Понизился уровень тормозной жидкости
максим 82
Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Непрочитанное сообщение максим 82 » Сб ноя 24, 2012 15:29:51
Неделю не ездил на машине. Сегодня поехал и заметил что моргает лампа уровня тормозной жидкости. Визуально осмотрел тормозную систему, протечек нигде не обнаружил. Купил тормозную жидкость и долил немного. Отчего мог понизиться уровень? неужели колодки износились?
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: Понизился уровень тормозной жидкости
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб ноя 24, 2012 15:45:40
максим 82
А как с погодой? Мож температурное сжатие? Либо ищи утечку- не всегда заметно снаружи когда РТЦ задних колёс подтекают.
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 24, 2012 15:47:41
максим 82 писал(а):Неделю не ездил на машине. Сегодня поехал и заметил что моргает лампа уровня тормозной жидкости. Визуально осмотрел тормозную систему, протечек нигде не обнаружил. Купил тормозную жидкость и долил немного. Отчего мог понизиться уровень? неужели колодки износились?
максим 82, информации крайне мало, чтобы ответить.
На сколько понизился, как быстро?
А по факту, понаблюдать: если не будет больше понижаться, то порядок, а если будет понижаться, то тут причина хорошо известна. Писать не буду, при необходимости поможем ссылкой, если сам не найдешь.
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Сб ноя 24, 2012 16:14:21
Димыч
понизился не очень много. Лампочка помаргивает на ходу. На улице похолодало -10град. А сколь ее там с самого начала я не смотрел. Могла она за полтора года усохнуть ? Буду наблюдать за уровнем, не разбирать же из за этого пол машины :no:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 24, 2012 16:17:54
максим 82Скорее всего колодки "устали" при и так минимальном уровне ТЖ.
максим 82 писал(а): Буду наблюдать за уровнем
:yes: :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 24, 2012 16:28:38
максим 82 писал(а):... Могла она за полтора года ... ? ...
Вполне. Так что наблюдай первое время. Если пару дней нормально, то дальше можешь поглядывать только на лампочку на приборной панели, а через пару недель - забыть.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 24, 2012 17:24:11
Надо отвинтить ГТЦ от ВУТ,не трогая трубок,отодвинуть и посмотреть протечку ТЖ в переднюю камеру ВУТ со стороны поршня ГТЦ.Происходит именно в похолодание...
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 24, 2012 22:14:07
zombie177rus писал(а):Надо отвинтить ГТЦ от ВУТ,не трогая трубок,отодвинуть и посмотреть протечку ТЖ в переднюю камеру ВУТ со стороны поршня ГТЦ.Происходит именно в похолодание...
Та да, проходил такое. Но можно понаблюдать, и если уровень уменьшается, то прийдется таки проделать эту процедуру.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 24, 2012 22:19:14
максим 82 писал(а):Могла она за полтора года усохнуть ?
Полтора года?! Колодки-то изнашиваются, уровень уменьшается. Плюс мороз.
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 24, 2012 22:37:33
Антон, это ж хорошо, что колодки изнашиваются. Я как взял Запорожца, так у него половина колодок была как новенькие. Из-за закисших цилиндров (ручное управление, тормоз рукой).
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 24, 2012 23:26:37
:yes: Первым делом про это подумал. Сам в прошлом году салон сушил, литра три ушло :D Правда, у меня сцепление текло, но не суть важно.
ТС, чем быстрее ты проверишь, тем меньше тормозухи придется тряпочкой промокать и отжимать из ВУта :D
Vok'neL
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Вт дек 18, 2012 6:14:14
Доброе утро всем! Снова я :D
Проблема как и у автора темы - с начала зимы несколько уменьшался объем тормозной жидкости. Первый раз около 0.5-0.7 см, второй раз так же (если он был, точно не помню каждую 2 поездку смотрю и все доливаю, что нужно) а сегодня утром где то на 1.2-1.5 см ушла жидкость. Колодки и трос стояночного тормоза менял в конце сентября, поэтому на него не грешу. Сегодня после поездки жидкость не убавилась (дорога примерно 18 км). Морозы у нас неплохие - 15 утром, сегодня 20 было. Конечно наивность моя думает что это из-за холода, но как то уже не верится в это :) Задний тормозной шланг менял тоже в сентябре. Сейчас все проверил, визуально нигде нет подтеков. Неисправность ГТЦ или что-то другое?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 18, 2012 7:03:10
Vok'neL писал(а):Сейчас все проверил, визуально нигде нет подтеков. Неисправность ГТЦ или что-то другое?
