Предпусковой подогрев двигателя
Re: Предпусковой подогрев двигателя
пардон, что то меня не в ту степь понесло)
это помпа бош, я тему перепутал малость.
А подогрев у меня не помню марку, слева стоит на выходе из блока внизу и в верхрий патрубок радиатора (так показания темпера правдоподобнее без тройника), полтора кило иногда помогают при зимнем ремонте, который я обожаю последнее время ;-)
- Модель авто: ВАЗ21074i, 2008 г.в. ; сига Pantera XS2000, электрозамок багажника; ПТФ от 2108; магнитола Pioneer DEH 5310UB, динамики 2х JVC; БК Штат х01
А что если котел связать с карлсоном, а?
Это же даст равномерный обогрев подкапотного пространства и как альтернатива помпе?
Как простой вариант - запараллелить к вилке котла блок питания на 12В, выходные клеммы которого врезаются в проводку карлсона.
Возможно в минус 30 холодный воздух и правда будет сильной помехой. Либо сделать его менее оборотистым, скажем запитать не 12В, а 8.рустем писал(а):Tazik
нагонять с улицы под капот холодный воздух?
не возможно,а точно.Tazik писал(а):Возможно
если подогрев на 1,5кВт,то ему ничего больше не надо,за 30-40мин движок прогреет на ура.
А какой подогреватель посоветуете? У нас в городе нашел Альянс и Старт-М или лучше что-то другое заказать??рустем писал(а):не возможно,а точно.Tazik писал(а):Возможно
Tazik
по маркам не знаю,а по типу обогревателей я писал в этой теме ранее
- zingy
- Модель авто: Ваз 2107
Это как ???? у меня тоже 1,5кВт но даже после 2х часов результат тот же что и через 30 минут......рустем писал(а):не возможно,а точно.Tazik писал(а):Возможно
шланг от подогревателя горячий, а стрелка на датчике температуры поднимается на миллиметра два ......
у всех так???? мне знакомый говорил что прогревает котлом до 80градусов...
врезал в слив на блоке и верхний патрубок на радиаторе........
Как было так и пишу.В минус 40 где-то за 40 минут поднимало до 40...50 градусов.Правда стрелка показывала градусов 70-80,но стоило завести движок,то опускалась до 40...50 градусов.zingy писал(а):Это как ????
У меня было:низ-слив с блока,верх-тройник в ГБЦ на месте ДТОЖ.zingy писал(а):врезал в слив на блоке и верхний патрубок на радиаторе.
Сейчас данный котел прижился в Приоре.
у меня хоть час грей - без тройника в голове показывает понятно дело меньше.
- zingy
Сомнений у меня в ваших словах нет,только зависть....рустем писал(а): Как было так и пишу.В минус 40 где-то за 40 минут поднимало до 40...50 градусов.Правда стрелка показывала градусов 70-80,но стоило завести движок,то опускалась до 40...50 градусов.
не как не могу понять куда это......... а датчик куда??? как без него??? хотя нет у тебя же показывает температура.....рустем писал(а):верх-тройник в ГБЦ (Головка блока цилинров.) на месте ДТОЖ( Датчик температуры охлаждающей жидкости).
поделись секретом
zingy
вот в фотогалерее смотриhttp://www.semerka.info/foto/thumbnails.php?album=170
желтый тройник,это сантехническая приблуда,я ее для культурного слива тосола сделал.
А тройник из комплекта,он на первых фотках виден
вот тут чертежик имеется http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 49#p283249
Почему? Резьба,размеры другие?Tazik писал(а):Она не хочет занимать место ДТОЖ
Эта штука от ГНЦ.Tazik писал(а):Че делать с этой приблудой? Она не хочет занимать место ДТОЖ
Диаметр увеличен у переходника.рустем писал(а):Почему? Резьба,размеры другие?
Что такое ГНЦ?zombie177rus писал(а):Эта штука от ГНЦ.
- zingy
странная вещь стала происходить с моим котлом, то он еле еле прогревает двигатель.... а то греет его почти до рабочей температуры
ГидроНатяжитель Цепи.Резьба для датчика аварийного давления масла.Tazik писал(а):Диаметр увеличен у переходника.рустем писал(а):Почему? Резьба,размеры другие?
- Модель авто: ваз-21074
я после установки котла заметил что машина стала хуже греться без него и котел грел только голову он был установклен батрубками к сливу тосола из двигателя и второй патрубок к датчику температуру двигателю
Похоже, что неправильная установка. Видел варианты - либо от сливной пробки в блоке цилиндров к верхнему патрубку радиатора, либо от сливной пробки блока цилиндров к датчику темп. над свечами зажиг. который.ivan37 писал(а):я после установки котла заметил что машина стала хуже греться без него и котел грел только голову он был установклен батрубками к сливу тосола из двигателя и второй патрубок к датчику температуру двигателю
То ли слова не там стоят
,да и знаков препинания не хватает.
ivan37
Попробуй ещё раз написать,а то непонятно,в чем проблема.
ivan37
правельно у меня к датчику темп. над свечками которыйTazik писал(а):Похоже, что неправильная установка. Видел варианты - либо от сливной пробки в блоке цилиндров к верхнему патрубку радиатора, либо от сливной пробки блока цилиндров к датчику темп. над свечами зажиг. который.ivan37 писал(а):я после установки котла заметил что машина стала хуже греться без него и котел грел только голову он был установклен батрубками к сливу тосола из двигателя и второй патрубок к датчику температуру двигателю
ivan37
Также возможно, что у тебя котел расположен высоко - вот он у тебя и греет только голову. В идеале он должен быть ниже уровня ОЖ.
