Вой при нажатии педали газа
Nixon
Модель авто: ВАЗ 21053 2008 г.в.
Непрочитанное сообщение Nixon » Вс авг 12, 2012 10:08:47
В поиске не нашел. Вопрос такой - есть пятерка с двигателем 21067, пробез 57000, купил при 50000, при скорости 90 появляется небольшой вой, исчезает после 110 (постепенно повышается и потом теряется в общем шуме). Звук есть только когда жмешь педаль газа - т.е как только бросаешь педль газа, звук исчезает, на нейтралке нету. По ощущения звук связан именно с газом. Машину купил, думал так и должно быть - это же классика. Но покатался на днях на двух семерах, там звука такого нет - в салоне тишина. Не то чтобы звук был сильный, но у кого-то его нет. У меня у бати на старой ниве такой же звук, когда он газует.
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Вой при нажатии педали газа
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 12, 2012 10:11:56
Может это редуктор?
Очень похоже.
Nixon
Непрочитанное сообщение Nixon » Вс авг 12, 2012 10:13:43
Мне кажется редуктор выл бы постоянно, независимо газую или нет. Звук идет со стороны двигателя.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 12, 2012 10:17:02
Nixon
редуктор гудит именно под нагрузкой. Хотя если со стороны двигателя- тогда не он.
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс авг 12, 2012 11:14:16
Nixon писал(а):Мне кажется редуктор выл бы постоянно, независимо газую или нет.
редуктор чаще всего воет под нагрузкой и на определенных скоростях. А если со стороны двигателя - возможно что шестерни кпп подвывают. :yes:
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 12, 2012 17:52:31
NixonПо описания звук трансмиссионного происхождения.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс авг 12, 2012 18:06:18
может масло в КПП проверить???
Nixon
Непрочитанное сообщение Nixon » Вт авг 14, 2012 5:45:20
На выходных посмотрю масло. Отпишусь.
ЗЫ Все-таки ощущение, что связано это с топливной магистралью. У меня на старой семерке гудела коробка, все было по-другому. Звук похож на гудение старого смесителя в ванной под напором воды.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб авг 25, 2012 19:19:34
крестовина,особенно если вой усиливается на подьёме в горку
Вернуться в «Инжектор»
