Система охлаждения по подобию зубилок
Гений
- Модель авто: ВАЗ-2101i, 1,6л, 0-100 - 11.3c, макс скорость 162км/ч
Вообщем есть пробная система на моем авто, стоит бачек от 2108, заливная горловина с радиатора удалена, впаян дополнительный отвод в верхнюю ванну радиатора, поставлен тройник на выходе из радиатора(перед входом в термостат).
Т.е. теперь практически весь тосол проходит через расширительный бачек, освобождаясь при этом от воздуха. В планах поставить еще и фильтр, чтоб тосол еще и очищался...(фотки кину в выходные, т.к. потек от старости радиатор, буду как раз менять на новый)!
- kriegslok
- Модель авто: ВАЗ-21043 1998г.
Re: Система охлаждения по подобию зубилок
А как же клапан избыточного давления? Система получается открытой? Значит, будет склонна к раннему закипанию.
А от чего ты собрался фильтровать тосол? Система вроде как замкнута, и туда ничего не попадает извне.
- D.I.M.A.R.
kriegslok писал(а):А как же клапан избыточного давления? Система получается открытой?
у бачка от 2108 крышка с клапаномГений писал(а):, стоит бачек от 2108,
mik58
из охлаждающей жидкости что то оседает, появляются грязь от коррозии, я видел схемы где народ фильтрует при помощи бензофильтра от карбюраторных машинkriegslok писал(а):А от чего ты собрался фильтровать тосол? Система вроде как замкнута, и туда ничего не попадает извне.
- zalex
Когда собаке ,или коту делать нечего,они начинают лизать определённые части тела. :tease:
Такая уж натура у тех, кто владел или владеет отечественным авто. Не у всех, конечно, но в основном.
Есть умные вещи,например про кран печки,а есть про то,что ранее...
Гений
Его не то что маловато, он не расчитан на такие температуры, пробовал кипятить в кастрюле - примерно 85-90С начитает темнеть пластик, и это еще учесть, что давления нет.Антон80 писал(а):маловато бензофильтра будет, имхо. Замусорится в момент.
а вот как вариант использовать бензофильтр от инжекторной волги, он у них как раз штуцера под шланг сделаны, ну по крайней мере сам фильтр металлический!!!
а по аоводу крышек бачка - сколько не покупал, все держали около 1,8-2 амт (срывало шланги), пришлось ее разобрать и снизить давление до 1,2-1,25.теперь усе норм
Сусанин писал(а):а зачем это все?
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Даааа Не ищем мы легких путей
Нет чтоб просто промыть будем годоху городить.
Про фильтр не берусь утверждать, а в остальном польза очевидна, особенно если устроена проточная циркуляция в высшей точки системы, а именно с радиатора отопителя в расширительный бачок. Справедливости ради должен отметить, что и в таком варианте болезни клапана в крышке не отменяются с некоторыми не совсем приятными последствиями иногда.
Забегая далеко вперёд, я бы советовал использовать при переделке расширительный бачок приоры.
- Fiks 032
Я что то пользы не увидел.От воздуха в системе не проще избавится открыв радиатор и прогозовав малехо .С нормальной помпой достаточно.А так очередная городуха.ИХМОчетвёрковод писал(а):польза очевидна,
Fiks 032
Кроме заглушки вместо пробки радиатора ничего городушечного не вижу.
С ними то и с рабочими сплошная возня.
Я в целом согласен с тобой, но уж больно часто читаю, да и сам очевидцем был тому, что в расширителе ож есть а печка не греет, на глазах владельца авто открываю пробку радиатора а там сухо!, доливал по литру а то и более!, во как ездят, спасибо зима пришла а то и до кулака дружбы один шаг.
П.С.
Ну мы же не говорим здесь о том что всё и всегда надо держать в порядке и под контролем и более того надо для каждой модели знать что контролировать.
На своей десятке я забыл почти про радиаторы, крышки, пробки, прогазовки...
П.С.
