Заедают муфты на синхронизаторах
Topor
Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
Непрочитанное сообщение Topor » Пт янв 18, 2013 20:45:47
Собираю коробку, заменил первичный вал, подшипники, муфты, синхронизаторы, вилки. После того, как поставил вилки и промвал, стало подклинивать коробку. Оказалось, после нескольких оборотов муфты заклинивают на кольцах синхронизаторов, освободить их можно только поддев муфту. Из-за чего это происходит? Собрал 100% все правильно. Пробовал ставить старые синхронизаторы - все нормально. Еще заметил, что новое кольцо ложится в муфту выше, чем старое. Кто что может подсказать по этому поводу?
Re: Заедают муфты на синхронизаторах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 18, 2013 21:17:05
А без вилок не клинит?
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Сб янв 19, 2013 6:14:08
Клинит.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 19, 2013 7:44:54
Клинит какие муфты?Попробуй без вилок старые муфты.
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Сб янв 19, 2013 9:58:13
1-2 и 3-4 передачи, причем 1-2 сильнее. Попробую, но оставлять старые не вариант, там зубчики изношены. Новые вроде хорошие должны быть, Pilenga...
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 19, 2013 10:23:19
Topor
Маслом мазал?
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Сб янв 19, 2013 10:40:21
Пробовал, ниче не изменилось.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 19, 2013 10:50:02
Topor
я начал использовать при ремонте только запчасти от фирмы "Лада-имидж",потому как всё остальное кривое,брак идет
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 19, 2013 11:03:59
рустем писал(а):Topor
:slap:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 19, 2013 11:04:30
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 19, 2013 15:40:34
Topor писал(а):1-2 и 3-4 передачи, причем 1-2 сильнее. Попробую, но оставлять старые не вариант, там зубчики изношены. Новые вроде хорошие должны быть, Pilenga...
Я не про то,чтобы оставлять старьё.Надо понять,откуда ноги растут?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб янв 19, 2013 16:13:02
притрется
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Сб янв 19, 2013 16:42:17
Попробовал со старыми муфтами, ничего не заедает блин :sad:
Выходит Pilenga кака?
притрется
Че-то мне кажется, скорее зубья у колец сорвет, чем провернет кольцо в муфте..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 19, 2013 17:28:25
В трёх КПП стоят эти пиленги.Всё путём.
Вернуться в «Трансмиссия»
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 8 гостей
