Начал плясать уровень топлива
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
Re: Начал плясать уровень топлива
у меня началось ... если не привыкну запарит окончательно, или прогрессировать начнет - полезу в бак. Пока забил.
- Kovalsky
- Модель авто: Ваз 21074, 2007 года
А у меня сегодня ни с того ни с сего загорелась лампочка и стрелка ушла в ноль. Как будто бензина нет, хотя он там есть в достаточном количестве.
- Nik23
- Модель авто: ВАЗ 2107. двиг. 21213 1.7л 80 л.с
Уровень бензина
Здравствуйте. Скажите может ли нарушиться показания уровня бензина в баке или там как то автоматически? Дело в том что когда начинает мигать лампочка по ровной дороге я засекаю ещё 30 км. пути и еду на заправку. Заливаю 10 литров и у меня уровень на датчике всегда показывает половину. Если в баке 39 литров то после заливки 10 литров по идее должно показывать 4ю часть. Ещё когда я заливаю 10 литров суточный спидометр ставлю на 0, лампочка начинает мигать где то на 60-70 км, гореть около 90 км. по городу. Недавно ездил на дальнее растояние. залил в пустой бак ( по горящей ломпочке) 20 литров, ехал почти всю дорогу на 5й передаче . По километражу я проехал 266 км как начала гореть лампочка. Это нормальный расход?
P/S Первый раз выезжал на дольнюю дистанцию. Разогнал до 140 км.ч. больше постеснялся. С колес все колпаки слетели
, и тосол через пробку выдавило.
Re: Уровень бензина
У многих так - зависимость не линейная.Nik23 писал(а): Заливаю 10 литров и у меня уровень на датчике всегда показывает половину
Нормальный расход.Nik23 писал(а): Ещё когда я заливаю 10 литров суточный спидометр ставлю на 0, лампочка начинает мигать где то на 60-70 км, гореть около 90 км. по городу.
Вполне, и даже.Nik23 писал(а):Недавно ездил на дальнее растояние. залил в пустой бак ( по горящей ломпочке) 20 литров, ехал почти всю дорогу на 5й передаче . По километражу я проехал 266 км как начала гореть лампочка. Это нормальный расход?
Понял, если б ты сказал побоялсяNik23 писал(а):Разогнал до 140 км.ч. больше постеснялся.
Задумался?Nik23 писал(а): С колес все колпаки слетели
BORODA
Re: Уровень бензина
Буйный писал(а):Нормальный расход.
Nik23 писал(а):Модель авто: ВАЗ 2107. двиг. 21213 1.7л 80 л.с
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: Уровень бензина
Nik23
а ты заправь бак до "отстрела" пистолета. у меня стрелка показывает чуть правее половины
Горящая лампочка- не проверял, но литров около 15. Если так интересно- проверь свои показания
Petrovich5300
Я тоже попробовал пока в тестовом режиме замутить эту доработочку с подключением конденсатора. Взял кондер какой был - 33000 Мкф*25В. Это много и нужен именно на 20000 Мкф? Просто при включении зажигания стрелка подпрыгивает до конца вправо и потом плавно садится до реального уровня - это нормально?
Petrovich5300
Petrovich5300
Нормально, конденсатор заряжается. Величина емкости не принципиальна, в разумных пределах
Petrovich5300
Точно??Антон80 писал(а):Нормально, конденсатор заряжается.
Petrovich5300
Когда клемму с датчика снимаешь- стрелка где находится? Разряженный кондер- нулевое сопротивление
Petrovich5300
Я ещё раз извиняюсь, но не совсем догоняю. Что получается - что при разряженном кондере получается КЗ? Если ужАнтон80 писал(а):Когда клемму с датчика снимаешь- стрелка где находится? Разряженный кондер- нулевое сопротивление
И какэто вяжется с тем, что стрелка резко подскакивает, потом опускается до нужного уровня?Антон80 писал(а):Разряженный кондер- нулевое сопротивление
Petrovich5300
Сними клемму с датчика и посмотри на стрелку. Думаешь ноль покажет?
