Передние сиденья Ваз 2107.
Bolodya
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Поделитесь советом. фиксатор не держит угол наклона водительского сиденья. Вот хочу поменять местами с пассажирским. Хочу спросить эти сиденья взаимозаменяемые ?
Димон на зелёнке
- олежек
хм, SMSha возможно ты прав на счет салазок, но вот вспомни и дргуие тоже, ведь механизмы наклона спинки и передвижения сидения находятся на разных седениях с разных сторон, это значит если пассажирское поставить на место водительского то его регулировка не будет возмножной, да как то я сам пробовал поменять на 6-ке местами ни чего не вышло, крепления были разными...SMSha писал(а):Не знаю, я со своего сломанного снял крепления, может, разные партии по-разному собраны? Хотя спорить не буду...
хотя может быть тогда не досмотрел...
Bolodya
Интересно, а что у сварщиков новые гребёнки есть? Вот я лично сегодня всё под сиденьями общарил даже старую не нашёл. Наверное сточилась в ноль, а на пассажирском она ещё свеженькая. Пока ездию подперев ведро пласмасовое. Завтра если в автомагазине не найду гребёнку , по приварю на мертво.ella писал(а):Поехал к сварщику ,снял сиденье и наварил он мне новую гребенку!
- SMSha
- фотограф-эксперт
А вообще проблема неприятная, я с этим сталкивался, узнавал - "родные" сиденья рассчитаны на нагрузку 85 кг - при достаточно тяжелом водителе и резком старте (еще и когда спинка не ввертикальном положении) - гребенка срывается. Я потому и пересел в анатомическое (тюнинговое) кресло - что там нагрузка до 330 кг, фиг ты его сломаешь... А родное, получается, не сломает разве что девушка, весящая 45 кило с ботинками
Признаю, "слона-то я и не приметил" - снимал только салазки...олежек писал(а):возможно ты прав на счет салазок, но вот вспомни и дргуие тоже, ведь механизмы наклона спинки и передвижения сидения находятся на разных седениях с разных сторон, это значит если пассажирское поставить на место водительского то его регулировка не будет возмножной
- олежек
да??? ммммм очень интресно, подробнее в таком случае???? получается что салазки перекидвать надо??? ведь с разных сторон разные крпеления??? а крепелния для самого седения и салазок совпадают???alex писал(а):А сидухи местами меняются.
не поленился и сходил на стоянку, открутил пластиковый накладки на сидениях на водительском и пассажирском, у сидения разной высоты "пеньки" крепления, т.е. те крепеления что крепятся к тонелю имеют меньшую высоту нежели то что крепятся в районе дверей, соответвенно сидения не могут подходить одно вместо другого, потому как у креплений как я написал выше разная высота... на счет салазок они действительно откручиваются, и возможно даже могут меняться вместо друг друга....
такие гребенки продаются на рынках и автомагазинах с запчастями для вазов...Bolodya писал(а):а что у сварщиков новые гребёнки есть?
Bolodya
Точно говорите продаются 70р за пару, по одной не продают и плюс проставыш за 15р за шутку. Седлушку снял старую гребенку срезал точнее то что от нее осталось, а новую наварил. Одну проблему устранил, другую обнаружил пружины с одной стороны не держаться, да и сам паралом начал рассыпаться. Ну это уже мелочь. Мне вот что ещё интересно как сами крепления к полу крепится, а то когда на спинку облакачиваюсь сиденье гуляет у основания за облицовкой. Времени не хватило разобраться поздно уже было. Подскажите это у всех так ?
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
atoll200683
- Модель авто: ВАЗ 2107 1990 г.в. бсз кпп 4-х ст. карб.цв. голубой
а если эта штука совсем оторвалась? причем сломалась пополам... она продается? или варить только? (бывший хозяин мой товарищ - весом 125 кг.)Bolodya писал(а): ... Мне вот что ещё интересно как сами крепления к полу крепится, а то когда на спинку облакачиваюсь сиденье гуляет у основания за облицовкой. Времени не хватило разобраться поздно уже было. Подскажите это у всех так ?
