что-то где-то подтекает
- rhomax
- Модель авто: ВАЗ21074 2007 г.в.
Здравствуйте, на днях обнаружил такую проблему: какая-то жидкость между двигателем и инжектором, на первом рисунке показана стрелками, судя по вязкости это должен быть тосол, вопрос откуда он там? А на второй фотографии показан какой то вывод пустой от инжектора в сторону салона, на нем не должно ничего одето быть?
Сейчас завожу машину и из под капота начинает дымить, толи тосол который сочится откуда то начинает испарятся, толи что, из выхлопной трубы такой беловатый густой дым
Последний раз редактировалось rhomax Чт авг 30, 2012 7:00:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: что то гдето подтекает
rhomax
да вымой ты двиг то
.а что на запах трудно определить,что это за "жидкость" такая?вот мне лично кажется,что с маслозаливной горловины у тебя подтекает.возможно повышенное давление,т.к.возможно загажен маслоотделитель ветви вентиляции картера.по второй фотке пока не знаю,шо там за штуцер...
з.ы.фотки выложи с бОльшим разрешением,дабы можно было без редактора увеличить
да вымой ты двиг то
Re: что-то где-то подтекает
насчет того штуцера ...фиг знает.надо у себя посмотреть.насчет подтекания.вполне возможно пришел карачун прокладке клапанной крышки.вытереть все эти подтекания.завести,посмотреть.думаю,что сразу станет видно.очень похоже на масло.
- rhomax
масло с двигателя не уходит, а в полостях сверху инжектора скапливается достаточное количество жидкости, чтобы заметить пропажу масла, поэтому склонен думать что это тосол, к тому же за три дня простоя немного жидкости в полостях испарилось, масло врядли испаряется, а сегодня после того как двигатель поработал, я даже прокатился с километр, вернулся, а в полостях опять полно....
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
rhomax
Капот обработан антикорозийкой (мовилем или пуш. салом), может просто двиг нагрелся и эта жижа вытекает через полости. Если это тосол попробуй на вкус, если сладкий- бей тревогу, гдето течёт, масло если в норме то не парься. УДАЧИ.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
говоришь - это тосол..а уровень в расширительном бачке падает?
- rhomax
Сложно сказать про расширительный бачок, заметного снижения уровня точно не было, вообщем надо все-таки руками пощупать эту жидкость)
Самое то нехорошее в том, что дымить начинает заведенный двигатель из под капота
- дим 99
Ну дымить может эт от того что эта жижа на выхлопной колектор попадает, а тот нагревается конкретно вот и результат.rhomax писал(а):Самое то нехорошее в том, что дымить начинает заведенный двигатель из под капота
Попробуй на вкус, сладкий - тогда тосол, и капот сфоткай (внутреняя часть)
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Буквально вчера вечером была такая же ситуация, только что обнаружилrhomax писал(а):Самое то нехорошее в том, что дымить начинает заведенный двигатель из под капота
Открыл капот, завёл движок, покурил... Увидел, что тосол брызжет из-под хомута (красная стрела потолще) - трещина в шланге под хомутом оказалась... Обрезал конец шланга, затянул хомут - лепота!rhomax писал(а):жидкость между двигателем и инжектором
- санек52
Пинг
тож вариант.
тож вариант.
возможно тосол под нагревом дымитrhomax писал(а):дымить начинает заведенный двигатель из под капота
яд да на язык? не нафикдим 99 писал(а):Попробуй на вкус
санек52 писал(а):яд да на язык?
заводи двиг,только всю каку вытри до этого,и смотри...
ПиНГ
rhomax, попробуй сделать как я - заведи, открой капот, подожди, пока двигатель прогреется и смотри, откуда пар идёт - там и утечку ищи
- rhomax
парит снизу, фиг определишь откуда, резко задымляется все, наверно на выхлопную капает
еперный театрrhomax писал(а):парит снизу, фиг определишь откуда, резко задымляется все, наверно на выхлопную капает
- санек52
правильно
тем более что
правильно
если можешь - пробуй. тосол есть? масло есть? дальше дело пальцевrhomax писал(а):а наощупь тосол от масла не отличить чтоли?
у тебя не сапун вниз опущен? может это дымrhomax писал(а):парит снизу
тем более что
из глушителя белый дым
Последний раз редактировалось санек52 Чт авг 30, 2012 10:48:37, всего редактировалось 1 раз.
ПиНГ
rhomax
но ведь на впускной коллектор жижка сверху льётся, а оттуда возможно и на выхлопную стекает
Значит, как минимум, одна утечка в пределах видимости должна быть. Посмотри со всех сторон, зайди слева-справа - откуда-нибудь да увидишь ручеёк...
- rhomax
Кстати еще немножко предыстории: перед моментом обнаружения этой течи у меня была поездка км на 200, на подъезде к домуу меня раза три моргнула лампа масла прямо во время движения, горела около секунды-две, может конечно не имеет отношения, но раньше я таких миганий не замечал. На щупе после стоянки масло между мин и макс.
- дим 99
Говорят же попробуй на язык, тыж не ешь эту гадость, я воще вчера с термостатом целовался даже с двумя, ну был круг грязный возле моих губ
ну и фигли, промыл водой и порякок.
А мивина, колбаса за 20гр/кг, консервы, соки............ намного большую угрозу представляет чем капля тосола или масла на языке.
Удачи, пробуй тебе понравится.
ПиНГ
мишаня писал(а):вытри всю мачмалу
