Замена двигателя, изменение геометрии двигателя, гбц.
Re: Регулировка подъема клапана с помощью подкладывания шайб
10,5-10,7мм получается.Только рокера подбирать надо по радиусу места,работающего по торцу клапана.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
ниче не понял, но успокоил. хоть не привиделосьzombie177rus писал(а):10,5-10,7мм получается.Только рокера подбирать надо по радиусу места,работающего по торцу клапана.
а по подробней можно?
- Миша
- Пират болтун
но я все равно ниче не понимаю, это для регулировки или действительно подъем клапа увеличивается?
перенесено и отредактировано.
Re: Замена двигателя, изменение геометрии двигателя, гбц.
Представьте:подняли РВ с постелью над ГБЦ.Для восстановления зазора РВ-рокер приходится болтом поднимать заднюю часть рокера.Середина пятна контакта на рокере смещается в сторону регболта. Меняется соотношение рычагов:регболт-клапан и регболт-середина пятна контакта на рокере.Исходное(по заводу)соотношение 1,47-подъём клапана 9мм +/-0,4мм(зависит от точности размеров кулачков-я намерялся,поверьте.Все разные!).У меня при шайбе 2мм подъём доходит до 11мм.Ну и ещё приходится применять разрезную звезду РВ для компенсации фактического фазового смещения РВ относительно КВ.Разрисуйте на бумаге-становится ясно,как белый день.2мм-практически предел:начинает "качать" клапан и за 20-30ткм разваливает направляющие.Чтобы уменьшить это,подбираю рокера с пяткой под клапан минимального радиуса.
А если шлифануть 8 рокеров за один установ по месту работы РВ в плоскость и приварить на эти места пятаки РВ одного размера от 2108,можно получить фазы до 290гр.И там ещё много-много хитростей и тонкостей.Всё это делалось потому,что тюнинговые РВ-ы качеством не блещут.
- Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
Гильзовать и нет
Народ у меня делема через 2 нидели мы с отцом будем везти двиган кардиологу .Так вот хотел больший объём камеры згорания зделать на своём от 1.2 до 1.5 , но отец предлгает купить 06 либо 03 болк с последним ремонтом и загильзовать под 82 поршня тоесть в итоге будет 1.7 .Гильзовать будет очень крутой и мозговитый мастер но мне страшно что гильза будет гулят или ещё что небудь .Так что посоветуете ???????????????
- Миша
- Пират болтун
Re: Гильзовать и нет
ага, а мне предлагал
нет не гильзовать, купить блок 21213 так уже 1.7. поставить туда 88 коленвал, расточить его до 84 мм и получить объем 1.9
вот те табличка
вот те табличка
- capture_001_1508.jpg (38.2 КБ) 6924 просмотра
Самое толковое по затратам и ходимости:213-й блок и 88 КВ.Точить блок до 84мм-останется около 3мм на стенку.Подогреешь,или долго дашь гари по полной-"поплывут" гильзы,да и ресурс раза в 2 упадёт.
- Пашкенций
Так а есть ли на форме люди которые могут привести с России двиган ?
Последний раз редактировалось Пашкенций Ср авг 15, 2012 13:42:01, всего редактировалось 1 раз.
- Smarticus
Пашкенций
На Украине так плохо с двигателями на классику?
Только вчера с соседом по гаражу оттащили на чермет 03-й двигатель от его шестерки (еще два дня назад он ездил на этом двигателе), за 2 тыс. руб. никто не взял. После 150 тыков компрессия упала. Капримонта движок никогда не видел, так же как и хорошего масла и бензина, машина с 84-го года. Поставил 1,7 от нивы б/у 60 тыс. отходивший.
alfadog.87
- Модель авто: ваз 2107 сток
миф или правда???!!!
собственно вопрос заключается вот в чем. хочу немного дороботать гбц. где то слышал можно немного прибавить мощности с помощью улучщенного выпуска отработанных газов . реально ли поставить вместо выпускных клапонов впускные и если кто это делал как сделать? или ваши советы?! ))))))))))))))
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт сен 04, 2012 22:38:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: пользуем поиск. ПЕРЕНЕСЕНО
gellios
- Модель авто: ВАЗЗЗзз 21053
про замену двигателя
Доброго времени суток!
интересует вопрос: пришла пора капиталить двигло, но т.к. машина одна и в будни без нее никак, то нужно купить откапеталенный движек и поставить взамен старого.
нашел на разборке в люблино откапиталенный вдигун за 7000р.
Стоит ли покупать его? помоему это дешего, мне за капиталку моего двигла в механике запросили 30-32 тыщи.
или проще купить блок цилиндров с коленом, откапитить его и поставить взамен своего?
- Astorian
Re: про замену двигателя
32 000 за капиталку?! Да он новый столько стоит))))))) А 7000 за двиг после капа по моему адекватная цена, имхо, если без машины никак я бы взял.
Последний раз редактировалось Astorian Пт сен 28, 2012 6:46:09, всего редактировалось 1 раз.
ну да, его снялши с машины, вбухали в него кучу денег, откапиталили, и вот решили слить за 200 баксовgellios писал(а): откапиталенный вдигун за 7000р.
кто будет капиталить по-человечески, чтобы продать потом?
gellios
ну это же разборка.
чую что там видать подстава. а блок с коленом купить на разборке (не капиталенный) и самому его довести до ума?
на что обратить внимание при такой покупке? чтоб колено было не убито и у блока не было последнего ремонтного размера?
еше нашел вариант за 4000р двигло. рабочее, но пробег 150. а зач тоже капиталить
gelliosgellios писал(а):еше нашел вариант за 4000р двигло. рабочее, но пробег 150. а зач тоже капиталить
В принципе неплохой вариант,если он еще более-менее,то его можно даже на время поставить,свой движок откапиталить,и обратно его поставить.А тот продать или в запас,в сервант
Очень правильно поставленный вопрос.Антон80 писал(а):кто будет капиталить по-человечески, чтобы продать потом?
Есть живой низ 2103.Отдам за 3000р.Прошёл где-то 70000км.Честный пробег.gellios писал(а):Доброго времени суток!
gellios
как оказвлось двигло не заводилось уже 5 лет. но перед его остановкой менялись кольца, клапана и еше чтото.
что серьезного могло произойти с движком, если он 5 лет не работал? консервации не было
gellios
Он мог сменить фамилию на Заржавелли Цилиндр Кольцевич
gellios
как с тобой связаться? я тебе в личку сбросилzombie177rus писал(а): Есть живой низ 2103.Отдам за 3000р.Прошёл где-то 70000км.Честный пробег.
- Пашкенций
так-как я собрался везти двиган к айболиту .Узнав цену и что можно зделать хочу проконсультироватся .
Вот такой конфигурация: ДВС 01 , хочу получить 1.7 .Предлогают загльзовать под 82 поршню и поставить короткие шатуны .Меня не устраивает гильзовка и короткие шатуны .Я предложил купить 06 блок под последний ремонт и расточить под 82 поршня (знаю что последний ремот и максимум 120 тыщь) колено 21213 и распредвал 21213 + фрезированая ГБЦ -1.5 мм. впуск 34 выпуск 33 , ну и конечно БСЗ .Подскажите что выйдет в конях из этого конфига и какие дифузоры поставить в карб озон 05 .
Блок 06 не стоит точить до 82:можешь попасть на раковину.Точи под то,что выйдет из стока.Колено 2130 84мм.Сток ГБЦ.Желательно на 95-й бензин перейти.Получится приятно.
