Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Сб сен 22, 2012 17:33:50
а можно отдельно диодный мостик сваять и сбоку на подкрылок повесить под аккум, а к гене проводами протянуть. я так на 41ом космиче делал. диоды с запасом поставил. навечно.
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 22, 2012 17:50:30
babay007 писал(а):... Купил как-то в магазине диодный мост, дабы был на чёрный день. ...
Ну, я понимаю, купил бы при социализме. Но сейчас?! :slap: :D :beer2:
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение babay007 » Сб сен 22, 2012 18:24:19
ехал далеко, вот и купил :beer2:
reload
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение reload » Вс сен 23, 2012 16:09:58
Вот что нарыл случайно тут...
Mr_Ice писал(а):и так вообще для справочки генераторы типа 37,3701, 372.3701 и их близкие родственники работают исключительно при исправной контрольной лампе. Даже если лампочка просто перегорит то генератор работать не будет.
У меня как раз перегорела лампочка... но разве это может быть причиной работы и не работы реле :wacko:
Вчера после прогрева не работало, сегодня ехал в дождик и всё работало...
(отдал реле в магазин под замену... и завтра попробую снять контрольную панель и поменять лампочки)
Непрочитанное сообщение JET » Вс сен 23, 2012 17:03:01
reload писал(а):но разве это может быть причиной работы и не работы реле
Не может, так как РЕЛЕ никакого там и в помине нету.
Есть РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ.
А выделеная тобой цитата верна. Могу только добавить, что запустить генер с перегоревшей контрольной лампой в цепи возбуждения можно прогазовкой до 3500-3700 об.
reload
Непрочитанное сообщение reload » Вс сен 23, 2012 17:09:50
JET писал(а):Не может, так как РЕЛЕ никакого там и в помине нету.
Это да, не то написал)
Но почему тогда у меня не горит лампа и при этом генератор работает (хоть и временно) ?!
К стати у меня и пара других ламп почему то перестали работать (габариты и мотор) как помню ещё год назад.
Последний раз редактировалось reload Вс сен 23, 2012 17:13:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение JET » Вс сен 23, 2012 17:13:09
reload писал(а):Но почему тогда у меня не горит лампа и при этом генератор работает?!
Заряд с холостых идет, без прогазовок?
Если да, то:
1 коротыш внутри лампочки (ХЗ как образовался)
2 параллельно лампе стоит сопротивление.
3 кулибин какой-то по своему подключил.
reload
Непрочитанное сообщение reload » Вс сен 23, 2012 17:23:21
JET писал(а):Заряд с холостых идет, без прогазовок?
Судя по стрелке индикатора заряд идёт (в простое она находится чуть левее от крайнего правого зелёного сектора, а на подгазовке уходит в тот правый зелёный сектор).
НО если хорошо прогретую машину выключить и снова включить, то стрелка стремится влево к белой зоне (генератор уже не питает).
(хотя в дождливую погоду он на ходу включается :whistlin: )
reload
Непрочитанное сообщение reload » Пн сен 24, 2012 7:36:53
Ой, извиняюсь, всё напутал как обычно) ...
в общем при первом включении зажигания не горят лампочки только 'мотор' и 'габарит' ... сейчас завёл, загорелась лампочка -chek engine и через пару минут погасла.
Генератор работает, прогрел машину до 70 градусов, выключил, включаю снова зажигание и вот тут уже не горит лампа аккумулятора! естественно при включении генератор не стартует :rolleyes:
reload
Непрочитанное сообщение reload » Вт сен 25, 2012 12:51:02
Вобщем в магазине сказали, что такого регулятора напряжения не выпускают и на складе нету...
Теперь либо ехать в сервис (где на вскидку скажут ремонт/замену генератора) , либо прозванивать самому, а что именно я даже не знаю :eek:
денис___
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение денис___ » Вт сен 25, 2012 15:50:42
У меня 13.65 вольт на генераторе на холостых оборотах без потребителей.
Ваз 21074 инжектор.Поставил генератор на 80 А от Нивы.Тоже самое.Зачищал массу,ставил дублирующие провода-ничего не меняется.Аккумулятор полностью исправен.
Не знаю что и думать.Кто-нибудь подскажет в чем может быть проблема?
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вт сен 25, 2012 15:59:57
денис___ писал(а):У меня 13.65 вольт на генераторе на холостых оборотах без потребителей.