Визуально.А ты пальцами стык ГТЦ и ВУТ снизу пощупал?
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Вт дек 18, 2012 14:52:50
Относительно, ибо сегодня доливал жидкость и немного переборщил (на улице темно - ничего не видно). Чего то прям криминального не выявил. После поездов на 30 км сегодня жидкость не ушла. Вопрос в следующем - с морозами она постоянно понемногу уходит или нет?
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 18, 2012 15:01:12
Vok'neL писал(а):... Вопрос в следующем - с морозами она постоянно понемногу уходит или нет?
Нет, никуда не должна уходить.
Если уходит, то это непорядок. Но здесь 2 сценария развития событий: может либо перестать уходить либо начнет муходить так, что без ремонта не обойтись.
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Вт дек 18, 2012 15:27:58
Спасибо! Если еще уйдет, то буду задумываться о ремонте. Плохо вот что зимой это началось :getlost:
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 18, 2012 22:55:21
Vok'neL писал(а):... Плохо вот что зимой это началось :getlost:
Ну так зима этому как раз способствует. Но если дойдет до ремонта, то не бойся: главное, тепло одеться.
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Сб дек 22, 2012 16:51:14
Нашел причину! Течет стык ГТЦ и ВУТ снизу. Немного подтянув болты ситуация не исправилась, течет все равно. Утекает она ночью как я понял, в начале поездки и в конце уровень не меняется. Что нужно менять? И какая фирма лучше, господа?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб дек 22, 2012 16:54:18
Vok'neL писал(а):Немного подтянув болты ситуация не исправилась, течет все равно
:slap: течет резинка в ГТЦ, болты не держут тормозуху,
менять ГТЦ или резинки в нем
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 22, 2012 16:54:18
Vok'neL писал(а): Что нужно менять?
лучше ГТЦ,хотя есть вариант заменить манжеты в ГТЦ,Балаково.
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 22, 2012 16:55:54
Vok'neL писал(а):Нашел причину! Течет стык ГТЦ и ВУТ снизу. Немного подтянув болты ситуация не исправилась, течет все равно. ...
:) исправиться и не могло, потому что причина течи - манжета внутри ГТЦ.
Vok'neL писал(а):... И какая фирма лучше, господа?
ремкомплект балаковорезинотехника.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 22, 2012 16:58:11
Vok'neL писал(а):Что нужно менять?
Видно по ссылке деталь и бренд http://www.lada-image.ru/products/catal ... php?ID=439
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Borodach » Сб дек 22, 2012 17:06:08
Максим 82, привет!
Я конечно порой разделяю позицию о том, что тормоза нужны для трусов, однако...
Если потёк ГТЦ его нужно менять лучше в сборе.
Полумеры с манжетами, это полумеры.
Могу немного под успокоить, в лютые морозы такое бывает, резинки сморщиваются, но звонок не хороший.
И, как я уже говорил, ГТЦ придётся менять.
А пока , не буду оригинальным , если просто предложу доливать тормозную жидкость.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 22, 2012 17:14:31
Borodach писал(а):Если потёк ГТЦ его нужно менять лучше в сборе.
И я в своё время наменялся манжет и наполировал зеркал цилиндров туеву гору ;) . Выхлоп минимальный. Проще и надёжней менять главные и исполнительные механизмы гидравлики целиком.
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 22, 2012 17:24:02
Позвольте не согласиться. Если определяешь, что замена одной резиночки решает все проблемы, и есть эта самая резиночка в продаже, то почему не поступить именно так?
