Свечи зажигания, кто что посоветует?
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Re: Свечи зажигания, кто что посоветует?
Непрочитанное сообщение Kampfar » Чт дек 27, 2012 19:32:22
мишаня писал(а): это чисто ваше мнение?
москвичевские двиги ваще чистой воды анахронизм.по сравнению с ними двиг жиги ваще космолет LOL
это одна из наизважнейших составляющих.только лишь одна...
Нет,слышал не раз об этом.
Даже если и анахронизм это не значит что о нем нельзя судить о двигателях в общем.Ломается он не чаще,надежен не меньше.Разве не так тихо работает. А по лошадям и расходу и КПД разница также небольшая.
А про свечи можно сказать что у разных фирм производителей не идеальное совпадение калильного числа,все равно есть разница хотя вроде и соотвествие разных марок свечей. По-любому кто-то пользует не те свечи,узнать бы есть ли последствия.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 27, 2012 20:44:21
из личного опыта эксплуатации заз-968. Пробовал свечи от 11 до 21 (рекомендуется). Не сказал бы, что меньшее число прям нельзя! Просто зависит от условий эксплуатации. А тепловой режим двс с воздушным охлаждением не сильно отличается от такового в двс с жидкостным охлаждением, температура которого далека от температуры открытия термостата (в сильный мороз). ИМХО.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 28, 2012 1:09:22
что то мне кажется:
- с меньшим ставить-изолятор перегреваться будет и может рассыпаться, калильное зажигание может быть, но нагар и вправду должен пропасть.
- с большим-как у меня с лета будут негритосы, плохо очищаться.
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 28, 2012 3:33:57
мишаня писал(а):в Москвиче---вроде бы как и наша разработка.
:no: :no: , автолюбителям давно известен прародитель этого двига - BMW М10/М12 http://www.moskvich2140.ru/dvigatel_moskvicha.html
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 28, 2012 6:07:09
Medved@790 писал(а):что то мне кажется:
Так и есть!
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт дек 28, 2012 6:31:34
о как....честно---не знал :)
Антон80 писал(а): А тепловой режим двс с воздушным охлаждением не сильно отличается от такового в двс с жидкостным охлаждением,
:hmmm: вроде как рабочая температура двига ЗАЗа довольно таки прилично превышает отметку 100 С...
Kampfar писал(а):кто-то пользует не те свечи,узнать бы есть ли последствия.
:hmmm: ну с завода были расейские---А 17 ДВРМ...нареканий особенно и небыло...чисто ради спортивного интереса поставил НЖК 13(франция.не подделка точняк).впечатления---на 1-2 передаче тянет получше.далее разницы с расейскими не заметил.по расходу тоже :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 28, 2012 7:09:13
Если говорить о рабочей температуре- понятно, что рекомендуемые свечи надо. А если такой мороз, что до рабочей мотор не прогревается?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 28, 2012 8:37:27
темперптура снаружи влияет на температуру сгорания ТВС??? или ты двиг систематически недогреваешь?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 28, 2012 8:46:39
ладно, спорить и в теорию вдаваться не буду. Говорю о том, что пробовал практически.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт дек 28, 2012 9:35:38
Антон80 писал(а): что пробовал практически.
:yes: а это самое главное :beer2:
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт дек 28, 2012 16:11:47
У меня нет датчика температуры масла,но почему-то мне кажется что в -20 она будет другой чем в +30. Плюс работающая печка. Особенно по трассе,даже датчик t Ож будет показывать стабильно около 90 но это в одной точке системы. Да и едва подогретый воздух из жаровни в карб- также характер горения,распространения фронта пламени внутри КС другой чем в жару. Изолятор плавится от детонации,лишь бы электрод вовремя остывал. На фазе выпуска на свече тоже есть искра а если электрод еще не остыл и пропуск искры, он может еще дожгет несгоревшие остатки.
Re: Пофлудимссс? ;) (2105 в кубе)
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 30, 2012 17:51:33
народ, кто ставил свечи BOSCH PLATIN? какие можно ставить из тех что ниже? :hmmm:
http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?code=BOSCH+PLATIN
Всё, нашёл, спасибо.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 70#p244470
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вс дек 30, 2012 21:56:38, всего редактировалось 2 раза.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс янв 06, 2013 22:24:44
Миша писал(а):народ, кто ставил свечи BOSCH PLATIN? какие можно ставить из тех что ниже? :hmmm:
Насчет Бош Платинум... Субъективно мне они не слишком понравились, при опробовании пистолетом была такая тонюсенькая и незаметная искра, что я поначалу их за мертвые принял =)))
И сразу вопросик. denso w20tt на карбюраторе адекватно будут работать? Серега73 отписывался довольно лестно, но у него инжектор :-/ Есть ли разница в выборе свечек?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 07, 2013 1:16:30
если они изначально с зазором для бсз и не надо гнуть боковой электрод - то адекватно.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пн янв 07, 2013 6:55:30
Еще бы знать какой на стоке требуется зазор((( Я его обычно пилочкой для ногтей меряю, когда свечи чищу :D Должна входить плотно ))))
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн янв 07, 2013 8:04:04
0,8 купи круглый щуп или сверло
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пн янв 07, 2013 8:11:29
Schmel10 писал(а):0,8 купи круглый щуп или сверло
Благодарю)
zingy
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение zingy » Вт янв 08, 2013 12:48:35
Доброго времени суток,
будте добры помогите с выбором....
