Проехал без масла
Re: Проехал без масла
Представь:Ф/М с маслом(а оно густое),М/Н без масла,с воздухом.Есть столб воздуха от М/Н до Ф/М.Он заперт и снизу,и сверху.Давление в системе появится после прокачки этого столба.Я попадал:понять не мог,где давление,очень долго.Помогло отвинчивание чуть-чуть Ф/М для выпуска воздуха.С того раза не наливаю в Ф/М.
- рустем
Поддержу zombie177rus,достаточно смазать уплотнительное кольцо фильтра маслом и установить его на место.Исправная система смазки сама быстро разгонит масло и поднимет давление.
Кстати,замечал,ну залил немного масла в фильтр перед установкой,полез ставить-наклонил,оно и вытекло,облив,всё что ниже.Оно мне надо?
zombie177rus,рустем Я третий в вашей кампашке - ненужные движения делают автолюбители, думая о мнимой пользе вкладышам и т.п.
масло мне меняют в специализированном месте- продажа, замена. Всегда наливают в фильтр. Хотя мне все равно. Завел, ломпа погасла и ладно.
Вот интересно: сколько они наливают?Антон80 писал(а):масло мне меняют в специализированном месте- продажа, замена. Всегда наливают в фильтр. ...
Думаю, что больше играют на публику (клиента):
Ну, или у Рустема руки кривые, что у него выливаетсярустем писал(а): Кстати,замечал,ну залил немного масла в фильтр перед установкой,полез ставить-наклонил,оно и вытекло,облив,всё что ниже.Оно мне надо?
- мишаня
гггггггрустем писал(а):Наезжая на автослесаря помни-у него монтажка всегда под рукой.
рустем писал(а):гость
- Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
масло в фильтр наливается для того, что бы при первой заводке давлением не порвало сухой картон, который установлен внутри для фильтрации, вот и заливают немного, чтоб смочить этот картон....
(взято из литературы по замене масла фирмы "TEXACO") когда работал на пункте замены масла
И почему этот момент производитель фильтра оходи молчанием в инструкции по замене фильтра?Mursay писал(а):масло в фильтр наливается для того, что бы при первой заводке давлением не порвало сухой картон, который установлен внутри для фильтрации, вот и заливают немного, чтоб смочить этот картон....
А автор кто? Не наши ли товарищи?(взято из литературы по замене масла фирмы "TEXACO") когда работал на пункте замены масла
- Mursay
вот этого не знаюгость писал(а):И почему этот момент производитель фильтра оходи молчанием в инструкции по замене фильтра?
кто автор, то же не знаюгость писал(а):А автор кто? Не наши ли товарищи?
- рустем
Оффтопик: [quote="гость"]Рустем, так а че у тебя выливается, а у них не выливается? [/quote]
То ли климат такой,то ли притяжение Земли,то ли аура с кармой
Полная ахинея.Дураков хватает везде.Mursay писал(а):масло в фильтр наливается для того, что бы при первой заводке давлением не порвало сухой картон, который установлен внутри для фильтрации, вот и заливают немного, чтоб смочить этот картон....
- Nik23
- Модель авто: ВАЗ 2107. двиг. 21213 1.7л 80 л.с
У меня масло капало из сальника на коробке. пошел купил сальник. под машину залез и о.....ел, трещина на задней крышке коробки. а она стоит 3.5 рубля. пришлось идти занимать деньги. во как бывает!!!санек52 писал(а):пока гром не грянет - мужик не перекреститьсяHaris22 писал(а):ммм... Надо будет завтра проверить у себя...![]()
Оффтопик: может его пионэры слили вместо бенза?
Последний раз редактировалось Nik23 Вт окт 09, 2012 16:29:09, всего редактировалось 1 раз.
zombie177rus писал(а):Полная ахинея.Дураков хватает везде.
Оффтопик: поражают иногда знающие люди. Уверены! Я чего-то сомневаюсь. дальше не напишу, а то намек толстым будет
Переводчики - те еще фрукты бываютMursay писал(а):... были переведены со шведского. ...
