Не заводится инжекторный двигатель
- Модель авто: ВАЗ 2105 2006г.в. BOSCH M7.9.7
Re: незаводится инжекторная семерка
свечи поменял уже когда перестала заводиться.
P.S. дня за 2 до того как заглохла было такое что при резком нажатии газа загорался чек, и переставала тянуть, если заглушить и завести то чек гас и все становилось нормально до резкого нажатия на газ. поменял датчик положения дроссельной заслонки и 2 дня все было нормально.
да отрабатывал.Буйный писал(а):Бензонасос отрабатывает при включении зажиги?
разобрался в чем проблема... сигналка накрылась, не блокирует двигатель только в сервисном режиме
но так и не понял почему появилась какая то нестабильная искра после смены датчика коленвала
- Модель авто: ваз 2107 i
не заводится
всем привет
не заводится авто. с вечера поставил, с утра хер.
ни как не могу завести, стертер крутит, но не схватывает. бензин, немного но есть. свечи поменял не помогло. с толкача тоже не завелась.
в чем еще может быть причина? ваз 2107 инжектор.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Сб сен 29, 2012 13:32:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
- Модель авто: Ваз 2153
Ваз 21053 инжектор, 2007 год заглох во время поездки
Доброго времени суток, друзья!
Очень нужна помощь. Сегодня буквально в 20 метрах от дома моя пятерочка заглохла. Бензин есть, поступает нормально. Я пробовал снимать бензофильтр и вставлять шланг напрямую в банку с бензином. Искра есть, стартер работает. Иногда даже удается ее завести где-то на 20 секунд с толчка, но потом она снова глохнет и уже не заводится. В общем, что делать ума не приложу.
Re: Не заводится инжекторный двигатель
случайно машина завелась. топливо стало подаваться в систему. неделю отъездил, и вот в это воскресение снова траблы.
снова бензин не идет в систему.
искра есть. достал бензонасос - работает. включаю все вместе - не работает, бензин не идет, бензонасос не качает? предохранители под бордачком рабочие, реле тоже щелкает при зажигании.
куда еще смотреть?
куда еще смотреть?
- Модель авто: ВАЗ-2105
Похожая ситуация. Не заводится с первого раза, инжектор. Сегодня так вообще раза с пятого завелся (еле еле), стартер крутит, но двигатель не подхватывает, после первой (второй...пятой) попытки начинает подхватывать, но с трудом, такое впечатление что вот вот заглохнет, после перегазовки работает стабильно. Топливо - полбака, БН включается на три-пять секунд, давление в рампе могу оценить только "на глазок" (при нажатии на клапан, на рампе, топливо выпрыскивается сантиметра на три и буквально за секунду перестает вытекать), при заведенном двигателе выпрыскивается так что уворачиваться нужно. Сетку БН не смотрел, фильтр менял 7тыс.км. назад. Аккумулятор заряжен. Стоит БК Штат 07х01, из ошибок выдает две: датчик кислорода до нейтрализатора обрыв цепи и датчик кислорода до нейтрализатора нагреватель неисправен (даже не знаю, есть ли такой датчик у меня вообще). Свечи почти новые, чистые.
Ghost Platoon
Узел РХХ,дроссельной заслонки не чистил? Средством для чистки карбов?
чистил, название средства не помню. Месяца три назад плавали обороты (причем весьма сильно), в связи с этим поставил себе БК, оказалось барахлил ДПДЗ, заодно и почистил узел полностью
Ghost Platoon А с толкача не пробовал заводить? Попробуй и отпишись.
Обязательно, вот он, в приёмную трубу выпуска вкручен.Ghost Platoon писал(а):(даже не знаю, есть ли такой датчик у меня вообще)
- Модель авто: ВАЗ 21041
Добрый вечер. У меня ваз 21041. Сегодня отвез сына в садик, вышел, попытался завести, но ничего не вышло. Поставил новый АКБ - глухо. За день проверил все реле и предохранители, поставил новый замок зажигания, но итог - 0. Стартер не крутит, бензонасос не включается, все остальное работает. Подскажите ЧТО делать, в чем может быть причина?
- Meart
Сигналка есть? Если есть, то могу присутствовать цепи блокировки.Тёмыч писал(а):Стартер не крутит, бензонасос не включается, все остальное работает
Сигналка была. Но она сдохла сразу после покупки авто. Месяц назад снял сгоревший блок с целью ремонта, но сказали, что проще новую купить. Так и ежжу без сигнализации.
- Mursay
отследи от центрального блока сигналки (что снял,), штекер с 6-ю толстыми проводами, они должны идти на замок зажигания, и возможно на них висит релюшка (блокировка), если нету, то далее по всем проводам, куда какой идет...но если все работает, кроме стартера , то скорее всего именно на них...
Я же писал, что и бензонасос перестал включаться. А как проверить, может ЗБУ сдох?
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
сига не чудит снова? частично блокируя сигнал датчика коленвалаmadlen95 писал(а): сигналка накрылась, не блокирует двигатель только в сервисном режиме
- Mursay
так многие сигт ставят именно стартер и бензонасос в разрыв... я же тебе написал проверь по проводам...Тёмыч писал(а):Я же писал, что и бензонасос перестал включаться. А как проверить, может ЗБУ сдох?
Разобрал уже пол машины. Ничего там нет. Сигналка простая была ц/з и датчики. Что еще может быть?
- Mursay
а преды проверял и под капотом, и под бардачком? релюшки щелкают?
При повороте ключа щелкает только реле зажигания, что под приборкой.
На инжекторной классике есть защита от повторного включения стартера, вот не помню как всё это работает, суть в том, что пока не выключишь зажигание, стартер по второму разу не отрабатывает, не в этом ли дело?
Сейчас этот форум просматривают: Александрович Егор и 10 гостей
