Печь на отработанном масле
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Нашёл в инете такую штуку как печи на отработке!
- подобный этому вариант хочу сделать.
И это классный вариант -
А так как я не обхожу мимо разных интересных видов добывания тепла (сам сделал солнечный коллектор, кондиционер и самодельный котёл), то хочу вот сварганить и печку на отработке. Насмотрелся разных видео и почитал инфу - и вот решил делать. Тем более шо масло то отработанное в гараже имеется и будет всё появляться.
Хочу заметить, что в таких печах можна сжигать от 0,5 до 3 литров масла за час! Причём температура горения настолько большая, что корпус печи становиться красным!!!
Ну и естесственно взял я вариант с турбонадувом!!! Ну то есть с вентилятором, т.к. в таком варианте не нужен высокий дымоход и горение получается без чёрного дыма!
Волнует вопрос как автомобилиста - насмотревшись как горит масло я удивляюсь как оно не воспламеняется в двигателе!!!! Вобще горят пары масла, шоб появились пары нужно масло нагреть - вот почему холодноую печь очень долго разжигать - масло холодное! Чем больше температура, тем больше паров масла, тем лучше они горят! Ну, во-первых, наверное в двигателе мало воздуха и нету искр для воспламенения! Для чего-то и нужен пламегаситель в шланге сапуна. Наверное есть вариант воспламенения масла в двигателе, вот и стоит пламегаситель!!!Кстати пары масла очень горючие - поэтому направляя их в карбюратор смесь бензино-воздушная становиться ещё и насыщена маслянными парами! Поэтому когда некоторые опускают шланг сапуна в атмосферу, то теряют дополнительную горючую смесь!
Вобщем интересно занимался ли кто-нибудь такими печками на отработке? Обычно их и делают для отопления гаражей! Делитесь своим опытом.
Последний раз редактировалось X-TAZ Вт май 22, 2012 21:23:20, всего редактировалось 2 раза.
- Zayec
Re: Печь на отработанном масле
Печки от икаруса или от горбатого запора переделывают под масло для отопления гаражей.
- X-TAZ
Ну да я знаю шо печьки у запорожцев - отдельно работающая печь на бензине. Ну переделывать одно, а взять кусок трубы и сделать из него печьку - это другое. Меня больше интересуют самодельные печи!Zayec писал(а):Печки от икаруса или от горбатого запора переделывают под масло для отопления гаражей.
- Zayec
Так в нете немеряно описаний!
Более того - на Ютубе можешь найти видео по изготовлению и как работает.
- X-TAZ
Так я уже нашёл видео и описание. А тут на форуме хочу узнать много ли людей таким занимаются!!Zayec писал(а):Так в нете немеряно описаний!
- X-TAZ
Как там говорят : "готовь сани летом". Так шо я вот печку конструирую уже... А ещё даже не лето!
- X-TAZ
Вот начал собирать свою печку. Пока получается. Завтра доделаю и планирую первый запуск. А пока вот в таком виде она.
- DSC02879.jpg (25.64 КБ) 17722 просмотра
- DSC02881.jpg (28.37 КБ) 17722 просмотра
- X-TAZ
Как и планировал сделал пробный запуск готовой печи. Но оказалось требуется ещё настройка подачи воздуха... отверстия рассверлить нада ибо мало воздуха! А щас сильно коптит и не горит с закрытым нижним лючком.
- X-TAZ
воду и тосол! Для этого на маслобаке есть сливное отверстие ниже чем отбор масла с бака! Заливаешь масло в бак. Постояло немного и пробуем слить немного с самого нижнего краника - если идёт масло, значит воды нету.mik58 писал(а):аккуратнее с отработкой, эти печи не любят воду в составе топлива
Кстати недавно читал шо можна в таких печках сжигать даже отработанное растительное масло!
