ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНИКА 2107
ВСЕМ ПРИВЕТ! ЕСТЬ ТАКОЕ НЕУДОБСТВО ЕСЛИ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК ОТКРЫТЬ БАГАЖНИК БЕЗ ВКЛЮЧЕННЫХ ГАБАРИТОВ ТО НЕ ОЧЕНЬ УДОБНО В ТЕМНОТЕ ЧТО ТО ДЕЛАТЬ. ЗАГАРЕЙСЯ ЖЕЛАНИЕМ СДЕЛАТЬ В БАГАЖНИКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ КНОПКУ (КУПИЛ КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ ГАБАРИТОВ). А КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ПРАВИЛЬНО И НУЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЛЕ.
НЕ ЗНАЮ. ПОМОГИТЕ. МОЖНО ДАЖЕ СО СХЕМАМИ.
- SMSha
- фотограф-эксперт
Grom
Не знаю, как подключать "правильно" - думаю, что можно или запараллелить ее с основной кнопкой включения габаритов (тогда реле не нужно), или просто тупо подать +12В с аккумулятора на лампочки через новую кнопку. Ну для надежности - еще и через предохранитель, врезанный в провод. Реле, думаю, не нужно, слишком малый ток.
- олежек
во первых выключи капс, выглядит как крик!
во вторых, схема тебе не нужна ни какая, все просто, ставиш рядом со штатной кнопкой выключения габаритов свою, береш плюс с габаритов, подключаеш в разрыв свою дополнительну, дальше от кнопки тянеш в багажник провод, там побключаеш на плафон или что там у тебя в наличии, на один контакт, второй контакт садиш на ближайшую массу...
да реле не нужно... ток мизерный...
Димон на зелёнке
Grom, я бы сделал подругомую Плюс протянул бы от аккумулятора на прямую через предохранитель. В багажнике поставил бы кнопку или тумблер - не важно куда, главное чтобы доступно и не задевалось грузом - например, куда-нибудь с боку. Плюс на эту кнопку. Затем с неё на лампочку освещения (чем кстати будешь освещать?). А далее минус от лампы на концевик багажника, если такой есть (если есть сигнализация то должен быть). Если нет, то поставить не трудно. На мой взгляд это самое удобное решение - всегда при открытии багажника будет загораться его освещение - днём не мешает, а вечером или ночью удобней, чем каждый раз нажимать кнопку в салоне. А в случае если будет ремонт, везтись большой груз, т. е. багажник долгое время будет открыт - то отключаем свет тумблером.
Я ОБЩАЮСЬ ЧЕРЕЗ СОТОВЫЙ ОН НЕ ПЕРЕХОДИТЬ В НИЖНИЙ РЕГИСТР КОГДА В ИНЕТЕ.
КАКОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОНИ ЖЕ РАЗНЫЕ? А МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛАМПОЧКИ КОТОРЫЕ ОСВЕЩАЮТ ГОСНОМЕР, НО ТОЛЬКО ТАК, ЕСЛИ ГАБАРИТЫ ВЫКЛЮЧЕНЫ КНОПКОЙ ЭТИ ЛАМПОЧКИ МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ, НЕ НЕ ВКЛЮЧАЯ ВСЮ ВЕТВЬ ГАБАРИТОВ. А ЕСЛИ ГАБАРИТЫ ВКЛЮЧЕНЫ ТО ПОЛОЖЕНИЕ КНОПКИ НЕ ВЛИЯЛО НА ЛАМПОЧКИ.
Димон на зелёнке
- SMSha
- фотограф-эксперт
И можно всем говорить, что на машине ксенон стоит - и встречных не слепить...
В соответствующих темах мы дружно ругаем колхозный ксенон - который светит во все стороны и вообще в фарах (по мнению многих форумчан) колхозный ксенон не рулит. Может, его для освещения багажника использовать? Раз во все стороны светит?VladiZlav писал(а):Увы, ои не охватывают габажник полностью
- DRoN
очень интересно +1SMSha писал(а):В соответствующих темах мы дружно ругаем колхозный ксенон - который светит во все стороны и вообще в фарах (по мнению многих форумчан) колхозный ксенон не рулит. Может, его для освещения багажника использовать? Раз во все стороны светит? И можно всем говорить, что на машине ксенон стоит - и встречных не слепить...
- Zayec
Re: ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНИКА 2107
Смежная тема - про независимое от габаритов включение освещения багажника.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D0%B5
(000)
а вроде же можно взять + с тех же задних фонарей, а минус с концевика на фонарь освещения салона, он же вроде у всех есть, получится таже кнопка + концевик)
- Zayec
Закрыл. Можно даже и удалить за ненадобностью, поскольку в теме по вышеприведённой ссылке вопрос раскрыт более основательно и подробно.
