Не заводится (помогите советом)
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Re: Не заводится (помогите советом)
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт сен 11, 2012 10:40:25
метрик
У меня было раньше нечто подобное, на 95% схожее,
метрик писал(а):может быть дело в проводке?
Посмотри эт 2минуты делов, но мне кажется у тебя замыкание в стартере, втягивающее и должно щёлкать а вот при вначале вращения (эт всё долескунды)
идёт сильное подение напруги в бортсети и стартер не крутится ниграма, ключ потсавил в положение НЕ завод, напруга в норму - это 99% замыкание в стартере.
для начала снеми его, разбери почисть проверь щетки менее помоему 5мм заменить(их там 4 шт) :hmmm: что ещё протри от графита осыпшегося со счёток обезжирь бензом якорь, ротор, где прилигают счётки, поставь проверь, не рабатет и дальше - отдавай на ремонт (если не спец в электрике). Удачи :beer2:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт сен 11, 2012 10:50:13
Антон80 писал(а):LЁLIK
не втягивало, а лампы все гасли?
описываю подробно...: при попытке завести, вырубало магнитолу, всё что на приборке гасло, стрелка вольтметра в белую зону... или какая там левее. Стартер крутил рывками, как в сильный мороз попытаться заводить при очень раннем зажигании. В так с вращениями стартера мигало всё что можно. Потом крутить вообще перестал. Снял релюху и коротнул напрямую. т.е подал принудительно + на втягивающее... кроме мааааленького искрения ничего не происходило.
Далее снятый стартер, открученое втягивающее. попытка сжать его привела к незначительному перемещению штока вовнутрь.... при осмотре увидел подгоревший один из контактов (резьбовой) Видимо пяткак совсем отгорел, а до этого коротил на корпус(массу)
зы. тут больше разговоров... на снятие стартера у меня ушло пол часа, при том при всё что он был на 3-х болтах прикручен, без ямы, даже под машину не залез. Диагностировать дохлое втягивающее и так понятно как... можно тестер подключить на прозвонке к силовым выводам реле (шпильки) и нажав на шток увидеть бесконечное сопротивление при сгоревших контактах. а подключив к обмоткам реле можно прозвонить катушку... а подав питание увидеть воочию работает втягивающее или нет.
pps. держать надо крепче, шибко скачет. может ускокать :)
метрик
Модель авто: ваз2107 97 г.в
Непрочитанное сообщение метрик » Ср сен 12, 2012 3:34:05
вообщем снял стартер.разобрал.заменил 2 щетки.проверил его с помощью аккумулятора,он крутит и втягивает.но когда вставляю в машину.кручу стартер зажиганием,он только крутит,но не втягивает?! :look: массу,напряжение проверял все норм.что не так? :whistlin:
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 12, 2012 9:57:02
метрик
да втягивает он, иначе и не крутил бы. Возможно зубьям пипец на венце маховика. На самом стартере в каком состоянии?
метрик
Непрочитанное сообщение метрик » Ср сен 12, 2012 11:00:43
Антон80 писал(а):метрик
зубья целые.сегодня попробую стартер полность почистить.и массу проверю везде.
метрик
Непрочитанное сообщение метрик » Пт сен 14, 2012 12:31:51
заменил бендикс и все норм теперь :D всем спасибо за советы.
Dantist187
Модель авто: ваз 21153
зажигание
Непрочитанное сообщение Dantist187 » Пн окт 22, 2012 21:27:23
Здравствуйте. Решил поменять зажигание на электронное, все поставил, прикрутил, но машина не заводилась. После очередной попытки завести погасла приборная панель и искра. Сегодня начал искать причину кинул провод на прямую от акума к катушке все заработало даже без включенного зажигания, но только не завелась, разабрал контактную группу зажигания вроде чистое, предохранители и реле вроде все целые! не могу понять и найти куда делся и почему она не заводиться. помогите, пожалуйста!!!!
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн окт 22, 2012 21:34:29
Dantist187 писал(а):Решил поменять зажигание на электронное,
БСЗ?
Dantist187 писал(а): но машина не заводилась
не так выставлено не так собрано ищи косяки.