стояли бош за 180р комплект нареканий практически небыло
установил бсз и решил сменить свечи на бош платинум (100р свеча)
запуск на холодную средний (у нас -35)
работа на холостом тоже как то не очень((((
автомобиль ваз2107 1.6
карбюратор
подскажите какие свечи поставить???
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 08, 2013 12:56:21
дэнсо w20епр
нжк бпр6е
а17дмр (не помню точно)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 08, 2013 18:03:37
Astorian писал(а):Еще бы знать какой на стоке требуется зазо
Тип системы зажигания? Контактная - 0,5...0,6 мм, БСЗ - 0,7...0,8мм.
tolpav
Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение tolpav » Пт янв 11, 2013 10:59:33
Буйный писал(а):tolpav Блистер вскрыл? Лучше поменяй на 17-е. В Ашане брал?
В ашане, просто а17 не было, цена 60 рублей, взял на всякий пожарный свои работаю пока, весной менял, потом появились А17, но зазор у них 0,7, а на сколько помню надо 1.0, так?
zingy
Непрочитанное сообщение zingy » Сб янв 12, 2013 3:01:12
Medved@790 писал(а):дэнсо w20епр
нжк бпр6е
спасибо сегодня поеду....
прошлые свечи отработали около 2х месяцев
(сегодня утром не завилась после трёх дней простоя)
zingy
Непрочитанное сообщение zingy » Вт янв 15, 2013 7:19:01
поменял свечи эффект тот же подскажите куда копать.... машина едет нормально
vantuzz4319
Модель авто: 21074 (2005 г.), пр 130 000 (не капиталилось!)
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Пт янв 25, 2013 14:57:27
господа! Сегодня обломило керамику на свече (Финвал FS-29 Pro) :crazy: , снял заодно все свечи, припёр домой, выставил зазоры на 0.72-0.77 щупами (GMBH производства оригинальные :cool: (привезены в 90-х с Германии моим Дядей, работником министерства иностранных дел Москвы (в оригинальности набора сомнений нет!), но плоские :psih: ) . От выставленных зазоров машинка немного ожила :rolleyes: (движочек конечно). Решил поехать в магаз (на деталях к любимой семёрочке экономить яро нанавижу :boss: ), прикупить 2 комплекта свечей! :smsha: Один хвалёный Японский NGK BP6ES (Нумбер 4) в оригинальности не разбираюсь :crazy: :-J (цена 265 р за комплект) , второй ФИНВАЛ F508 :-J (цена 180р за комплект). Решил естесна их протестить на трассе (без радаров и всяких мусоров, есть такой участочек у нас LOL ).
Итак, первыми на тесте стали свечки "типа японского производства" НЭЖЭКА - движок попёр просто превосходно, будто раньше ездил с 30 кобылами :yes: , на НЖК ожили ещё 30-40 кастрированных меринов LOL. Впечатления положительные :yes: , особенно когда движок крутил до 5.5 по тахометру :psih: , набор скорости охренительный дожимал на пятой аж до 140 км/ч дальше очко сжалось LOL. На низах тянет хорошо, аж сидение меня всего сожрать хочет =) , тоесть свечки для умеренной езды :innocent: , на верхах тяга поменьше оказалась (про верха имею ввиду 5.5 и выше по таху :psih: ).
Вывернув НЭЖЭКА (и выкинув к чертям старые фитиля LOL ), я ввернул мои как-то лююбимые чтоли Finwhale F508 :cool: , а любимые за то что нагара чёрного мало собирают, электродная часть керамики рыжая :psih: , да и просто вывернешь полюбоваться не свеча а цветочек :flowers: , аж душа радуется LOL . Завёл и о боже движок работает ещё чище чем на НЖКшных :innocent: . Втопил тапочкой в ПОЛ (думал крестовины помну все и кардан скрутится LOL ), меня сиденье просто всосало будто я еду не на этой автовазовской табуретке, а на спортивной сидёлке какой-нибудь Ламбо :psih: , сиденье меня съело просто LOL . На верхах чистота работы движка превосходная :yes: , а дурь из движка так и плещёт :crazy: , от переполнения эмоций не заметил как на пятой приблизился к отметке 175 км\ч (ребята, вот тут я почуял в полнейшей мере что такое "разогнать до 175 в час семёрку жигулей и чуть-чуть не обосраться!!! :eek: ".
Итог на глаз: расход топлива на Финвалках ещё ниже чем у Японскх НЖК, тяга на верхах адская :devil: (таковой не заметил на НЖК), на низах прёт лучше :whistlin: , на верхах с поной тапки полное ощущение от того что у меня под капотом ожил адский табун и что все эти 74-76 адских лошадей просто уносят нахрен :crazy: меня вперёд вместе со всей машиной (w00t)!!!
На таких свечах охрененно выполнять обгоны караванов фур LOL
Вобщем впечатления от обоих комплектов хорошие, но рекомендую F508 (оригинальные). Сейчас поставил NGK пусть отрабатывают, а Финвалки кинул в ящичек в запас (вдруг кетайское гавно купил дорогое, да и случаи разные бывают). От прочтение моего поста не пугайтесь, траву не курю, не пью, а смайликами описал эмоции от тестирования фитилей длшя моей ласточки LOL
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 25, 2013 15:19:59
рад что кто то еще пробует и делится впечатлениями. я сам финвал никогда не пробовал, но нжк бпр6е и бриск лр15яц сравнивал, не в пользу второго.
