Слил всю тормозуху, теперь проблемы:(
Михайлич
Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Непрочитанное сообщение Михайлич » Пн авг 17, 2009 15:00:23
Привет всем. Поведую свою историю с заменой тормозной жидкости. Знач была неизвестная тормозная жидкость решил ее слить, потому когда она менялась неизвестно. Слил полностью, плюс нажимал педаль тормоза чтобы она побыстрей вытекла. Потом залил новую и подождал пока она не потечет со штуцеров. Начал прокачивать с заднего правого, машина стояла на ровной площадке. Прокачал. Воздуха нет. Но она и не тормозит толком. Нужно давить тормоз с большим усилием. До замены тормозухи так не было. Воздух не идет, слил уже 1 литр тормозной. Теперь чешу репу, и не знаю что делать. Машина прошла 96 тык. Главный тормозной не менялся. Вроде нормальный был. Я понимаю что ХВАТАНУЛ воздуха. Теперь как от этого избавится???
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн авг 17, 2009 15:13:32
А прокачали все четыре колеса? Как прокачивали - последовательность. Не тормозит в движении? Исправен ли вакуумный усилитель - уходит ли нажатая педаль тормоза вниз после завода двигателя?
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Пн авг 17, 2009 15:25:30
Значит прокачивали так, еле протиснулся под колесо которое возле колдуна прокачали, потом второе заднее. Потом переднее дальнее, переднее ближнее. Вакумник работат, при заводе педаль немного проваливается. При торможении нужно давить сильно колеса на асфальте плохо блокируются. При резком торможении плохо схватывают. Колодки почти новые 7 тык прошли. Может под колесо возле которого колдун положить брус 5 см, и поставит на него колесо потом еще прокачать?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн авг 17, 2009 15:37:52
В самом колдуне тоже есть штуцер кажется. А вот штуцеры заворачивали после отпуска педали или до?
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Пн авг 17, 2009 15:42:49
после. три раза качнули, педаль на упор открутил штуцер педаль утопла штуцер закрутил.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн авг 17, 2009 15:48:17
Михайлич писал(а):три раза качнули, педаль на упор открутил штуцер педаль утопла штуцер закрутил.
И не отпуская педали закрутили штуцер, а только потом отпускаете педаль.
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Пн авг 17, 2009 15:54:31
да. так как уже второй жигуль то вроде так и делаю. а вот как избавится от мягкой педали не знаю. впервой такое. раньше всю не сливал тормозуху.
olle
Непрочитанное сообщение olle » Пн авг 17, 2009 17:17:19
И у меня такая проблема, после замены трубок появилась, никак справится не могу! :sad:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн авг 17, 2009 17:28:57
Михайлич, а на штуцер одевали прозрачную тубочку? В ней бедт видно есть воздух или нет. так же нужно посмотреть колдуна.
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Пн авг 17, 2009 19:51:58
Конечно, а как иначе прокачать то. Вот сфоткаю какую тормозную лил. Тормозуха Российская Там черепаха намалевана, и она почти прозрачная
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Вт авг 18, 2009 8:52:00
Я заливаю росDOT 4 super
Михайлич писал(а):Там черепаха намалевана
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт авг 18, 2009 9:02:14
Вообще если всё в порядке - нет воздуха, всё работает и герметично, то возможно подделка сама тормозуха, но только это маловероятно и даже если там будет вода всё равно машина будет тормозить.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Ещё как вариант - посмотрите тормозные шланги. Пусть кто то жмёт на тормоза, а кто то посмотрит на них. Они могут раздуваться как легушка.
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт авг 18, 2009 9:08:06
Димон на зелёнке писал(а):и даже если там будет вода всё равно машина будет тормозить.
именно. Скорее всего хреново прокачана система или главный тормозной мозги канифолит. Если до этого воздух не сосала то и сейчас не должна.
Кстати при прокачке ручник опущен?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт авг 18, 2009 9:48:17
VladiZlav писал(а):Кстати при прокачке ручник опущен?