Dantist187 писал(а):помогите, пожалуйста!!!!
по такому описанию проблемы практически нереально
Dantist187
Непрочитанное сообщение Dantist187 » Пн окт 22, 2012 21:51:36
БСЗ?
все выставил по книге
bastion
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение bastion » Вт окт 23, 2012 9:14:44
Добрый день народ! Выручайте не то хана :) Проблема такова- на улице стало холодать и мотор у ласточки стал плохо заводиться. Маслаешь в течении где то 2 минут конечно же с перерывами при этом пробывал и с подсосом и без и как только не пробывал всё равно плохо заводиться. до холодов было всё прекрасно!!! что нужно сделать? да в прошлую зиму даже при минус 39 заводилась. Я сам грешу на зажигание. Может ли катушка то не работать то резко начать работать? Ещё в прошлые холода у меня стояли свечи на три искры сейчас обычные бошь. жду ответа...
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт окт 23, 2012 17:40:37
bastion
настраивай пусковое устройство, чисти телескопическую тягу(которая управляет воздушной заслонкой во время пуска) на карбе, смажь.
В этой теме все есть: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=5406
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 27#p157127
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 58#p341658
карб (тяга под номером 8)
При исправном карбе холодный двигатель должен заводится при полностью вытянутом подсосе
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 23, 2012 19:09:30
bastion писал(а):... жду ответа...
bastion, ау! Ты где?
Ответ есть, а тебя что то не видать! :D
bastion
Непрочитанное сообщение bastion » Ср окт 24, 2012 9:06:30
Ага понял спасибо за совет!!!
bastion
Непрочитанное сообщение bastion » Вс окт 28, 2012 7:17:42
Хаюшки всем! Я опять со свой проблемой. Попробовал все возможные регулировки указанные выше но всё равно толку это не дало. Сегодня утром как обычно не заводится и всё... Но Сегодня начал с того что выкрутил свечу с 3 цилиндра проверить наличие искры и крутанув пол оборота она завелась. объясните это явление?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 28, 2012 7:24:20
провода пошевелил и где-то контакт появился...
bastion
Непрочитанное сообщение bastion » Вс окт 28, 2012 7:30:04
Вот ещё у мня стоит гбо и мне кажется что клапан газа чуть но вроде пропускает может из за этого холодный пуск такой долгий ведь пока в карбе не правильная смесь мотор не запустится. Мысли по поводу этого тоже хотелось бы услышать.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс ноя 04, 2012 9:31:03
Сегодня не завелся :no:
Пару дней назад разобрался с генератором и другими поломками,
а сегодня вот - НА ТЕБЕ !!! НЕ ЗАВОДИТСЯ !!!
Стартер крутит, двигатель не схватывает.
Из всасывающего патрубка воздушного фильтра карбюратора - кратковременные выбросы белого дыма, двигатель не схватывает.
Снял крышку воздушного фильтра, при повороте ключа - стартер крутит - из карбюратора белый дым (как взрыв) - и даже пару раз пламя появлялось, двигатель не схватывает.
Снял АКБ на зарядку и, вот я здесь.
________________________________
Добавлю, что вчера ещё, я спокойно проехал 70 км с большими остановками и стоянками, и ничего не предвещало беды.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср ноя 07, 2012 6:09:29
А форум что??? Закрыт???
:question: :question: :question:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 07, 2012 8:11:02
сильно раннее зажигание? :hmmm:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср ноя 07, 2012 9:02:06
VVB писал(а):Сегодня не завелся :no:
причем очень сильно раннее зажигание.
Какие еще поломки кроме генератора делал? мож трамблер не прикрутил на место толком? регулировал зажигание и не закрутил его? Клапана не регулировал? Это так, пару вопросов на прояснение ситуации, а то телепаты все в отпуске до НГ...
Непрочитанное сообщение VVB » Ср ноя 07, 2012 11:31:50
Антон80 & Smoky555 спасибо что откликнулись :beer2:
Сегодня не выдержал и, думаю, будь что будет!...
