Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Classic_Man
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Непрочитанное сообщение Classic_Man » Пт авг 31, 2012 14:51:37
Знакомый сказал возможно проблема в фильтре который в редукторе газовом стоит, как время будет надо будет залезть туда посмотреть)
Classic_Man
Непрочитанное сообщение Classic_Man » Пн сен 03, 2012 19:25:04
почистил фильтры в редукторе и на инжекторе, проблема не решилась :sad: надо будет ехать на диагностику
n.v.v.
Модель авто: Ваз - 2107
Благодарил (а): 7 раз
На ходу дергается и глохнет
Непрочитанное сообщение n.v.v. » Пн сен 10, 2012 7:14:10
Дорогие жители сайта, помогите разобраться в чем причина!!!!Машина заводится хорошо,после того как поменял карбюратор на новый, новый бензанасос, ездил около трех месяцев вообще горя не знал, но сегодня на трассе почувствовал что машина начала дергаться при нажатии на газ, жму педаль, а она нооборот дергается и останавливается, отпускаю педаль обороты в ноль и глохнет. Останавливаюсь,почти сразу завожу без проблем, держит обороты и еду дальше,только когда ей захочется она повторяла тоже самое....т.е начинала дергаться и падала скорость .......дальше цикл повторялся,завел и сразу поехал.за 150 км повторилось раза 4.стоит БСЗ....кроме бсз и движка все стоит новое.......свечи и бронепровода,крышка трамблера тоже новые....до этого ничего подобного не было......замучила она меня....помогите...!!!!!
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн сен 10, 2012 7:37:48
n.v.v.
карбюратор чистить на пробовали?
n.v.v.
Непрочитанное сообщение n.v.v. » Пн сен 10, 2012 7:49:34
metallict422 писал(а):карбюратор чистить на пробовали?
он новый, и еще забыл сказать что машина за эти 150 км, сожрала раза в полтора больше бензина чем обычно,сразу заметил, т.к. каждую неделю проезжаю одно и тоже расстояние по этой же трассе
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн сен 10, 2012 8:00:04
у меня просто была подобная ситуация, сначала грешил на паровые пробки в БН, чуть позже обратил внимание, что глохнуть начинает после того как открывалась вторая камера в карбе. Съездил к карбюраторщику, почистили карбюратор и проблема исчезла.
n.v.v.
Непрочитанное сообщение n.v.v. » Пн сен 10, 2012 8:20:17
metallict422 писал(а):у меня просто была подобная ситуация, сначала грешил на паровые пробки в БН, чуть позже обратил внимание, что глохнуть начинает после того как открывалась вторая камера в карбе. Съездил к карбюраторщику, почистили карбюратор и проблема исчезла.
ТААК...один глупый вопрос)))а в какой момент открывается вторая камера?и с чем связан такой расход?литров 18 ушло на 140 км при такой работе машины....
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн сен 10, 2012 8:32:49
n.v.v. писал(а):а в какой момент открывается вторая камера?и с чем связан такой расход?
вот тут я грамотно не объясню, т.к. не имею глубоких знаний в области двигателя и карбюратора, грубо говоря при оборотах от 3000 тыс открывается вторая камера, а по расходу точно не подскажу, у меня он был в норме.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 10, 2012 12:49:17
n.v.v.
Непрочитанное сообщение n.v.v. » Пн сен 10, 2012 13:38:28
вряд ли про камеру, потому что дергалась и на второй и на третий на 1,5-2 тыс оборотах........и забыл сказать что она в один из разов хорошо "чихнула"!
strizh-sasha
Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Вт сен 11, 2012 23:11:52
Подскажите пожалуйста. При тормажении на светофоре и не только падают обороты до того что глохнет, в чем дело? Я грешу на крбюратор. Это началось после установки рем комплекта на карб 2107-1107010. Правельные мои догадки или чтото другое?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср сен 12, 2012 5:14:54
strizh-sasha писал(а):Это началось после установки рем комплекта на карб 2107-1107010
что менялось?
жиклеры менять нельзя!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 12, 2012 7:25:11
Можно жиклёры менять,если точно! знаешь их калибровку и цель,какую преследуешь.
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Ср сен 12, 2012 7:26:07
что менялось?
А я менял жиклеры в поплавковой камере,менял чайник,менял иглу на поплавке,менял флейты,менял регулеровочные винты (все). Прокладки менял, на прокладках все вырезанные отверстия четко совподают.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 12, 2012 10:43:28
Уровень в поплавковой камере?
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Чт сен 13, 2012 18:55:14
zombie177rus писал(а):Уровень в поплавковой камере?
А как должно быть, что бы хорошо было? А так я не обращал внимние на количество топлива. Там кроме этого меток на стенках камеры нет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 13, 2012 20:29:30
Мурзилка в помощь.
ВАЗ семерка
Модель авто: 21074, 2005
троит сильно
Непрочитанное сообщение ВАЗ семерка » Пт сен 14, 2012 7:01:49
Семерка 2005 года, карбюраторная, бсз. Заводится очень плохо. секунд десять вращения стартера, и тогда начинает схватывать. Троит, будто не работает половина цилиндров. На подсосе, если педаль не трогать, обороты постепенно падают. Еще позавчера все было нормально. С чего началось: не доехал до заправки, закончился бензин посреди дороги. Столкнуть на обочину не было возможности, поэтому на стартере проехал метров пять-семь. Залил бензин, вручную насос качать не стал, кручу стартер. Вроде должен бы уже пойти бензин в карб, должна завестить, но нет. Еще несколько попыток - безуспешно. Вывернул свечи, поставил старые(в багажнике валялись). Так и не завелась. Искра везде нормальная. Вечером хотел отбуксировать домой, но смог завести почти сразу. И с того времени троит. В чем может быть причина?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 14, 2012 15:48:36
свечи так старые и стоят?
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пт сен 14, 2012 17:53:59
zombie177rus писал(а):Мурзилка в помощь.
Если не сложно,дай ссылку. Давно ищу. Очень буду благодарен.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 14, 2012 18:04:14
Книг по ремонту карбовых 2107 УЙМА.Идёшь в магазин и смотришь.
Serbes
Модель авто: ВАЗ-21070, колір - "яшма", 2006 р.в., 1.5 л., БСЗ
Непрочитанное сообщение Serbes » Пт сен 14, 2012 18:41:46
Честно говоря, самому чудно становится. Симптомы такие: когда машина нагревается где-то до 90-95 градусов (по датчику температуры, при этом включается вентилятор охлаждения) падают обороты двигателя и его начинает "колбасить", приходится немного подгазовывать, иногда может загореться лампа давления масла, эконометр выходит немного в красную зону (в районе 0-1). Соответственно, при энергичном нажатии на педаль акселлератора имеем детонацию. Все это в городском режиме. Двигатель немного подостынет - вроде стабилизируется. Перегрев двигателя или где? Вообще имею нестабильную работу двигателя на ХХ. Такие симптомы - в чем проблемы?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 14, 2012 19:08:35
может обороты хх слишком маленькие выставлены?
Вентилятор включается, гена трудится и обороты еще меньше становятся.
Serbes
Непрочитанное сообщение Serbes » Сб сен 15, 2012 8:38:17
Антон80 писал(а):может обороты хх слишком маленькие выставлены?
До нагрева двигателя свыше 90 градусов (по датчику температуры) обороты двигателя на холостом ходу в пределах 900 об., стрелка эконометра прижата в право.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 15, 2012 22:26:20
Serbes
я всегда ставил 1100, без потребителей. Правда моторчик 1.2. Это так, имхо. Кстати, к зиме лучше хх поднять.
