Выключатель фонарей ЗХ
Kampfar
Подскажите что нужно чтобы поменять датчик ЗХ на коробке? Глянул- вроде как выхлопную надо снимать,или можно обойтись? В мурзилках че-то нету.
Re: Датчик включения фонарей ЗХ
Kampfar писал(а): Глянул- вроде как выхлопную надо снимать,
Kampfar
Re: Выключатель фонарей ЗХ
На эти датчики медная уплотнительная шайба вобще бывает? Сказали только в комплекте с датчиком на 4хступку,пришлось старую шайбу притереть на наждаке.
Тюю.. Отжигаешь на открытом пламени - и в бой.Kampfar писал(а):пришлось старую шайбу притереть на наждаке.
Там резьбы разные.Сусанин писал(а):бывает , по диаметру пойдет с датчика включения вентилятора
Kampfar
Пробный выезд совершен 14км, вроде ниче не течет.Хотя у меня коробка такая,вся в грязи,немного в масле, но работает хорошо,разве что синхроны уже не те.Теплей ей зимой будет.На 14 тыс км доливаю 50-100гр. масла,да и то может машина по-разному просто стоит.Это с датчика в основном на выхлопную сочилось
- Керчанин
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ-2105, 1985 г.в.
Доброго времени суток!!! Поменял свою 5ю коробку на 01ю, лягушки там не увидел и не стал этим заморачиваться так как нужно было срочно ехать.
Щас когда полез под машину с новой лягушкой столкнулся с такой проблемой отсутствие резьбы и вообще отверстия под нее
(оно есть но поменьше диаметров и полностью гладкое изнутри, но не сквозное). Может бывают какие то заглушки? но каким образом ёё вворачивали тогда? (Может халтура на заводе)
Каким образом вставить лягушку ? Прошу помощи!
- Керчанин
- Ученик
Возможность ёё туда поставить есть? После нарезки резьбы механизм работать будет? Есть предложения? Лежит коробка 5я (выбивает четвертую при нажатии на педаль газа) Извиняюсь на массу вопросов!
Не проще отремонтировать КПП, чем разобрать, сверлить, резать резьбу и собирать? Не разбирая, накидаешь стружки...
- andy
Керчанин
Дык, если не ошибаюсь, на последней фотке, IMG_3833.JPG, резьба-то есть
И покупать новую КППzombie177rus писал(а):Не проще отремонтировать КПП, чем разобрать, сверлить, резать резьбу и собирать? Не разбирая, накидаешь стружки...
- Керчанин
- Ученик
Ремонтировать да можно но все равно надо снимать эту коробку, чтоб сверлить тоже снимать надо. На пятерочной надо менять первичный вал а это деньги (зачем тратить есть же копеечная в отличном состоянии)zombie177rus писал(а):Не проще отремонтировать КПП, чем разобрать, сверлить, резать резьбу и собирать? Не разбирая, накидаешь стружки...
На этой фото пятерочная (моя бывшая коробка)andy писал(а):Керчанин
Дык, если не ошибаюсь, на последней фотке, IMG_3833.JPG, резьба-то есть![]()
Можно же перекинуть внутренности с 01 на 05, корпуса все равно оба копеечные или просто заднюю крышку с 05 на 01?
Так и так снимать коробку
