Проблема с двигателем после ремонта и с ремонтом
Re: Поменял прокладку ГБЦ не могу завестись
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 07, 2012 21:00:11
Если бы клапана, хоть какой-то чих-пых был бы, наверное :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 07, 2012 21:04:35
Антон80 писал(а):Если бы клапана, хоть какой-то чих-пых был бы, наверное :hmmm:
А у него постреливает :D !
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 07, 2012 21:08:23
yuriy писал(а):Антон80 писал(а):
попробовать, это же не долго. Мало ли...
пробовал- хлопает в карбюратор
Значит и трамблер не так стоит, и еще что-то? И клапана (возможно)? Или момент зажигания?
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 07, 2012 21:16:16
Больше всего шансов - не момент зажигания как таковой не точно установленный, а эффект повернутого на 180* распределителя.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт авг 07, 2012 21:28:12
да уверен что завелась бы даже. Чихала бы, простреливала, не тянула, но завелась! Хоть мега криво отрегулированы, НО ОТРЕГУЛИРОВАНЫ!
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 07, 2012 22:12:22
VladiZlav,
форумный консилиум завел бы наверняка :) !
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 07, 2012 22:17:07
гость писал(а):завел бы наверняка
А завести надо двигатель :D
yuriy
Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Непрочитанное сообщение yuriy » Ср авг 08, 2012 1:53:27
гость писал(а): а эффект повернутого на 180* распределителя.
с чего он развернулся? я же объясняю, что его не трогал.
четвёрковод писал(а):Клапана отрегулировал при сборке?
отрегулировал и проверил не на один раз
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср авг 08, 2012 3:49:04
тс ты когда вв провода ставишь не смори на цыфры на крышке трамблера а смотри на каком контакте стойт бегунок при вмт с того контакта и веди на 1й целиндр
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Ср авг 08, 2012 3:56:20
Димьян писал(а): веди на 1й целиндр
выводил, и на 180* переставлял, и провода перекидывал, и на зуб переставлял
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср авг 08, 2012 4:28:41
я в бсз не разбираюсь может у тебя че камутатором случилось из-за манипуляций с вв проводами
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 08, 2012 10:35:15
yuriy писал(а): выводил, и на 180* переставлял, и провода перекидывал, и на зуб переставлял
Значит, машину на выкид, раз ничего не помогает.
Mr Alter Ego
Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср авг 08, 2012 11:08:29
вот жеж проблема.
1. сними трамблер, крутани его рукой и глянь на искру. если есть, хорошо нет - ищи почему нет.
2. ставь метки, ставь бегунок ... и машина должна завестись.
чудес не бывает
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 08, 2012 11:48:43
Mr Alter Ego писал(а):вот жеж проблема.
Mr Alter Ego, так что ж крутить? Усё ж нормально :psih: :beer2:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср авг 08, 2012 12:26:45
А причина замены прокладки?
Может там и кроется разгадка....
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Ср авг 08, 2012 17:39:23
Всем спасибо за поддержку :beer2: :beer2: :beer2: Сегодня завелся. Весь день голову ломал что у меня не так. Все метки выставлены,клапана отрегулированы,трамблер на месте,искра есть,бензин поступает(ведь чудес не бывает). И решил я попробовать шестерню РВ на один зуб перекинуть назад(до этого она стояла на пол-зуба вперёд,но при этом метка на КВ точь в точь напротив длинной риски) и... о чудо-машина завелась.
Теперь получается если совместить метку на РВ - метка на КВ градусов на 10 не совпадает. Почему так-не пойму(когда снимал-все метки совпадали).
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение topilsky » Ср авг 08, 2012 17:46:44
yuriy писал(а):Всем спасибо за поддержку :beer2: :beer2: :beer2: Сегодня завелся. Весь день голову ломал что у меня не так. Все метки выставлены,клапана отрегулированы,трамблер на месте,искра есть,бензин поступает(ведь чудес не бывает). И решил я попробовать шестерню РВ на один зуб перекинуть назад(до этого она стояла на пол-зуба вперёд,но при этом метка на КВ точь в точь напротив длинной риски) и... о чудо-машина завелась.
пробег какой? у меня тоже шестерня рв и кв не совпадали . решил перекинуть на 1 зуб назад. тоже самое как у тебя когда снимал-все метки совпадали. думал виноват цепь . так что у меня пробег большой около 185тыс км.
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Ср авг 08, 2012 18:04:35
у меня около 140тыс.км
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср авг 08, 2012 18:31:24
yuriy
цепь менял?
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Ср авг 08, 2012 18:36:39
VladiZlav писал(а):цепь менял?
нет,но думаю что время пришло
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 08, 2012 19:55:23
Басни.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 08, 2012 20:44:50
Да-да,басни.+/-1 зуб заведётся,как из пушки.Что-то ещё было :devil: .
Непрочитанное сообщение Миша » Ср авг 08, 2012 21:26:48
zombie177rus писал(а):Что-то ещё было :devil: .
троль :fear:
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт авг 09, 2012 7:47:46
у меня 05й двигатель ... та же хрень ... если ставить по меткам, то получается лажа.
ставлю коленвал по метке, а распредвал ключем ставлю в место, где он как бы это сказать впрыгивает ... т.е. точка где он самостоятельно фиксируется, и далее выбираю люфт в сторону кручения ... т.е. он впрыгнул на место, я глянул есть ли ещё вперед движение ... и если нету вот так одеваю ремень. метка на пол сантиметра в сторону уходит. зато машина едет нормально.
serguy72
после капиталки
Непрочитанное сообщение serguy72 » Вт окт 23, 2012 20:57:39
ваз-2107 2006г.в. карб. монтаж. блок старого образца, (расточили, заменили вкладыши, кольца, поршня-собрали, заводится не хочет, проверили, шкиф меткой на длинной метке на корпусе, звездочка распредвала по метки, поршень 1 цилиндра в верху клапана по щупу 0,15, искра на свечах есть-трамблер поставили по крышки трамблера на 1 цилиндр стреляет в карбюратор, по 4 стреляет в карбюратор, выставили бегунком на 1 цилиндр ( по блоку двигателя)-незаводится в итоги после капиталки двигатель не завести) в чем причина, что не так сделали, как правильно выставить метки, зажигания без стробоскопа?
