Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
CooLTurist
Модель авто: Ваз 21047
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями), плохо работа
Непрочитанное сообщение CooLTurist » Чт июл 05, 2012 11:41:14
Приветствую!
Нужен совет понимающих людей )))
Проблема в следующем, после того как моторчик дворников ушёл с мир иной решил я поменять моторчик, трапецию
ну и поводки. Всё поставил, но вылезла проблема, дворник с водительской стороны не доходит до стойки на сантиметров 7-10. Причём остальное всё норм, дворники с новым мотором работают норм во всех режимах.
Отсюда вопрос чё я не так поставил (подозреваю что трапецию) и как её правильно ставить и регулировать чтобы дворники работали на положеные 108-110 градусов?
enbond
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение enbond » Чт июл 12, 2012 16:03:20
а не подскажете в чем может быть причина? на первой скорости дворники стоят на месте, иногда слышно как будто моторчик пытается работать (стук), но дворники не двигаются, на второй скорости дворники нормально работают...
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт июл 12, 2012 16:07:19
enbond писал(а):а не подскажете в чем может быть причина?
В парковочном контакте))
freezing
Модель авто: ваз2104
Re: электросхема подключения дворников
Непрочитанное сообщение freezing » Пн июл 16, 2012 9:06:36
Добрый день у меня ваз 2104.
Были в свое время проблемы с дворниками, в прерывистом режиме они притормаживали или передвигались рывками.
Как я разобрался все дела было в контактах переключателя моторредуктора дворников.
Смотрите схему в сообщение выше из ние видно что двигатель вообще неможет остановится пока замкнут контакт (4) разъема, а размыкается он только в нижнем положение дворников.
В первый раз я просто зачистил контакты (мелкой наждачкой просунов между контактами) для этого нужно открутить крушку на мотор редукторе (снимать его ненадо).
Но после этого через неделю опять появилась данная проблема. Подумов немного нашел решение:
Так как двигатель это индуктивная нагрузка то в момент размыкания контактов происходит значительная искра которая губит контакты.
чтобы этого избежать установил паралельно двигателю диод на 5А а паралельно выключателю конденсатор 0,47 мкф неэлектролитический (общий контакт выключателя и провод от 4 разъема). После этого уже езжу более полу года без проблем. Менять двигатель дворников НЕНАДО он сдесь непричем.
на видео можно посмотреть как и почему возникает данный эффект
freezing
Непрочитанное сообщение freezing » Пн июл 16, 2012 9:10:29
Забыл добавить установите диод правильно (полярность, плюс к минусу а минус к плюсу) а то спалите предохраниетель, Все припаивается навесом прямо под крышкой редуктора
victordnepr
Модель авто: 2107 1.3л
Непрочитанное сообщение victordnepr » Вт июл 17, 2012 11:45:48
Дворники вообще не работали ( да и сейчас точно такая же история) все разобрал, обнаружил что шестеренка которая в моторчике стоит (ну в смысле мотор - спиралька - потом эта шестерня) она слизана с одной стороны.... поменял ее (ели нашел) поставил точно такая же история..... сделал вывод что значит трапецию клинит... поменял.... вторую шестеренку искал 2 недели... нашел..... собрал все с новой трапецией, шестеренкой, все смазал (трапецию) включил.... все работало пока дворники не нацепил... теперь точно такая же история... еще не разбирал но результат тот же.... шестерне :pinch: .... вопрос в чем может быть дело? в самом моторчике? (это единственное что я еще не менял :psih:
з.ы. кстати вот еще заметил, до того как нацепил дворники все собранное работало так в верхнем положении переключателя все тихо - во втором все тихо - в третьем что-то двигалось.... может это как то поможет
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Вт июл 24, 2012 10:48:18
senatora писал(а):...дворники останавливаются в разном месте на стекле, но проявляется цикличность их поведения. При чем это только в прерывистом режиме. В постоянном всё нормалек.
Разобрались. Перекос пластмассовой крышки (с контактом) на редукторе при нормально затянутых винтах. Два нижних винта отпускаешь - работают нормуль, затягиваешь - начинается пляска. Из контровочной проволоки сделали прокладку между крышкой и редуктором, затянули - всё работает как надо.
21Слава21
ПОМОГИТЕ!!! ВАЗ-2107 НЕ РАБОТАЮТ дворники и омыватель!!!!!!!
Непрочитанное сообщение 21Слава21 » Вс авг 05, 2012 22:52:56
предохранителли целые, реле целое, мотор целый, на прямую бросал провода на аккумулятор, чтоб проверить моторчики так они работают, а вот когда начинаешь запускать дворники или омыватель ни какого призднака жизни...
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: ПОМОГИТЕ!!! ВАЗ-2107 НЕ РАБОТАЮТ дворники и омыватель!!!
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн авг 06, 2012 0:00:17
21Слава21 писал(а):предохранителли целые
А у меня только один предохранитель, и на моторчик дворников и на насос омывателя. :sad:
KuMa1104
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение KuMa1104 » Сб авг 18, 2012 11:38:33
Здравствуйте!