- X-TAZ
Так я это....сделал сёдня завихрители и рассверлил отверстия до 4 мм.. и количество оных увеличил....И о ура! С каждым увеличением диаметра и количества отверстий получалось лучше горение! А завихрители с отверстиями в бок (и вниз есть щель) классно завихряют огонь! Горит синее пламя. Дыма какбы и нету почти. фото прилагается.
Нашёл более суперский вариант розжига : в масло прямо в печке плеснул немного бензину, перемешал, зотем горящей мочалкой в бензине которая побывала, начал разжигать!!! И о ура - 1-2 минуты и печка работает! Никаких пыхканий сильных нету. Просто резкое воспламенение и всё!
- X-TAZ
Вот шо получилось в итоге. Работает пока шо на улице. Осталось в гараж поставить и дымарь вывести! Видео вот наснимал -
Фото ниже....
Фото ниже....
- X-TAZ
Доработал свою печушку и установил в гараж. Уже 3 раза топил. Греет абалденно! Расход поллитры в час. Вот ещё доделываю обдув в верхний кожух. Хотя и так всё греет.
- X-TAZ
Был кстати доделан второй типа ярус печки с турбулизатором внутри. После этого печь начала краснеть! Тоесть тепло задерживается в печи лучше!
- X-TAZ
А вот и долгожданный обдув вторым вентилятором. Хоть и слабый вентилятор но работает всё суперски. Да и из подручных материалов - консервная баночка из под шпрот и банка трёх килограмовая из под краски. Всунул я в банку двигатель шоб он не грелся сильно - обдувается он воздухом. Вобщем сёдня испытал - греет.
- олежек
круто!!! но как то боязно, в своем бы доме может быть и рискнул бы, а в кооперативе
, сжечь его не дай бог на хрен, неохота как то.
- X-TAZ
Размер печи такой шо она аж ни разу не страшная! Работает тихо и без пыхканий.Это если делать из трубы диаметром 300 мм от тогда да - там если пыхкает в печи то как петарда взрывается. а тут масла в печи 1-2 см на дне! и всё! и оно горит. Та на него на крайняк пописять и оно потухнет.
kuchuk
- Модель авто: семерка
да уж, выглядит страшновато, а вообще идея интересная, даже не слышал об этом раньше
Мало того что хата сгорит так ещё и писять как прежде уже не сможешь.
А в начале постройки не задумался чем её гасить если вдруг, реально песок и воду приготовил для тушения при испытании?
Чужой опыт писять в масло для наглядности добавляю.
Вот уж не ожидал прочесть такое от владельца печки на масле, как то я опасаюсь за твоё здоровье теперь.X-TAZ писал(а): Та на него на крайняк пописять и оно потухнет.
- X-TAZ
Та я знаю шо масло водой не тушат !гг. то я шучу. Нада уметь пользоваться печью и будет всё ок. Иначе как же пользуются газовыми балонами и всякой какой - то тоже опасно! но ведь пользуются. И там где шото не соблюли - взрываются! вот.
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
Расскажу историю грустную...
поселились у нас в кооперативе года два назад ремонтеры запоров новомодных (шланосов) и грели они гарахж раньше обычной буржуйкой на дровах, косо и так на них смотрели (масла, растворители, бензин, разная муйнёхимия), ипануть ведь может. И вот пару месяцев назад сварганили они это говночудо на отработке, мало того, что это бомба с часовым механизмом (интернет знает случаи) так ещё и вонь от неё по округе (выхлоп не реально вонючий). На днях она благополучно 3,14зданула, что туда залили или попало, ХЗ, благо никто не пострадал и гаражи не пострадали, так как размеры её были не очень.
ИМХО себе ну его нах. Дрова и уголь рулят, или кирпичём просоляриным уж лучше.
- X-TAZ
опять же говорю - нада уметь пользоваться печками и всякой фигнёй. даже газовая домашняя печка опасная! даже кипятильником убить может. даже лампочка ильича может рвонуть и в глаза осколки!