А как замеряешь? Или где смотришь эти показания? 13,65?
денис___
Непрочитанное сообщение денис___ » Вт сен 25, 2012 16:19:18
На клеммах аккумулятора
rubegh
Модель авто: ваз 21063
Непрочитанное сообщение rubegh » Вт сен 25, 2012 17:05:59
ребята подскажите плиз . у меня шестерка 92 г- когда езжу по своему городку не имею проблем с зарядкой( правда ,чтобы погасла лампа нужно подгазнуть) если еду на дальняк-садится аккумулятор. постоит ночь и ,о чудо, с утра завожусь.
кто, что подскажет?
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вт сен 25, 2012 19:07:37
денис___ писал(а):13.65
Попробуй включи всё что можешь, дальний, печку, обогрев, противотуманки, сколько покажет?
rubegh писал(а):ребята подскажите плиз . у меня шестерка 92 г- когда езжу по своему городку не имею проблем с зарядкой( правда ,чтобы погасла лампа нужно подгазнуть) если еду на дальняк-садится аккумулятор. постоит ночь и ,о чудо, с утра завожусь.
кто, что подскажет?
У меня проблема с лампой такая же была, поменял реле зарядки и все провода прочистил.
kirey
Временами идет завышенное напряжение
Непрочитанное сообщение kirey » Вт сен 25, 2012 21:28:17
У меня вот такая проблеммка, я как-то открывал тему про то что неровно сбрасысваются обороты двигателя, диагносты ничего хорошего и дельного несказали,так и не выяснил причину, езжу пока так. Вчера заметил такую проблему, при обычном ржиме езды ничего плохого не происходит, двиг идет хорошо, однако время от времени примерно с интервалом 100 км пути происходит следующее: загорается мясорубка индикации ошибок инжектора, ближний и дальный свет светит как последний раз - очень ярко и все возможные подсветки салона, потом через минуту-две все освещенние включается в обычное состояние и через 3-4 км гаснет ошибка энжика, потом у меня подобное повтярялось еще 3 раза с интервалом примерно 100-120 км... Что это может быть, подскажите пожалуйста
Re: Временами идет завышенное напряжение
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 25, 2012 22:45:12
Замена РР.
vazzup
Модель авто: таз 2106
Непрочитанное сообщение vazzup » Сб сен 29, 2012 15:19:01
Ситуация. Сегодня не смог завести свою шоху, потому что стартер крутит через раз, естественно, подозрения, что сел акум. До этого: врубаю зажигаие, лампа АКБ горит, завожу лампа не горит, не мигает, если я не ошибаюсь, то на холостых должна гореть, а на передаче потухнуть. Спас УАЗик, прикурил от него, поехал. И еще, фары не горят ни дальние, ни ближние, только габариты даже при заведенном моторе, напругу на клеммах не мерил, т.к под рукой цшки не было. По-моему дело в генераторе или реле . Поделитесь опытом, как должна себя вести лампа АКБ и что и как следует проверить.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб сен 29, 2012 16:14:38
vazzup писал(а): если я не ошибаюсь, то на холостых должна гореть, а на передаче потухнуть.
очень сильно ошибаешься
на заведенном двигателе не должна гореть
vazzup писал(а):напругу на клеммах не мерил
надо бы, а потом уже будут советы что дальше делать
vazzup
Непрочитанное сообщение vazzup » Сб сен 29, 2012 23:18:24
как прозвонить релюху зарядки?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб сен 29, 2012 23:40:46
vazzup писал(а):как прозвонить релюху зарядки?
vazzup писал(а):таз 2106
какую?
РС-702 четырехконтактное?
или регулятор напряжения типа ххх.3702 (2101-3702000-01)
vazzup
Непрочитанное сообщение vazzup » Вс сен 30, 2012 0:07:15
какую?
реле зарядки, не РН, какое там стоит, не помню, заводское вроде
vazzup
Непрочитанное сообщение vazzup » Вс сен 30, 2012 0:55:00
если при зажигании лампа генера горит, значит он исправен?
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Вс сен 30, 2012 2:13:05
vazzup писал(а):если при зажигании лампа генера горит, значит он исправен?
он исправен, если после как завел, она гаснет и идет заряд...
Благодарил (а): 855 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 30, 2012 3:51:14
реле зарядки, не РН
выражайтесь пожалуйста нормальными терминами, РН это и есть реле напряжения, реле зарядки это жаргон который некоторые могут не понять.
