Указатель уровня топлива.
Вобщем указатель на приборной не показывает нормально уровень топлива, либо стрелка лежит на 0 либо прыгает по всей шкале, иногда покажет правильно. Менял датчик в баке, менял сам указатель на приборке толку нету. Лампочка работает нормально, горит когда надо.
Такой вопрос: что мне нужно еще проверить или сделть?
У меня есть подозрения, на приборке на контактах указателя припаен толи резистер, толи кондер, точно не могу определить, может он перегорел? Проблема в том что нечем проверить, нету прибора. Или всетаки в проводке проблема?
Димон на зелёнке
- DiKoD
- Модель авто: Ваз 21074, 1998 г.в, Мурена
Не правильный показатель уровня топлива Ваз 21074
Приветствую вас, у меня такая проблема возникла, не правильно показывает уровень топлива, при включеном зажигании и работающем двигателе стрелка датчика уровня топлипа находится в крайнем правом положении, как будто бак полный. При выключении зажигания стрелка, как и пологается, возвращается в крайнее левое положение. Подскажите пожалуйста как исправить эту проблему?
Последний раз редактировалось DiKoD Пн апр 30, 2012 5:45:42, всего редактировалось 1 раз.
vladzve
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Не правильный показатель уровня топлива Ваз 21074
при выключенном зажигании и работающем двигателе...
Это как??
Это как??
ProVaz21074 Розовый провод с красной полосой от б/бака "лёг" на кузов (коротИт). Ищи это место в жгуте, который идёт по правому борту авто. Возможно под сидухой правого заднего пассажира/в багажнике и т.п.
- DiKoD
Извините ошибся при "включенном"vladzve писал(а):при выключенном зажигании и работающем двигателе...
Это как??
- DiKoD
А фото можно, просто машина меньше года, не совсем еще понимаю а сделать хочется самомуБуйный писал(а):ProVaz21074 Розовый провод с красной полосой от б/бака "лёг" на кузов (коротИт). Ищи это место в жгуте, который идёт по правому борту авто. Возможно под сидухой правого заднего пассажира/в багажнике и т.п.
ProVaz21074 Найди этот провод на б/баке и "иди" по нему.
- DiKoD
Хорошо сегодня посмотрю, и тогда отпишусьБуйный писал(а):ProVaz21074 Найди этот провод на б/баке и "иди" по нему.
- DiKoD
Не нашол я этот провод, можно както подробней объяснить?Буйный писал(а):ProVaz21074 Найди этот провод на б/баке и "иди" по нему.
- CrazY_CaT
Re: Указатель уровня топлива.
Смотри по эл. схеме. http://amanual.ru/rukovodstva/vaz/72-ye ... -2107.html
Там всё понятно.
У меня было на оборот. Стрелка при включении зажигания ложилась в лево. Заменил датчик уровня топлива (в баке) и проблема решилась.
Да и ещё. Если кто немного волокёт в электронике, то может повторить сей девайс. Многие повторяли, отзывы положительные.
Цифровой измеритель остатка топлива и напряжения АКБ для автомобиля (ATMega8 и дисплей от Nokia 1110i)
http://datagor.ru/practice/car-electron ... -dlja.html
Сам я пока не собирал. Буду в отпуске обязательно забацаю.
Если кому нужна документация, ПП и прошивка ATmegа8 могу выложить.
Там всё понятно.
Madness_UA
- Модель авто: ВАЗ-2105
Поплавок бензобака
Недавно вскрыли бензобак, слили бензин. После этого заметил, что датчик стал вести себя неадекватно. Заправляю литров 5, а стрелка не то чтобы отклоняется, она левым своим краем касается начального деления. Грубо говоря отклоняется на свою толщину. А когда бензин расходуется, стрелка спокойно уползает за нулевое деление. Т.е. оно всё как будто сместилось.
Скажите, какие есть варианты по исправлению ситуации? Ездить же невозможно, не могу понять, сколько еще осталось ехать. :(
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт дек 11, 2012 22:07:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Только один - выемка ДУТа из б/бака с осмотром. Скорее всего пионэры загнули рычаг с поплавком. Частично здесь смотри http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-8.htmlMadness_UA писал(а): какие есть варианты по исправлению ситуации?
- joker68
- Модель авто: ваз 2107
может кто то и писал уже,но всё равно, проверь провод массы, после замены задних фонарей датчик вообще молчал ,ломал голову пол дня : в итоге не прикрутил обратно массу))
vitekhohol
- Модель авто: lada 2107
Добрый день.
столкнулся с такой проблемой. Менял торпеду, снял панель приборов и положил на стол вниз указателями. когда торпеду новую поставил, начал устанавливать панель приборов, и увидел что указатель топлива находится на отметки примерно 10 л. Ну думал установлю все станет на свои места. установил, проездил уже неделю и такая ситуация бак пустой а показывает примерно литров 5. заливаю 10 литров показывает пол бака. подскажите в чем проблема? пробовал найти новый указатель отдельно от панели приборов, все закончилось неудачей.
Скорее всего, просто стрелка провернулась относительно оси, на которую она насажена. Сними и переставь.vitekhohol писал(а):... Менял торпеду, снял панель приборов и положил на стол вниз указателями. когда торпеду новую поставил, начал устанавливать панель приборов, и увидел что указатель топлива находится на отметки примерно 10 л. Ну думал установлю все станет на свои места. установил, проездил уже неделю и такая ситуация бак пустой а показывает примерно литров 5. заливаю 10 литров показывает пол бака. подскажите в чем проблема? ...
Пусть на семерку продается все в сборе. Но ведь на тройку, шестерку продаются отдельно. Сам прибор явно точно такой же. Может, получится переставить?vitekhohol писал(а):... пробовал найти новый указатель отдельно от панели приборов, все закончилось неудачей.
- PECHKIN
Вот эта стрелка уровня топлива мне давно мозги компосирует своим проворачиванием.
Т.е., после некоторых дерганий ложится налево до упора, а при полном баке показывает три четверти.
Лечу я это снятием приборной панели и чисто механической (пальцем) перестановкой стрелки.
После очередного такого "лечения" перестала гореть красная лампочка на приборе давления масла, и, я так подозреваю, оранжевая лампочка аварийного остатка топлива, потому как топливо уже должно заканчиваться, но она до сих пор не загорается.
Вот у меня вопрос: что я мог там такого не подсоединить, или нарушить, что у меня эти две аварийные лампочки не горят?
