Не включается компьютер!
Re: Не включается компьютер!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт апр 13, 2012 23:03:43
Я на работе БП вычислил просто, продул его феном для волос, подогрел проще говоря и он дал стартовать машине, правда в последний раз...
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пт апр 13, 2012 23:17:41
четвёрковод писал(а):Я на работе БП вычислил просто, продул его феном для волос, подогрел проще говоря и он дал стартовать машине, правда в последний раз...
есть еще вариант. что это материнка...
Знакомый говоорит, что если замкнуть на широком разъеме пару кантактов, что бы заработал вент БП,
то он рабочий, но может какоё-то контакт не работает, и нужно все равно проверить его. А у меня вент БП заработал.
Так что вариант с матерью не исключен и мало приятен, т.к. финзатратен - новые: мать, память, проц., а энех ёк :cry:
надеюсь на нерабочий БП... очень надеюсь :whistlin:
Непрочитанное сообщение andy » Чт авг 30, 2012 21:54:02
В итоге, это оказался БП. И пару дней назад, во время грозы он таки помёр :cry: а с ним роутер, хороший блин, был, был и видимо монитор... :cry: :cry: :cry:
Роутер и БП поменял...
По сему вопрос - LCDшки ремонту поддаются, али нЭт???
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пт авг 31, 2012 13:10:39
andy писал(а):По сему вопрос - LCDшки ремонту поддаются, али нЭт???
У меня была похожая ситуация, тоже гроза была! Полетел мон и сетевая на маме, диву даюсь как вся мать не ушла :wacko: Обошлось покупкой нового монитора и сетевой карты!
Мой монитор восстановить не удалось так как был не новой модели (ТФТ 19" Самсунг 2005г.в) тем более сгорел процессор, а ето ремонт в пол стоимости нового 23" моника))
А ваще занеси для начала к хорошему спецу, если есть такой!
зы. не кому не нужна хорошая игровая видеокарта Gigabyte HD 4850 1Gb Zelman - 550грн.
Непрочитанное сообщение andy » Пт авг 31, 2012 15:52:36
byran писал(а):А ваще занеси для начала к хорошему спецу, если есть такой!
спасибо.
Уволок сегодня в сервис-центр... посмотрим, что скажут после диагностики...
reload
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение reload » Вс сен 30, 2012 14:00:15
Сетевыми фильтрами пользоваться надо иногда :yes:
Непрочитанное сообщение andy » Вс сен 30, 2012 15:55:27
reload писал(а):Сетевыми фильтрами пользоваться надо иногда :yes:
ухты... (w00t)
правда...? :pop:
надо же... :hmmm:
а я и не знал... :slap:
reload
Непрочитанное сообщение reload » Пн окт 01, 2012 7:24:46
Ну а что) втыкать комп напрямую в розетку это далеко не гуд.
Непрочитанное сообщение andy » Пн окт 01, 2012 17:48:58
reload писал(а):Ну а что) втыкать комп напрямую в розетку это далеко не гуд.
Мдя...
Жаль...
Юмора ты не понял... :hmmm:
Да ладно, привыкнешь :beer2:
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Пн окт 01, 2012 18:28:41
это гуано
UPS вот это весчь
Непрочитанное сообщение andy » Пн окт 01, 2012 18:39:04
samba писал(а):UPS вот это весчь
блин, надо же свою поднять из небытия :hmmm:
reload
Непрочитанное сообщение reload » Вт окт 02, 2012 20:11:50
samba писал(а):это гуано
UPS вот это весчь
Ну не скажи... фильтры тоже разные есть, ровно как и ups :yes:
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт апр 26, 2013 9:10:09
Дабы не плодить темы, спрошу в этой, ибо название один в один передает суть проблемы.
Вчера вечером, поиграв несколько часов, выключил ПК и лег спать. Утром решил проверить почту, включаю комп, а он.... Банально не включается!!! Тоесть НЕ не грузится, а вообще не подает признаков жизни, как если бы мы вытащили его из розетки розетки и попытались включить. При этом было замечено что не мигает индикатор сетевой карты, хотя обычно моргал даже на выключенной машине.
Далее по пунктам:
-Электричество в розетке есть, сетевой фильтр исправен, бп включен.
-грешу на умерший блок питания, вечером попробую воткнуть заведомо рабочий но возникает вопрос: бп с заведомо недостаточной мощьностью, без подключения видеокарты запустит машину?
-вероятна поломка самой кнопки включения, замкну отверткой напрямую.
Еще варианты поломки есть?! Буду очень признателен :beer2:
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт апр 26, 2013 15:00:59
Итак, первая проблема, имеющийся дома запасной бп 20 пиновый, а нужен 24 :hmmm:
К матери так же идет какой то 4х пиновый проводок от бп, вопрос - зачем он?:)
З.Ы. На правах "ап"а:)
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт апр 26, 2013 17:05:03
это он и есть вставляй его в 20 ку, будет 24.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт апр 26, 2013 17:06:48
В общем у меня три провода 4 пин отдельно и 20+4 (4 снимаются)
20 подключал на 24 все работало даже с нагрузкой.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Сб апр 27, 2013 10:43:34
Astorian писал(а):Дабы не плодить темы, спрошу в этой, ибо название один в один передает суть проблемы.
Далее по пунктам:
Сетевой кабель около БП имеет свойство иногда переламываться, или отгорать, даже если его не трогаешь. Проверить не помешает. А так пробовать другой, исправный БП.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс апр 28, 2013 16:20:26
Всем огромное спасибо за ответы))) Разобрался с 4х (или 8ми) пиновым проводом к мат плате, находящимся около блока питания - это питание ЦПУ. При его повреждении или отключении компьютер ЗАПУСТИТСЯ, но работать не будет, издавая непрерывный писк. Взял у знакомого старенький блок питания, подключил только 24х пиновый провод к маме, машина запустилась.... На данный момент сижу уже с ПК, однако кошелек пришлось облегчить ни много ни мало на 2000 деревянненьких, за 600W Ноунейм о котором лестно отозвались как продавцы так и интернет, плюс понравилась аккуратность исполнения :) Платить 3000+ за бренд, при условии что дорогущий Термалтейк отработал менее 4х лет расхотелось.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 29, 2013 6:04:51
Astorian писал(а):Всем огромное спасибо за ответы))) Разобрался с 4х (или 8ми) пиновым проводом к мат плате, находящимся около блока питания - это питание ЦПУ. При его повреждении или отключении компьютер ЗАПУСТИТСЯ, но работать не будет, издавая непрерывный писк. Взял у знакомого старенький блок питания, подключил только 24х пиновый провод к маме, машина запустилась.... На данный момент сижу уже с ПК, однако кошелек пришлось облегчить ни много ни мало на 2000 деревянненьких, за 600W Ноунейм о котором лестно отозвались как продавцы так и интернет, плюс понравилась аккуратность исполнения :) Платить 3000+ за бренд, при условии что дорогущий Термалтейк отработал менее 4х лет расхотелось.
Эт где такие цены? :confused: У нас нонейм БП ватт на 500 стоят до 1000 руб., хорошие брендовые 1500-2000 :) Качество БП выражается стабильностью напряжения под нагрузкой. Написано 12 В - должно быть 12 В плюс-минус 10 мВ - это эталон :)
На будущее - БП проверяется на общую исправность замыканием скрепочкой зеленого и черного проводов, должен включиться :) Редко, но бывают случаи, когда он скрепкой включается, а под нагрузкой не хочет, имей в виду :)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 4 гостя
