозначно нужен, дабы подогнать софт к текущей конфигурации
Вот я и пишу: кто не пробовал, тот не знает. Если не известен термин "среднестатистическое железо" и что он подразумевает, диалог бессмысленный. По крайней мере, для меня
. Про идентичность экземпляров:
А шо, таки у всех однотипных движков различные фазы впуска-выпуска, степень сжатия, размеры ШПГ?zombie177rus писал(а):Если не известен термин "среднестатистическое железо" и что он подразумевает, диалог бессмысленный.
И даже если различия такие сильные, прям уж тюнинговые прошивки индивидуальны? Точно так же льют одну всем подряд и все.
Я так понимаю, на мои вопросы ответов нет?zombie177rus писал(а):Ну просто отпадная! уверенность...
А зачем переубеждать супер-пупер убеждённого???
Можешь остаться при своём мнении. Сам-то занимался с прошивками, прежде чем утверждать всё предыдущее?
Как говорится, не нужно быть поваром, чтобы сказать, что еда невкуснаяzombie177rus писал(а):А зачем переубеждать супер-пупер убеждённого???Можешь остаться при своём мнении. Сам-то занимался с прошивками, прежде чем утверждать всё предыдущее?
Йожык писал(а): А шо, таки у всех однотипных движков различные фазы впуска-выпуска, степень сжатия, размеры ШПГ?![]()