Разве это влияет? Просто не помню как сам прокачивал - в смысле положение ручника. Но я менял жидкость без её предварительного слива так, что это особой роли не играет. А вот после слива, вполне возможно.
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Вт авг 18, 2009 13:13:40
Тормозуха РосДот-4 обычная (такая как на фото, только без супер), прозрачная. Сегодня смотрел перед тормозные колодки, думал когда сливал бес шланга то попало на колодки. Прочистил поставил. Тормозные диски с каждой стороны стерты где-то на 1 мм. Оба цилиндра на двух колесах отжимаются хорошо, и колесо клинят при нажатии. При резком торможении обнаружил что переднее левое блокируется полностью, а правое не блокируется. Нет тормозного следа как от правого. Получается есть воздух в правом контуре переднего колеса?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 18, 2009 13:19:57
Михайлич писал(а):Получается есть воздух в правом контуре переднего колеса?
Сокрее всего
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт авг 18, 2009 13:22:24
Надо по новой все прокачивать.
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Вт авг 18, 2009 13:58:02
да. ну что же. на выходных полезем снова под нее. :crazy:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт авг 18, 2009 18:25:16
А то. что левое тормозит, а правое вроде нет может иметь друние причины - например, воздух (об этом Вы сказали), разное покрытие и его состояние под колёсами, неравномерное усилие на разные тормоза, да и сам водитель может не дожимает педаль.
Михайлич, а тормозные шланги Вы смотрели на наличие вздутия при торможении?
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Ср авг 19, 2009 13:39:51
нет. шланги нормальные, когда прокачиваю всегда посматриваю на такие вещи
жека_61rus
Модель авто: 21053 2003 г.в.
Re: Слил всю тормозуху, теперь проблемы:(
Непрочитанное сообщение жека_61rus » Пт июн 11, 2010 0:03:52
попробуй крест-накрест прокачать.начинаешь с переднего правого,и дальше по схеме:заднее левое,переднее правое,заднее левое. и так раза три повторяешь.я так делал независимо от отго:был воздух в трубке или нет.так сказать,для надежности. :thum1:
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Вс май 29, 2011 7:14:08
привет форумчане!
не поверите,такая же трабла!при замене передних колодок(когда цилиндр утапливал)тот потек,тут я и подумал что ПОРА.шланги передние давно уже на свалку просились,да и супорта у меня старые валялись.купил новые цилиндры,шланги,трубки.
в общем собрал оба новых супорта,поставил на авто.трубки поменял до ГТЦ.попробоваи качнуть-вобще никак!педаль не поднимается и ппц!открутил ГТЦ посмотрел,не течет ли,все ОК.все соединения просмотрел,все сухо.вчера еще раз качнули,с трубкой,банкой,все как положено.вроде возух выгнали весь,а педаль все равно мягкая.тормоза хватают в самом конце и очень вяло...
когда ГТЦ менял,при прокачке заднего контура педаль уже поднималась,передний контур,вобще дубовая становилась.а тут такая хрень...вот хотел спросить,может ли главный мозг канифолить так?или все же еще где то воздух?около литра тормозухи по системе прогнали...колдуна нет,все сухо.больше грешить не на что...
до замены супортов к тормозам нареканий вобще никаких не было,все отлично работало
самое интересное что ни мои друзья ,ни я с такой бедой не сталкивались...хотя и "не первый раз за мужем"...
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 29, 2011 7:28:52
zver117 писал(а):... попробоваи качнуть-вобще никак!педаль не поднимается ... вчера еще раз качнули ... вроде возух выгнали весь ...
Непонятно, вначале никак не прокачивалось, а потом как удалось?
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вс май 29, 2011 7:42:49
педаль мягкая,а воздух из прокачного штуцера не выходит...
первый раз мы без трубки качали,не было видно выходит воздух или нет....
такое ощущение что в системе еще есть воздух,но главный его не продавливает
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 29, 2011 7:51:45
zver117 писал(а):привет форумчане!
... когда ГТЦ менял ...
А как давно менял?
