Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
Re: Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб окт 13, 2012 20:42:07
Maxim119
Сутки...
Завтра гляну этикетку, но дольше ждать не стали так как он просто высох.
Dron20074
Модель авто: Ваз 21053 2004 г, карбюратор ОЗОН, БСЗ с автоматической регулировкой УОЗ
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Вс окт 14, 2012 5:26:14
Maxim119 писал(а):Итак мои действия: беру дрель с насадками абразивными, вычищаю максимально, если остается ржавчина мажу преобразователем и покрываю раст стопом, потом антигравием. Все правильно?
я бы еще покрасил после очистки хотя бы грунтом. По поводу преобразователей они вообще не помогают - создают слой, похожий по цвету на металл, начинаешь там чистить а ржа вся там (сейчас борюсь с ржавым крылом от своей оды, так сказать тестовый полигон для проведения опытов - если честно помог только один, и то чуть чуть, какой то американский гель удалитель ржавчины - лекгий налет и средние очаги очищает а большие выделяет белым).\
Я бы раст стопом не как антикором мазал (это же простой керосин с чем то), так как он водой смывается а как удалителем ржавчины на сильно поврежденных участках (проникаемость его очень хороша- проверенно на крыле :yes: ) а затем tectilom желтым (белая банка), а затем от его же фирмы антикором - черным. На своей 5-ке промазывал им всё что можно, ради интереса промазал ржавое место на 5 - ржа покрайней мере не пошла дальше. Правда стоит дороговато но зато года 4 езжу на 5 - ни намека на ржу тьфу тьфу тьфу (стучу по дереву 3 раза) LOL
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 14, 2012 5:35:46
Травит ржу 50% ортофосфорная кислота.Насчёт РАСТ-СТОПа:это далеко не простой керосин.
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Вс окт 14, 2012 5:45:18
Тут как раз мелькала омега - вчера взял ее для пробы за 80 р- это единственное средство для удаления ржи, где присутствует ортофосфорная кислота - в понедельник помажу, посмотрю.
Забыл написать между нанесениями геля счищал ржу щёткой металической
zombie177rus писал(а):Насчёт РАСТ-СТОПа:это далеко не простой керосин.
так я не говорю что это керосин, а керосин с чем-то, но что там есть керосин это точно, как и то что это средство до первой лужи. Им хорошо обрабатывать мелкие места ржи, которые не видно, или глубокие, он проникает под них и они легче отходят. По крайней мере я им пользуюсь только как удалителем ржавчины, а не антикором
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 14, 2012 18:08:37
Значит фуфельный раст.И,всё же,какой слетает от воды:жёлтый,или красный?
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Пн окт 15, 2012 8:08:10
zombie177rus писал(а):Значит фуфельный раст.И,всё же,какой слетает от воды:жёлтый,или красный?
У меня слетел от воды красный, желтого не видел - в магазине где брал, стоят 2 вида: для днища (хз какого цвета) и для скрытых полостей (он красного да ещё пахнет чем то клубнично-малиновым :) )
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 15, 2012 8:46:30
Красный для скрытых полостей,жёлтый для наружки.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Пн окт 15, 2012 9:21:39
отдам свой голос за Tectyl (Valvoline).
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=140 - здесь(середина страницы где-то) рассказывал чем и как защищаюсь регулярно от коррозии.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн окт 15, 2012 10:32:10
вот вы тут развелииии....
максимально приближенная к земной действительности возможность спасти российский автопром
была у четвёрковод
нужно максимально расчистить очаг коррозии, максимально снять рыхлую ржавчину, лучше всего корд щетка на болгарку, затем преобразовалеь ржавчины, можно повторить пару раз если ооочень запущено, потом после высыхания преобразователя не промывая!!! поверхности, можно либо грунт который по ржавчине, либо зашкурить и обычный грунт, в два слоя минимум!!! либо кислотный грунт, далее окрашивание, тут уже от места зависит, видно не видно, опять же не менее 2х слоев
во время процедуры спасения не рекомендуется эксплуатация авто, и береч от влаги пока не закрасится, далее желательно тоже по суху, антикор , чтобы влага была на нем а не под ним
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 15, 2012 18:48:27
Очень качественный рецепт. :clap2:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн окт 15, 2012 18:54:55
Maxim119 писал(а):кстати хочу добавить, уничтожитель ржавчины Б 52 гумно, а стоит 120 рубликов. его еще смывать надо. покупал множество преобразователей, тож фигня через некоторое время ржавеет еще сильнее,
Всё, что я видел из этой химии - всё на водной основе, от всего ещё больше потом ржавеет если не смывать и после ещё раз пройтись щётками и растворителем.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 15, 2012 20:19:17
Жаль, но не хватило времени на обещанное сравнение, извините, откладывается на несколько позже.
Zayec писал(а): от всего ещё больше потом ржавеет если не смывать и после ещё раз пройтись щётками и растворителем.
В чём ни какой сложности нет.
joker68
Модель авто: ваз 2107
Вопрос по краске
Непрочитанное сообщение joker68 » Вт окт 16, 2012 10:17:26
Попал в дтп ((, под замену крыло,капот и фартук,денег только на ремонт и железо.Чем грозит езда с новой некрашеной кузовщиной и долго ли так можно проездить без жёстких последствий?
ПЕРЕНЕСЕНО
поцеловал...
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Вопрос по краске
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт окт 16, 2012 10:51:17
ну в транспортном грунте многие годами катаються
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 16, 2012 16:10:59
Через 2-3 месяца всё некрашеное железо будет в ржавчине.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт окт 16, 2012 16:25:32
А по сварке немедленно покроется рыжим, Тамбов не в Африке на сколько помнится...
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт окт 18, 2012 7:39:10
joker68 писал(а):Попал в дтп ((
О ужас. :sad: Постарайся родной метал оставить, он лучше и толще, что сможешь, то выровняй. Мне в крыло въехала баба, мне его рихтанули, вытянули и всё норм, ровненькое, сейчас езжу грунтованый. :fear:
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пт окт 19, 2012 17:32:50
joker68
крыло поменять, а капот можно выровнять
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт окт 19, 2012 17:43:48
Z-i-V писал(а):сейчас езжу грунтованый. :fear:
считай вся работа на смарку
все что не краска - пористое и впитывает влагу, да и краска тоже впитывает, вощщить и полировать, тогда нормально
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 19, 2012 18:27:33
serg214121032107 писал(а):joker68
На капоте только ногами попрыгать можно.Хлопуны и волны Амура останутся,или отремонтить дороже нового станет.
Gremlin
Модель авто: Lada-21054
Непрочитанное сообщение Gremlin » Пн ноя 26, 2012 17:28:13
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Отвалился держатель упора капота. какую сварку искать? электро, полуавтомат?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 26, 2012 17:34:33
Полуавтомат приятнее.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн ноя 26, 2012 17:54:52
поуавтомат, как бе электросварка, ясень пень не электрод
Gremlin
Непрочитанное сообщение Gremlin » Вт ноя 27, 2012 12:40:12
Кому то ясен, а кому то и нет. Спасибо, будем искать.
evil_k6
Непрочитанное сообщение evil_k6 » Чт ноя 29, 2012 17:54:09
Привет всем, есть вопрос...
Столб не много перебежал через дорогу! Я соответственно не пощадил его.
Есть ли способы вытянуть рамку радиатора(телевизор?)самостоятельно?
Первый мой автомобиль, и как студенту бюджет не позволяет разориться на кузовщика :weep:
Вернуться в «Кузов»
