Червяк рулевого механизма
garfan
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение garfan » Пн авг 10, 2009 5:45:39
При повороте руля в право, такое очучение, что руль во что-то уперся и проворачивается при прикладывании усилия, грешу на червяк, хотя при повороте на лево такого эфэкта нет.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс авг 16, 2009 10:42:57
Посмотрите возможно колесо упирается в подкрылок. А раньше так было?
garfan
Непрочитанное сообщение garfan » Пн авг 17, 2009 5:16:00
Димон на зелёнке писал(а):Посмотрите возможно колесо упирается в подкрылок. А раньше так было?
Нет, небыло, и колесо в подкрылок не упирается.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн авг 17, 2009 8:24:38
Может тяги рулевые не в порядве, шаровые. В рулевом редукторе достаточно массивные детали и что то там повредиться просто так не могло.
check053
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение check053 » Пт янв 29, 2010 21:21:44
ох и давно тема умерла...но все равно напишу!если закусывает рулевое то это может быть в редукторе на червяке или на ролике есть скол или канавка и при ходе за нее цепляет...но тогда в руле как бы закусывает..а в данном случае после момента когда тяжело становится дальше также сложно повернуть?
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 30, 2010 5:26:52
check053Ты всё правильно пишешь! Тока ТС уже две машины поменял после своего вопроса! LOL
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Сб янв 30, 2010 9:14:46
ну так я ж недавно на форуме!а решил написать так просто))вижу что полгода прошло) :cool:
Вернуться в «Ходовая»
