Установка фароочистителя
andjey
Модель авто: Lada-2105
Благодарил (а): 24 раза
Re: Установка фароочистителя
Непрочитанное сообщение andjey » Вт дек 04, 2012 8:58:59
Парни. коллеги. каждый хотел установить себе стеклоочистители фар на Ваз-2105. но сталкивался с тем что не так легко найти моторчики от стеклоочистителей Ваз-2105. но вот моторчики стеклоочистителей Ваз-2107 легче найти и купить. Но только они короткие по штоку. У меня есть два совета как можно удлинить шток чтобы можно было моторчики (07)установить на Ваз-2105.
1 Вариант.)(тяжелый) берем моторчик от ваз-07. отрезаем половинку штока(где находится резьба и шлицы) когда ты отрезали половинку штока. ставим на его место подходящего диаметра трубку и на конце трубки вставляем отрезанную половинку штока с резьбой и шлицами. место где мы отрезали можно по кругу обварит сваркой (минус моторчик будет не разборный) или(разборный) место где было отрезана половинка штока.просверлить сквозное отверстие в двух половинках штока и закрепить его маленькими болтами. винтами.у вас получиться моторчик ваз-2105.
2 Вариант.(легкий) берем моторчик от ваз-07 накручиваем на него шпильки, такого же диаметра как сам шток. И длинную гайку с внутренним диаметром как шток, отлично подходит гайки которые крепят спицы на ободе колеса, мотоцикла урал. советом поделился aidar6010(драйв 2 ру) и его фото
Непрочитанное сообщение JET » Вт дек 04, 2012 10:31:13
andjey писал(а): каждый хотел установить себе стеклоочистители фар
Может я такой один, но у меня небыло желания и потребности в этих девайсах.
На картинках удлинители, мягко говоря, хрень. Где упорный конус со шлицами???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 04, 2012 14:14:54
Один раз поставишь-ВСЁ,присел.Это ВЕЩЬ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 04, 2012 14:18:29
andjey писал(а):Парни. коллеги. каждый хотел установить себе стеклоочистители фар на Ваз-2105. но сталкивался с тем что не так легко найти моторчики от стеклоочистителей Ваз-2105. но вот моторчики стеклоочистителей Ваз-2107 легче найти и купить. Но только они короткие по штоку. У меня есть два совета как можно удлинить шток чтобы можно было моторчики (07)установить на Ваз-2105.
Найди в Москве знакомых:есть пара моторов.Подарю за пиво.У меня 2105 не будет...
andjey
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение andjey » Чт дек 06, 2012 18:25:56
Уважаемые знатоки к вам такой вопрос . Мне предложили дворники(поводки и щетки) с Ваз-2108. Можно ли их установить на моторчики Ваз-2105? Стоит ли их брать?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 06, 2012 21:45:28
andjey
Они чем то отличаются?
На сколько знаю они одинаковы.
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 07, 2012 4:16:27
четвёрковод писал(а):На сколько знаю они одинаковы.
А здесь http://forum.2108.kiev.ua/index.php?sho ... &p=1362765 говорят обратное. Разница в длине вала.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 07, 2012 5:33:17
У этих моторредукторов,как минимум,3 разных по длине вала(если не 4).
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт дек 07, 2012 6:05:07
щетки на 2108 тоже свои, так как артикул у них начинается на 2108-.....
поэтому не факт что подойдут
andjey
Непрочитанное сообщение andjey » Пт дек 07, 2012 6:18:42
D.I.M.A.R. писал(а):щетки на 2108 тоже свои, так как артикул у них начинается на 2108-.....
Я вот на одном сайте по Москвчам видел фото как на фарах москвича-2140 стоят щеткодержатели со щетками от ваз-2108. Притом фары у Москвича как бы утоплены во внутырь, уВаз 2105.07 фары нормально стоят. То почему не подойдут то? шлицы вала у всех мотор редукторов есть же.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт дек 07, 2012 8:00:53
andjey писал(а):То почему не подойдут то? шлицы вала у всех мотор редукторов есть же.
