Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
КВ по нижней метке,потом +/- на 90гр.Крутить ключом на 38мм.Аккуратно!
Алена
- Модель авто: ВАЗ 21063
А кк лучше сделать, чтобы можно повернуть поточнее, нужно как-то метку сделать, 90 гр не так просто выcтавить, подскажите пожалуйста.zombie177rus писал(а):потом +/- на 90гр.
- Alex**
Светлым маркером на шестерне распредвала.Алена писал(а): нужно как-то метку сделать
Алена
Все-таки мне теперь надо выставить КВ как-то, чтобы правильно совместились метки и НА КВ И НА РВ.Alex** писал(а):Светлым маркером на шестерне распредвала.Алена писал(а): нужно как-то метку сделать
У меня сейчас стоит звездочка на РВ по метке, и теперь ее нужно увести на 90 градусов влево (вопрос насколько зубцов от метки) чтобы на следующем кругу метки совпали, я правильно понимаю?
90 +/-10гр особого значения не имеют.Алена писал(а):А кк лучше сделать, чтобы можно повернуть поточнее, нужно как-то метку сделать, 90 гр не так просто выcтавить, подскажите пожалуйста.zombie177rus писал(а):потом +/- на 90гр.
Алена
А кк лучше сделать, чтобы можно повернуть поточнее, нужно как-то метку сделать, 90 гр не так просто выcтавить, подскажите пожалуйста.[/quote]zombie177rus писал(а):потом +/- на 90гр.
90 +/-10гр особого значения не имеют.[/quote]
Я уже совсем запуталась в мыслях У меня сейчас цепь не натянута, я должна как сделать? коленвал повернуть по часовой стрелке вперед или назад на 90 градусов.
потом надеть просто цепь. с шестеренкой и все.
ил другой вариант но только со звездочкой РВ. (опять же на сколько зубьев)?
Алена
здается, тебе нужен помощник м. рода.
Алена
А для чего, я извиняюсь создан форум, не для того ли, чтобы помочь, я как разобрала, так и соберу ума хватит, но я просто хочу узнать последовательность своих действий, все просто, если можете объясните, в конце концов, у меня эта первая машина.гость писал(а):Алена
какая цель? Отрегулировать клапана? Сначала натянуть цепь. Потом крутить коленвал, пока метки не совпадут. Если мотор работал до этого, а не только собранный- они совпадут. Крутить по ходу вращения мотора, обратно не надо. Если не угадаешь +/- немного (градусов 10)- не беда, для регулировки клапанов не критично.
Алена
Да, хочу отрегулировать клапана, даже метки на звездочке РВ сделала, до этого машина заводилась и даже ездила. До этого меняли прокладку на головке, потому что прогорела. Как всегда после этого клапана стучат. До этого пробовала заводить стреляло в карбюратор, аж огнем, вроде бы схватывало, но обороты не держало и машина глохла. Решила, что нужно сначала отрегулировать клапана. Если я просто по меткам сделаю, то можно будет правильно отрегулировать по звездочке на РВ,и не нарушится газораспределение. Так?Антон80 писал(а):какая цель? Отрегулировать клапана?
Да и еще вот, что, сколько оборотов коленвала проходит, чтобы снова совпали метки НА РВ И НА КВ.
надо покрутить до точного совпадения меток на РВ и КВ. Это важно! Правильно ли одета цепь. Может раньше не так выставили. Или зажигание не выставлено правильно (раннее). А при регулировке клапанов точность совпадения меток уже не нужна.
- D.I.M.A.R.
а какой был смысл?Алена писал(а):Сняла звездочку
Очень хорошая фраза:
вспомни ее при очередном "ремонте"гость писал(а):никогда не спеши что-либо отламывать
Алена
А как проверить правильно или нет цепь одета?Антон80 писал(а):Правильно ли одета цепь. Может раньше не так выставили. Или зажигание не выставлено правильно (раннее).
Зажигание все-таки тоже думаю, что было раннее, а как и куда должен был смотреть бегунок так и не поняла. Пишут, что на первый цилиндр и каким это интересно образом? Трамлер понятно по лампочке, когда загорится.
Просто не могла снять цепь без этого.D.I.M.A.R. писал(а):а какой был смысл?Алена писал(а):Сняла звездочку
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вт окт 02, 2012 21:14:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: исправлена очередность цитат
- D.I.M.A.R.
при совмещении меток на КВ и РВ имеем такт сжатия в четвертом цилиндре (т.е. другими словами - поршень в ВМТ, клапана закрыты)Алена писал(а):а как и куда должен был смотреть бегунок
соответственно бегунок должен "смотреть" на четвертый цилиндр (на контакт четвертого цилиндра в крышке трамблера)
отсчет цилиндров от звездочки и далее по порядку
Алена http://autolibrary.net/vaz/vaz-2107/298 ... a-faz.html
Один раз нанести любой краской метки на шестерне. Так как зубьев на ней 38 штук, то по ним считать на получится, только 180 гр.Алена писал(а):А как лучше сделать, чтобы можно повернуть поточнее, нужно как-то метку сделать, 90 гр не так просто выcтавить,
Алена
Сейчас я сделала метки чисто отверткой, но можно и покрасить, пока не поставила звездочку, хотела с утра заняться, как назло дождь пошел, машина-то на улице стоит.Буйный писал(а): Один раз нанести любой краской метки на шестерне.
- D.I.M.A.R.
вот они метки через каждые 90 гр.:
я себе накернил эти метки в виде точечек
Алена
Я отметила метки на звездочке красным силиконовым герметиком
Алена
Я подумала и покрасила метки звездочкой белой краскойАнтон80 писал(а):так он же скоро отвалится
- D.I.M.A.R.
герметик отвалится краска сотрется(пробовал краской), точки кернером самое то
У меня не стирается при предварительном тщательном обезжириванииD.I.M.A.R. писал(а):краска сотрется(пробовал краской)
Акакий
- Модель авто: ваз21074i
Всем доброго времени суток, сегодня регулировал клапана, т.к. метки не совпадали снимал цепь, перекидывал на зуб, потом всё собрал, делал всё строго по мурзилке,когда завёл клапана не стучали,но движок стал трястись аж выпрыгивал,и машинка перестала разгоняться так у меня вопрос, мог ли я чего то там на косячить(в регулировке)? раньше делал было всё в норме,а теперь сам в шоке.
ВИТЕК 7777
- Модель авто: Ваз21070,2004 гв, озон 2107***10, бсз
мадам, клапана отрегулировать, цепь натянуть - нужна приличная физическая форма, помимо навыков каких - то.вот устройство автомобиля, может пригодиться. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-7.htmlАлена писал(а):А для чего, я извиняюсь создан форум, не для того ли, чтобы помочь, я как разобрала, так и соберу ума хватит, но я просто хочу узнать последовательность своих действий, все просто, если можете объясните, в конце концов, у меня эта первая машина.гость писал(а):Алена
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Ср окт 03, 2012 19:17:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: нарушена очередность цитат
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
