я остановился на варианте 213вал на солдатиках, апосля гкк постараюсь воткнуть по средствам.
Распредвал... Какой???
Re: Распредвал... Какой???
Стоит, друг настырно советует взять вал повеселее, но не тот который 11,7/320 чтоб не подтраивал на ХХ (что зимой будет
- Centurion
- Модель авто: ВАЗ 2107
интересно на сколько будет отличатся от нива валаMedved@790 писал(а):Стоит, друг настырно советует взять вал повеселее, но не тот который 11,7/320 чтоб не подтраивал на ХХ (что зимой будет).
- Centurion
нуждин впуск выпуск 10.5 фаза 256 перекрытие 1,5мм
21213 впуск 10.6 выпуск 9.5 фаза 243впуск 229выпуск перекрытие 0,5мм
- Centurion
до 6 тыщ крутится на 3передачиzombie177rus писал(а):213-й после 4500 ватный.По мне.
Natron174
- Модель авто: Вис 23452
cегодня поменял распред вал мой старый отжил своё 21213 поставил и сразу заметил что двигател по другому работать стал лучше тянет динамика улучшилась кароч мне понравилась
kat618
- Модель авто: Ваз 2105 1,6 л. 2010 г.в.
Добрый день, задумался о установке нивовского распредвала, машина ваз 2105, двиг 21067 инж., возникла пара вопросов: нужна ли будет коррекция прошивки? нужно ли еще что то менять помимо самого распреда (шестерню? цепь?)? как влияет на расход бензоля? и стоит ли овчинка выделки?) Заранее спасибо.
низы явно пободрее стали, был бы инж - онлайн откатал бы (когда поставлю то обязательно обкатаю.
Шестеренку разрезную желательно, но у меня и без этого метки совпали...сегодня в отставание мм на три сделал, верха появились)
Sover
- Модель авто: ВАЗ-21074
У меня инжекторный 1,6 двиг. ничего не переделывал. просто взял и поставил вал 21213 со звездой 21213 и все. супер. калибровка желательна но не обязательна.
там по датчикам само откалибруется, ничего прошивать не надо, это не спортвал
- rus80bus
- Модель авто: ВАЗ 21074
Распредвал 21214 на ВАЗ 2106
Мне подарили новый распредвал 21214 от Нивы-Шевы, если я его поставлю на свой двигатель 2106, чем это чревато или будет всё таки лучше, или ничего не поменяется? Зарание Спасибо.
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: Распредвал 21214 на ВАЗ 2106
214 вал идет под работу с гидрокомпенсаторами, как оно поведет себя на обычной системе - неизвестно.
- rus80bus
Вот и есть возможность проверить, только боюсь что он навредит двигателю
- Centurion
Эстонец+ 11,2 подъёмом....интересует какие зазоры клапанов ставить, может кто сталкивался...а то в инете нахожу от 0,15-0,30....и фиг пойми где правда
у друга то ли 680й то ли 480й вал 11,7мм подьем, делал 52/54 впуск/выпуск. хх так сибе конечно, но двиг не трясся как ошалевший перед откаткой.
- Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
Народ помогите .Собирем голову для моего двигана 1.7 .Так вот рапредвал оставить 01 или купить 21213?
- Пашкенций
rus80bus
ставить рв ваз 21214 без гидрокомпенсаторов это убийство гбц .Будут в клапана всё время шелестеть и могут сёдла обзавестис элипсом .
- Пашкенций
я конечно начинающий моторист и многого не знаю ,но то что ставить 14 вал на стандартную гбц без гдрокомпенсаторв не надо это точно .Давай прикинем .Для чего нужны гиро компенсаторы ?Правельно чтоб гбц мение шумно работала и клапана дольше держальс в необходимиом положение .Вот по этому для них и был разроботан вал 21214 , а для его случая резонние ставить 21213 или уже искать Уфу или Эстоца .
Пашкенций
ппц у тебя ход мыслей. 214 вал просто имеет другой сбег, необходимый для корректной работы гидроопор, которые в свою очередь созданы не для 'фазы', а для беззазорной работы рокер/вал.
