Хочу поставить музыку, помогите с выбором.
Модератор: Medved@790
Re: Хочу поставить музыку, помогите с выбором.
усилок и если нет кроссов с ними - афигительный усилок с хорошим набором фильтров, иначе попалишь.
- DJTigra
играют хорошо, такие сзади стоят. но моя магнитола их не сильно раскачивает, усилок нужен для проявления всего потенциала. на перед ставь компонентные, тут согласен с Bemrik . Morel Maximo 6.2 минимум, как золотая середина - Morel Tempo 6. но стоит почти в 2 раза дороже, чем первые компонентникиВованн писал(а):Морел Maximo Coax 6
- Димьян
здравствуйте классиководы. Мне тут к д.р. подарили динамики герц 690 на тыл. И назрел вопос как их правильно использовать„обкатать”чтобы не испортить подорок???
- DJTigra
Димьян
если у тебя просто магнитола без уся, то не парься. максимум, что можно добиться от магнитолы - 30W. на половине громкости магнитолы спокойно можешь слушать музыку. часов 20 нужно на обкатку
я из этих блинов герц вынул сердцевину, заклеил овалом из диффузора динамика отверстие катушки и подключил к усилку, вышло 3,1ом; и уши не режет задним маленьким пассажирам и басс от них неплохой.
Lamzar
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
DJTigra писал(а):играют хорошо, такие сзади стоят. но моя магнитола их не сильно раскачивает, усилок нужен для проявления всего потенциала. на перед ставь компонентные, тут согласен с Bemrik . Morel Maximo 6.2 минимум, как золотая середина - Morel Tempo 6. но стоит почти в 2 раза дороже, чем первые компонентникиВованн писал(а):Морел Maximo Coax 6
Специалисты по автоакустике, говорят, что не имеет смысла ставить назад компоненты. Они ставятся на фронт, причём на фронт лучше ставить что-то качественное, а на зад можно и попроще. Морелы (данная модель) не дают хороших басов. Это везде пишут по отзывам.
Lamzar
Привет дружищеprostovanzo писал(а):Товарищи, спехнули вы меня на путь компонентной акустики![]()
если попадется нормальная по разумной цене - забабахаю![]()
а вообще я планирую подиумы делать под фронт
только вот как тогда быть с твитами?
http://www.drive2.ru/users/intercar/blo ... 124023619/
П.С. Если есть интерес, то могу сфотать и выложить свою акустику сюда. Свисти если что
- Димьян
Да усилка нет . Просто я знал чт нужно обкатать ,а вот сколько нет. Блогодарю за подсказкуDJTigra писал(а):Димьян
- prostovanzo
Благодарю!Lamzar писал(а):Вот специально для тебя я нашёл сайт
какие вопросы, конечно выкладывайLamzar писал(а):П.С. Если есть интерес, то могу сфотать и выложить свою акустику сюда. Свисти если что
- DJTigra
все познается в сравнении. я читал, что для раскрытия потенциала нужен усь, и по сравнению с другими аналогами, Морели немного тиховаты.Lamzar писал(а):Морелы (данная модель) не дают хороших басов.
Lamzar
Вот:
П.С. Трек на магнитоле, AVENTURA - Cuando Volveras (Dance rmx)
- Rush
от кросса еще многое зависит и от настройкиКстати твиттеры у них идут шёлковые, что не даёт "металлический" звук и не режет слух.
- prostovanzo
Lamzar, у меня почти такие же кенвуды, только 4-х полосные
радуют!
радуют!
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Значит без усела лучше брать 4ом дины? В одном автомагазине сказали до 3 тыс.руб. лучше брать герцы дск или jbl. Значит буду искать jbl
- Вованн
В инструкции к магнитоле сказано ставить динамики 4-8 ом
Lamzar
Вот, нашёл ещё одну статейку.
Первым параметром, на которые стоит обратить свое внимание это Sensivity (чувствительность). Чем выше данный показатель, тем лучше динамики будут звучать без усилителя. Так, например димамики с чувствительностью 84 - 86 дБ без дополнительного усиления сигнала будут звучать скучно и вяло, а динамики с чувствительностью 92 дБ будут звучать куда лучше, соответственно, чем выше этот показатель, тем лучше и как следствие дороже динамики.
Вторым важным параметром является Fs (резонансная частота). Чем ниже этот параметр, тем более глубокие басы будет выдавать динамик. Оптимальным показателем для «мидбаса» является резонансная частота в диапазоне 60-75 Fs.
Третьим показателем является Qts (общая добротность). Это значение должно быть как можно выше для динамиков, которые будут устанавливаться в двери, в закрытое пространство. Например, когда показатель Qts имеет значение 0,4 - 0,6 - музыка будет звучать не лучшим образом.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Вов, я же тебе писал, что 2 Ом-ные JBL от мафона играют как 4 Ом-ные, так что по этому поводу не парься.Вованн писал(а):В инструкции к магнитоле сказано ставить динамики 4-8 ом
У меня 508С (13-е) - отлично играют, только низов почти нету (маленькие потому что и без подиумов), в 16-х должно быть все гуд.Вованн писал(а):JBL GTO-608C http://www.avtoprofi.ru/JBL-GTO-608C.html
JBL CS-6C http://www.sotmarket.ru/product/jbl-cs- ... ifications
- JET
Кстати, Вов, как мафон?
Себе такой хочу брать, а свой продавать буду...
- Вованн
JET, отлично
сегодня еще поиск по файлам и папкам нажал - отображает названия файлов и папок в 3 строчки и листает очень быстро
про звук в своей теме отписывался, настройки понравились. Вроде 2 штуки custom эквалайзеров. Можно настроить и сохранить, например, для рэпа и отдельно для клубнячка
может и больше, я не листал особо
Если возьмешь с 7-полосным эквалайзером - будет вообще отлично!
- JET
Понял, спасибо
Понял, спасибо
У меня Сонька с 7-ми полосным -Вованн писал(а):Если возьмешь с 7-полосным эквалайзером - будет вообще отлично!
- JET
Не отображает кириллицу...Вованн писал(а):JET, а чем не устраивает?
- Rush
у меня 700-я JVC тоже без кириллицы... Даже как-то не заметил отсутствия ))) "Русских" треков штук 20 из 2300 )))
P.S: пардон, точнее из 2829 ))
Rush писал(а):JVC тоже без кириллицы...
Вообще без всего, и без мп3 и пр, пр...
Норм, режу cd, слушаю, читать ленюсь.
