Lada Riva: воскрешение!
Re: моя пЫтЁрочка 1996г
Не пропало желание ее покупать? Почем, кстати?said74 писал(а):вот ОНО - чудище
Был тут один товарищ...
- said74
создам новую тему - там будут все фотки, забрал за 10, с его доставкой до места (60 км)
он хотел мне двигу убитую дать с коробкой - я отказался, пригнали без агрегатов, они всё равно мертвые, а салон и кузов живые, даже сигналка работает))))
- said74
машинка (2105) передана товарищу под восстановление
он туда уже инжектор нашел, хочет к весне из нее пулю сделать - туда ей и дорога
- mvk843
Удачи с восстановлением)
Краска родная или крашена?
Движку с коробкой, как я понял, другие будешь ставить? Инжектор наверно?
PS Ждем тему
PS Ждем тему
- said74
как описывал ранее купил сие чудо за 10тр, поскольку необходим был донор под мои агрегаты.
нашел по интернету, на окраине города (Потанино).
Предидущий владелец убил в ней всё живое, поэтому забрал тока кузов без мотора и коробки.
около двух недель ушло на восстановление ее работоспособности - и она поехала
по пути поменял цепь в своем движке с натяжителем.
восстановлению поверглось многое, что-то еще доделывать надо, но в целом авто на ходу - а этого пока достаточно
на момент покупки пробег составлял 90107 км (по пятому кругу наверно), автомобиль 1986 года
прошу на суд уважаемой публики)))))))))))
- mvk843
Re: Stinger 2107 1986 г.в. from Said74
Молодец
Двигатель свой с коробкой переставил, я правильно понял?
До ума довести и вообще норм будет)
Зазоры по кузову выровнять например, салон облагородить.
- said74
движка с коробкой и карданым валом мои
, зазоры ровнять не хочу
- не до этого, а вот салон надо бы подвосстановить
said74 Зёма, рад за твои труды и старания. Успехов и терпения вкупе с баблом на это всё
- said74
СПАСИБО, тока бабло она мне приносить будет а не наоборот, для того и собиралась - рабочая лошадд
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
машинка норм (верней такой стала)
Была затюнена?
з.ы. пропустил немного: чего со старой то? сгнила?
- said74
там дофига дырка
главно ходовка с двигай мерртво сидит, а пол пороги для 26 лет - мало удивительного
- said74
всем привет!!!!!
понапишу немного истории про мою 07))) за два месяца много чего сделано... итак, по порядку:
после сборки и периода привыкания (2-3 дня) стало понятно, что все сайлент-блоки надо менять, но это переложим на весну...
также выяснилось, что задние и передние амортизаторы свое отжили и тоже до весны подождут)))
через пару дней перебрал генератор и стартер
еще через пару дней понял, что масса на движок и кузов никакая, прочистил - заработало
а через недельку примерно стуканул движок, долго париться не стал поехал в нормальную мастерскую и через 4-5 дней выехал на откапиталеном восстановленном движке. Проблема была шатунах - они напоминали 0 во внутреннем сечении. Колено расточили под коренные 1 размер, под шатунные 2 размер. блок расточили до 76,8. в башке поменяли только натяжитель цепи и направляющие клапанов; в блоке один шатун, поршня, кольца, вкладыши, подшипник и манжеты коленвала. ну и все прокладки до кучи.
проехав 2000 поменяли масло и отрегулировали клапана.
тут самое интересное началось: карбюратор не захотел жить и при этом работать. методом проб и ошибок, я его победил - сейчас не выпендривается, работает как новый (тфу-тфу-тфу)
в перерывах установил электровентилятор охлаждения взамен крыльчатки на помпе.
также заменил эластичную муфту и карданный бал в сборе - покупать не пришлось, все было в запаснике.
а еще с недельку назад вытащил газель из сугроба и мужик в благодарность подсказал место, где разбирают утильные машины с штрафстоянки. я туда съездил и на халяву выхватил там практически новую торпеду со всем содержимым (включая печку, проводку и приборку), в том же состоянии обшивки дверей с мягкими батонами и рукоятками.
торпеду с содержимым установил, обшивки на очереди. печка работает хорошо, приборка тоже, кроме некоторых ламп контроля (повороты и габариты)
а еще я арендовал гараж с позволения жены прямо во дворе нашего дома - очень удобно))))))))))
фото прилагаются
фото прилагаются
- mvk843
Да, торпеда и впрямь намного лучше старой)
Еще бы марафет в салоне навести, чтобы аккуратно все было
Внешним видом планируешь заняться, как с техническим состоянием разберешься?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а дырки в печке для забора воздуха из салона? первй раз такое вижу
- said74
я сам не знаю зачем печку распилили... поэтому там стоит сейчас почти новая, с заводским (конвеерным) краником - работает отлично: тихо и очень эффективно