Сын жмет на газ, а я за рычаг карба... Что то там верещало, пыхало и бахало, а потом как про-сра-ллл-ся (???карб или движок???), в итоге - ЗАВЕЛСЯ!!!
Завелся и когда подсос убрал - работает ровненько так хорошо. Разогрел движок. Выключил и опять включил, всё ровно. Сосед (водила со стажем) посмотрел-послушал и вынес вердикт: что было не знаю, но зажигание установлено правильно и всё работает нормально.
Опять завелся и прокатился, появился только слабый звук новый.
Теперь инфа для телепатов и профи:
После того как с карбюратором разобрался
- я менял передний сальник (манжету) коленвала
- а перед этим мыл двигатель на мойке.
- да, трамблер они залили, но принципиально я машину не заводил, просушил трамблер, БЕГУНОК НЕ ДВИГАЛ, только крышку снимал чтоб крышку изнутри просушить и внизу трамблера аккуратно убрал влагу.
- в карбюратор влага не могла попасть так как воздуховод плотно затыкали тряпкой.
- плюс поменял масло, масляный фильтр, воздушный фильтр.
- поменял тосол.
ПОТОМ Я СПОКОЙНО ЗАВЕЛСЯ И
VVB писал(а):...я спокойно проехал 70 км с большими остановками и стоянками, и ничего не предвещало беды.
УЖЕ ПОТОМ СЛУЧИЛОСЬ ТО - ЧТО НЕ СМОГ ЗАВЕСТИСЬ
Хорошо, что сейчас двигатель заводится и ровно работает,
что за звук новый (???) я обязательно найду,
вот только вопрос:
ЧТО ЭТО БЫЛО???
Приму любые советы, так как зима впереди, подготовлю и отшаманю машину как следует.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 07, 2012 13:41:06
может соринка в жиклер попала, а потом вылетела? :hmmm:
Непрочитанное сообщение VVB » Ср ноя 07, 2012 14:24:12
Антон80 писал(а):может соринка в жиклер попала, а потом вылетела? :hmmm:
Возможно ты и прав :yes: после огня и взрывов я в карб заглянул, там сухо всё, выгорело всё напрочь, а вот небольшая грязновато-маслянистая соринка была, я её отверткой поддел, а она мелкая и сама как грязь или пластилин.
Телепаты и экстрасенсы подключайтесь :)
Может будут у кого ещё варианты???
Неохота зимой встать, да где нибудь на трассе.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср ноя 07, 2012 17:03:35
как вариант - могут быть остатки воды в трамблере, в какой-то момент несколько капель воды замкнули цепь не там где надо и не тогда, когда надо, т.к. если стреляет или в карб или в выхлопную - то это только зажигание. Единственное разумное объяснение, которое могу предположить. попробуй снять крышку трамблера и, взяв фен у жены, просуши хорошенько его внутренности. Трамблера я имею в виду.
А, стоп. Есть еще вариант. Соринка попала не в жиклер, а глыбже - через карб попала во впускной коллектор и там прилипла к клапану, не давая ему толком закрыться, и, как следствие - полное отсутствие компрессии в отдельно взятом цилиндре и стрельба в карб. Принудительно сжигая смесь ты ее выжег - клапан стал нормально закрываться - двиг заработал. Надо было бы тебе просто по-очереди поснимать провода с каждой свечи - когда-нибудь бы взрывы прекратились и узнал бы проблемный цилиндр.
А вот то что звук посторонний появился - исходя из 2-го варианта, проверь-ка ты братец клапана на зазоры да и компрессию заодно, чем черт не шутит пока Бог спит...
Но это все так - свободные размышлизмы. Хорошо что все кончилось хорошо. Удачи на дорогах. :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 07, 2012 17:46:14
Smoky555 писал(а):А, стоп. Есть еще вариант. Соринка попала не в жиклер, а глыбже - через карб попала во впускной коллектор и там прилипла к клапану, не давая ему толком закрыться, и, как следствие - полное отсутствие компрессии в отдельно взятом цилиндре и стрельба в карб.
Тогда хоть как-то завелся бы, наверное :hmmm:
