Плоховато заводится
- Модель авто: ВАЗ 2107
Плоховато заводится
В чем причина новая 7-ка (инжектор, Евро 4)! Плохо заводиться, то может с пол оборота завестись, то долго крутишь стартером! на холодную вроде сразу схватывает! Диагностика показала что все в норме
Re: Плоховато заводиться
Кирилл 007 Возможно причина в стартере - искрение вызывает наводки. Например, тут почитай http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... &showall=1
Кирилл 007 Ты ничего не понял... Нормальный диагност посмотрит осцилограмму вторички в момент прокрутки стартером. Причём тут нормально крутит? Помехи он, возможно, создаёт для ЭБУ.
Кирилл 007
откуда будешь? Чото в последние дни тоже не с полоборота, а секунду-две крутить надо... Стеснялся спросить... Заправки 3 разные, пофиг.Свечи, что ли, глянуть...
Свечи запросто дурят.А ТС не помешает клапаны проверить.А 4-й ЕВРО-й на 21074 и не пахнет.
Там другой мозг со старым процем.
вокруг свечей куча разгого дерьма, песок и не понятно что. Лишний раз и откручивать не хочется. А долезть почистить трудно... Вернее, когда вдруг приспичит открутить- ничего под рукой нет.
- Gena
- Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
БуйныйА если на карбе такая ситуёвина
, то что тожеПлохо заводиться, то может с пол оборота завестись, то долго крутишь стартером! на холодную вроде сразу схватывает!
или помехи в какой-нибудь другой отсек уходят?Буйный писал(а): Помехи он, возможно, создаёт для ЭБУ.
Антон80, не на солнце стояла в такую жару? Потому что я тоже заметил, что Лачетти чуть дольше обычного заводилась на открытой стоянке.Антон80 писал(а):Кирилл 007
А что скажешь по поводу того, что предложил к прочтению товарищ Буйный?Кирилл 007 писал(а):и как решить проблему???
А на карбе, в другой раздел, тут только про инж.Gena писал(а):А если на карбе
Проверить на утечку форсунки,РДТ и обратный клапан в БН.Кирилл 007 писал(а):и как решить проблему???
- Модель авто: ваз 2107
плохо заводится инжектор на горячую и холодную
возникла проблема на ваз 2107 инжектор 2012 года. Пробег 16000
свечи denso.
Заводится машина на холодную плохо. Только с 4 раза.. Я понимаю что мороз и все такое но и на глрячую так же заводится плохо.. Такое ощущение будто поздно начинает подовать топливо.. Иногда заводится с пол оборота на холодную.. Но в основном заводистя очень плохо.. Подскажите в чем может быть проблема. Какой датчик отвечает за расход топлива?
свечи denso.
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб фев 02, 2013 8:02:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Re: Плоховато заводится
Не поверишь, ВСЕ!symbian6630 писал(а): Какой датчик отвечает за расход топлива?
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Машина заводится не с первого раза (со 2-6, обычно)
Здравствуйте. У меня на ВАЗ 21074 (инжектор) возникла проблема, прошу вашей помощи. Итак, суть проблемы:
Машина заводится не с первого раза. Обычно, со 2-6. Стартер крутит, аккумулятор не дохлый. Также иногда горит Check Engine, а иногда не горит. НО перед этим были сделаны следующие ремонтные работы:
1. Был заменён ремень генератора и свечи зажигания (именно только после этого проблем не было)
2. Был заменен на катализатор на его заменитель (обычная труба).
3. На стартере было заменено втягивающее реле.
Также проверялась на компьютере, ошибки к кодах были удалены.
До ремонта проблем с заводкой не возникало. Хотя может и ремонт не причём.
Проверить разъем ДПКВPowerGreen писал(а):1. Был заменён ремень генератора
Искровой зазор соответствует?PowerGreen писал(а):и свечи зажигания
Ошибки какие были?PowerGreen писал(а):Также проверялась на компьютере, ошибки к кодах были удалены.
Как давно регулировались клапана?
А если попробовать сразу с толкача заводить? Как заводится?PowerGreen писал(а):Машина заводится не с первого раза. Обычно, со 2-6
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
У меня была на семерке проблема с плохим запуском. Помогла замена ФТО и сеточки в баке. Также на запуск сильно влияет состояние клапанов. Возможны и баги в прошивке.
На классике было всего три стоково-баговых прошивок, рекомендованных к обязательной замене. Все заливались в М73. Это I327RA01, I327RA02, A308DA01.Oblomov писал(а): Возможны и баги в прошивке.
