Габариты и противотуманные лампы в задних фонарях
- Nik23
- Модель авто: ВАЗ 2107. двиг. 21213 1.7л 80 л.с
Добрый вечер. У меня в задних фонарях когда включаешь ближний или дальний свет фар горит маленькая габаритная лампочка. А при включении габаритов соответственно горят лампы предназначеные для света. Меня особо это не напрягает, но интересно где может быть перепутаны проводки?
- D.I.M.A.R.
Re: Габариты и свет в задних фонарях
что за лампы?Nik23 писал(а): А при включении габаритов соответственно горят лампы предназначеные для света
Для какого света они предназначены?
- Nik23
Лампа предназначена для габаритов а горит дальний и ближний свет фар, а лампа для света горит при включении габаритов. которая самая маленькая лампа в задних фонарях она же для габаритов, а горит светD.I.M.A.R. писал(а):что за лампы?Nik23 писал(а): А при включении габаритов соответственно горят лампы предназначеные для света
- D.I.M.A.R.
еще раз что это за лампа, какая именно имеется ввиду??Nik23 писал(а):а лампа для света горит при включении габаритов
- Nik23
Я включаю ближний свет фар , горит спереди и сзади на машине. вот где с зади достаю плату и на плате горит самая маленькая лампочка T4W 4 Bт. а при включении габаритов, сзади горит большая лампа P21W 21ВтD.I.M.A.R. писал(а):еще раз что это за лампа, какая именно имеется ввиду??Nik23 писал(а):а лампа для света горит при включении габаритов
Последний раз редактировалось Nik23 Вс сен 23, 2012 17:06:18, всего редактировалось 1 раз.
- D.I.M.A.R.
это задняя противотуманная лампа, она не предназначена для габаритов.Nik23 писал(а):сзади горит большая лампа
Масса в порядке на задних фонарях, контакт хороший?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Nik23
Приехали...
Как у тебя включается ближний свет фар без включения габаритов???
Большая лампа - заднего противотуманного фонаря.
Может просто пиктограмма на кнопке ЗПТФ неправильная?
Приехали...
- Nik23
Да в порядке, проверял. Когда не в порядке у меня вместе с поворотниками начинают все лампы мигать. Проверено
- D.I.M.A.R.
так это и есть кнопка ЗПТФ. а не габариты просто на ней не тот рисунокNik23 писал(а):а при включении габаритов, сзади горит большая лампа P21W 21Вт
так должно быть
слева направо: ближний, обогрев стекла, ЗПТФ, печка
- Nik23
У меня свет включаеться клавишей у у рычага скоростей, а ближний или дальний переключаеться подрулевым переключателем. без включении клавишы подрулевой выключатель света не работает. а габариты включаються отдельно на второй клавишеJET писал(а):Nik23
Приехали...
- Nik23
АААА понял. всё спасибо!D.I.M.A.R. писал(а):так это и есть кнопка ЗПТФ. а не габариты просто на ней не тот рисунокNik23 писал(а):а при включении габаритов, сзади горит большая лампа P21W 21Вт
так должно быть
- D.I.M.A.R.
Это не габариты а задние противотуманкиNik23 писал(а): а габариты включаються отдельно на второй клавише
D.I.M.A.R. писал(а): так должно быть
Выдержка из РЭ:гость писал(а): Совсем не так, такого не встречал
- Nik23
у меня слева на право: ближний свет, обогрев заднего стекла и задние противотуманки. А четвертая не подключена вообще ( по мурзилке должно свет в салоне).
- D.I.M.A.R.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 21 гость