пробуй, результаты пиши...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 07, 2012 16:55:02
Толя, про редуктора я молчу, не знаю про них вообще ничего из подробностей так как они уже стояли на машине, а вот щёток небыло. Когда то, случайно купил, зашёл за чем то другим, смотрю лежат, спросил - последние, а вот модель как я помню была 08, но могу ошибаться, сами щётки с поводками подошли и сейчас на машине они. Попаду в гараж, гляну. :-J
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт дек 07, 2012 19:27:34
zombie177rus писал(а):(если не 4).
четыре минимум, этот вопрос я изучал когда их искал, вот http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 53#p160053
еще и угол взмаха разный, что немаловажно.
____________
перенесено
andjey
Непрочитанное сообщение andjey » Вс дек 09, 2012 8:06:13
Коллеги к вам такой. вопрос по мотор редукторам (ваз-2105.07) . У меня есть в наличии 3 пары стеклоочистителей фар, после смазывания моторов. проверил в какую сторону моторы крутятся . подключил и все в одну сторону крутятся. ну понятно два правых купил. но не все же моторы правые. как проверить лучше моторы.Притом что моторы были сняты с машин!!! Подскажите пожалуйста .
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 09, 2012 15:41:25
andjey Так они, вроде, и должны в одну сторону крутиться.Только один должен стоять "вверх ногами"(на 180 вокруг своей оси). Редукто же..Не?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс дек 09, 2012 15:51:27
Буйный писал(а):andjey Так они, вроде, и должны в одну сторону крутиться.Только один должен стоять "вверх ногами"(на 180 вокруг своей оси).
:no:
стоят действительно по разному (один вверх ногами) и поэтому крутится должны в разные стороны
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 09, 2012 15:57:16
andjey А терь по-русски объясняю - крутятся в одну сторону, но один стоит вверх ногами.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс дек 09, 2012 16:00:02
Буйный писал(а):крутятся в одну сторону, но один стоит вверх ногами.
нет, встречно они крутятся, даже если бы стояли одинаково.
картинки я выложил выше, осталось только посмотреть как они крутятся
сфоткаю артикулы сегодня, чуть позже и выложу номера с названием ЛЕВЫЙ и ПРАВЫЙ
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 09, 2012 16:02:56
D.I.M.A.R. Дим, мотор-редукторы одинаковы? Или есть правые и левые? :wacko:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс дек 09, 2012 16:04:25
Буйный писал(а):есть правые и левые?
есть правый и левый
D.I.M.A.R. писал(а):сфоткаю артикулы сегодня, чуть позже и выложу номера с названием ЛЕВЫЙ и ПРАВЫЙ
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 09, 2012 16:10:42
D.I.M.A.R. писал(а):нашел на рынке моторы от нивы, думал подойдут на 2105, но не подошли. Вал короче на 10 мм и угол взмаха 65 вместо 45.
продолжаю поиски пятых моторчиков (84*57*170)
Так вот ведь они, артикулы...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 09, 2012 16:13:12
D.I.M.A.R. писал(а):есть правый и левый
:slap: Сори, запятовал. Сам нашёл. Правый 22.3730, левой фары - 2213730. Правый мотор-редктор отличается от левого направлением вращения вала э/двигателя и зеркальным размещением деталей редуктора. :i Век живи...
andjey
Непрочитанное сообщение andjey » Вс дек 09, 2012 16:26:25
вот мои индекса с моторчиков 3013730 и 303730 скажите где тут правый а где левый?? артикулы разные . а вот движение вала двигателя начинается с левого угла в правый угол у всех одинаково. что за чертовщина???????
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 09, 2012 16:38:57
andjey С еденичкой, видимо, для левой фары по аналогии с моими примерами.
andjey
Непрочитанное сообщение andjey » Вс дек 09, 2012 16:46:58
Ясен пень. но чего тогда они все что то в с левого угла в правый двигаются? Маркировка разная . движение должно быть разное(зеркальное ) а так движение вала одинакова что для одного что для второго. Парни это лично мое мнение. Я подумал для чего заводу изготовителю заморачиватся с моторчиками делать их с разным движеним вала.Отзеркалить моторчик. Если просто сделать что бы моторчик был универсальный. на обе фары. А для отчетности выдать как комплект. под разной маркировкой но один и тот же моторчик???