В момент когда завожу машину. Начинают работать передние брызговики, а хочется что бы работал одни только стартер))) А то каждый раз стекло мокрое и в разводах, да и странно это.
Кто нибудь знает как это исправить?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб авг 18, 2012 11:41:34
KuMa1104 писал(а): брызговики
Омыватель стекла!
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пн авг 20, 2012 22:25:57
Тоже отмечусь, скорее не проблема, а так... Но порой достает. В прерывистом режиме при возвращении дворников в нижнее положение они как бы ударяются об уплотнитель и останавливаются в сантиметрах пяти от него. Дворники по шлицам переставлять пробовал. Трапецию тоже. Куда копать?
максим 82
Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Непрочитанное сообщение максим 82 » Сб авг 25, 2012 5:50:17
Сегодня ехал в дождь и дворники остановились в крайнем нижнем положении. Омыватель работает, реле щелкает, подключал другое реле тоже реле щелкает и не крутит. Предохранитель целый. Менять мотор редуктор ?
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Сб авг 25, 2012 15:24:34
Скажите двигатель стеклоочистителя продается сам просто так или с кронштейном на трех гайках и завернутый в черную пленку?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб авг 25, 2012 15:53:15
максим 82 писал(а):Скажите двигатель стеклоочистителя продается сам просто так
отдельно от трапеции продается
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Вс авг 26, 2012 15:03:34
Купил я сегодня моторчик дворников. Цены были от1500 руб до 650руб. Я взял за 770руб. с таким же логотипом на черной крышке как и на машине стоит. Под видом заводских моторчиков чего только не предлагают и волгаавтодеталь и китайские какие то. Поменял, все работает как часы. Почему сдох родной моторчик меньше чем за 2 года? на сухую не тер стекло, лед не скоблил.
hitrec
Модель авто: пятерочка
Непрочитанное сообщение hitrec » Пн сен 10, 2012 10:35:51
На моей 2105 медленный режим работает почему то только на холостом ходу. Сменил уже 3 реле. в чем проблема не знаю.
Благодарил (а): 1520 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 10, 2012 12:44:27
hitrec
А подробней? Что происходит с повышением оборотов? Какое напряжение при этом?
hitrec
Непрочитанное сообщение hitrec » Пн сен 10, 2012 12:55:34
Напряжение не замерял. Дождь небольшой, щетки включены в 1 режиме (тихом), когда машина работает на холостых дворники работают как и положено в первом режиме, но когда даеш газку дворники работаю во 2 режиме (быстром). :hmmm:
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Вт окт 02, 2012 12:22:11
Доброго времени суток друзья, вот и у меня небольшая проблемка проявилась) Суть такова: В прерывистом режиме работы дворники периодически клинит, пока рукой не поможешь дальше не пойдут, более того, в данном режиме работы щетки доходят до нижней мертвой точки и подаются вверх примерно на 2-3 пальца. В быстром режиме все работает идеально и ложится нормально, если вставшие выше НМТ стеклоочистители включить в быстрый режим и моментально выключить ложатся как положено. Есть какие бы то ни было идеи? Трапеция новая. Грешу на то что моторчик слабоват, но почему тогда в режиме постоянной работы ложатся в нижнюю мертвую точку, а в прерывистом - нет?!
Еще кое что про заклинивание. Клинит не абы где, а банально не включается следующий цикл по истечении положенного времени выдержки после предыдущего взмаха. При этом какой режим не включай - с места не сдвинутся пока не поможешь :-/
dont now
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение dont now » Вт окт 02, 2012 21:20:43
Приветствую всех! Подскажите кто нибудь! на моем аватаре (ваз 21074) два дня назад вероломно отказались работать дворники! Причем произошло это так, при включении сделали пару движений и замерли! предохранитель цел, реле заменил, все равно не работают. кинул плюс прямо на моторчик ну чтоб проверить, живой!!! прям и не знаю что и делать уже! :wacko:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 03, 2012 7:20:19
dont now
Включить дворники и искать по схеме, где пропал плюс.
Может концевой выключатель накрылся.
dont now
Непрочитанное сообщение dont now » Ср окт 03, 2012 12:25:25
И омыватель тоже кстати отказал одновременно с дворниками! Возможно ли что это на блоке предохранителей сгорела дорожка? хотя по идеи должен ведь предохранитель перегорать(номиналу соответствует)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 03, 2012 12:40:02
значит концевик отпадает.
Может и дорожка, или просто клемма отпала. Что тут скажешь, сначала осмотром поищи. Какой тип ЧЯ? Если старого образца- предохранитель может сидеть на месте, целый. А контакта нет. Включи дворники и пошатай его там с пристрастием. Было у меня такое.
dont now
Непрочитанное сообщение dont now » Пт окт 05, 2012 6:17:08
Спасибо! вот реши менять все по очереди! просто уже все советы перепробывал, загадочная поломка! Машина с 2003 года на данный момент за последний год заменил в ней все что можно даже мотор новый, осталось еще коробка редуктор и проблема с дворниками :clap2: в общем заморочился по полной, но все равно хочу на ней ездить :psih:
p.s. после напишу в чем была проблема всетаки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