Ну да, на доли секунды.Petrovich5300 писал(а):при разряженном кондере получается КЗ?
Petrovich5300
то есть датчик работает так: полный бак - положение датчика при минимальном сопротивлении, а пустой бак-максимальное?Антон80 писал(а):Ну да, на доли секунды.Petrovich5300 писал(а):при разряженном кондере получается КЗ?
Если так, то тут ты противоречишь себе:
Тут получается сопротивление - бесконечность и датчик не должен ничего показывать (ну, т.е. 0)- потому как цепь разомкнута.Антон80 писал(а):Сними клемму с датчика и посмотри на стрелку. Думаешь ноль покажет?
Petrovich5300
Petrovich5300
ты прав, если клемму снять- ноль будет, ошибся я. А в остальном все верно!
Petrovich5300
Вот и я что-то призадумался. Ну теперь, вроде, всё встало на свои места.Антон80 писал(а):ты прав, если клемму снять- ноль будет, ошибся я. А в остальном все верно!
а у всех так происходит - никогда о таком поведении стрелки не слышал. Это датчик не спалит - ну,те доли секунды, пока датчик зашкаливает?
zorge_55
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 210700-20
помогите кто чем может:
У меня плясала стрелка дута, как только вкл зажигание, она прыгала из крайнего правого в крайнее левое положение... Купил я новый дут (дут-12), установил в бак, и теперь стрелка показывает полбака, но при этом горит лампочка(а в баке таки ок 20л бенза точно!!) машина ваз 2107... что делать??)
Вынимать и регулировать. Я новый бак с ДУТом в сборе покупал, так тот механизм гадасть полная, пришлось старый оставить. В новом внутри контакты на соплях (типа заклепок). Пробуй, может и победишь.
Покупать нужно точно такой же какой стоял в стоке. Смотрим в это окошечко моей фотки и идём за таким же. Возможно, у тебя ДУТ-6-2zorge_55 писал(а):Купил я новый дут (дут-12)
zorge_55
- Ученик
какой дут был я не додумался посмотреть, но поставил точно дут-12 (смотрел когда ставил)
И еще одна особенность появилась: при выкл зажигании и вынутом ключе, бензострелка не заходит даже на желтую отметку на шкале, а в пару мм правее нее, при старом дуте такого не было.
и такой вывод у меня получился: стрелка и сигнальная лампа получается из разных "мест" берут информацию о кол-ве бензина в баке, так получается, ибо если с одного места то они не могут друг другу противоречить: стрелка показ 1/2 бака, а лампочка-критический уровень. Как так? или может проблема в приборке?
И, к стати, на том дуте кот я вынул, эти резистивные "дорожки" были закопчены черной "сажей" (то место где ползунки бегали). Не знаю почему...
Нет, с одного (два розовых провода). Стрелка - с дорожки. Лампа - с гибкого контакта (на карбах) и части дорожки на инжах.zorge_55 писал(а): стрелка и сигнальная лампа получается из разных "мест" берут информацию о кол-ве бензина в баке,
Скинуть приборку(дело минуты) и проверить - не приходит ли потенциал (напруга ) на указатель уровня топлива при выключенной зажиге. Если нет напруги, то менять указатель топлива. Если есть - рыть перетёртости в проводке.zorge_55 писал(а): при выкл зажигании и вынутом ключе, бензострелка не заходит даже на желтую отметку на шкале, а в пару мм правее нее, при старом дуте такого не было.
zorge_55
- Ученик
http://utyos.ru/production/avto/automobile-65.html
вот здесь вот написано, что на ваз 2107 необходимо ставить ДУТ - 6, значит, я установил нет тот??? или им не стоит верить?? кто знает?
zorge_55 писал(а):вот здесь вот написано, что на ваз 2107 необходимо ставить ДУТ - 6,
На старом(снятом) что написано?Буйный писал(а): Возможно, у тебя ДУТ-6-2
