Истории сервисов
Re: Истории сервисов
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 03, 2012 10:09:45
pozitron32 писал(а):Ребят, с наркоманами доводилось работать?
Были таксисты-нарки.КПП снимать,так под бородой куча шприцов маленьких.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт авг 03, 2012 10:18:22
Без проишествий?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 03, 2012 10:23:11
pozitron32
Да,нормально всё обошлось,недолго с ними работали.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс авг 05, 2012 18:17:30
Вот фотка,канистра на 10 литров,внизу жижа темного цвета,это вода,литра 4.Владелец на дыбе признался,что решил сэкономить в командировке и заправился хз на какой помойке
Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 05, 2012 18:20:48
рустем писал(а):.Владелец на дыбе признался,что решил сэкономить в командировке и заправился хз на какой помойке
Генерал про глазки не зря спросил :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 05, 2012 18:35:41
рустем писал(а):Вот фотка,канистра на 10 литров,внизу жижа темного цвета,это вода,литра 4.Владелец на дыбе признался,что решил сэкономить в командировке и заправился хз на какой помойке
Жаль, не застал :psih:
Я как-то встал без бензина, пешком до заправки пошел. Купил 2 литра на "помойке", а бенз не желтый в бутылке, а серый какой-то :fear: Залил, завел - как оркестр ложечников-балалаешников затрещал пальцами :crazy: На 1500 об. дополз до заправки и 95-го залил :psih: Больше ни ногой.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт авг 09, 2012 19:08:35
Опять притащили,в этот раз его напарник заправился.В этот раз поменьше вышло.Ничо менять не стал,тупо расцепил подачу,шланг в ёмкость,насос запитал и слил скоко слилось.
И вот еще что.Для владельцев Шеви-Нивы и тех,кто занимается их ремонтом (диагностикой двигателей) думаю,будет полезно.
Уже во второй раз замечаю повреждение жгута ЭСУД в моторном отсеке.
Случай первый-жалобы на работу двигателя при сырой погоде или после мойки.ДПДЗ жил своей жизнью.
Случай второй-троение двигателя,"обрыв форсунки №2".
Во всех случаях виной было повреждение жгута.Причем внутри защитной оболочки (гофры).Повреждение считаю заводским дефектом,так как при вскрытии жгута обнаруживалось,что провода имеют срезы изоляции,то есть в первом случае:если провода вытащить и расположить их плоско,то срез проходит по одной линии,было повреждено около 6 проводов.Во втором случае также несколько параллельных срезов прошли по двум проводам.
Место расположение было одно и то же-недалеко от моторного щита,в нижней части жгута,чуть ниже катушки зажигания.
Вот один из проводов из второго случая
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 10, 2012 4:12:51
рустем писал(а):Повреждение считаю заводским дефектом
Протаскивали жгут через чёто?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 10, 2012 4:49:44
Видимо при изготовлении жгута провода под что-то попали,не заметили или забили на это,а потом уже гофру одели
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 10, 2012 18:49:47
рустем писал(а):Уже во второй раз замечаю повреждение жгута
Это проплаченная диверсия ;)
Непрочитанное сообщение рустем » Вс сен 09, 2012 20:21:39
Приезжала как-то 2114.Почти новая.Болезнь-глохнет сама по себе,может работать неделями,а может и на дню раз пицот мозг вынести.Причем,заглохнув заводится,как ни в чем ни бывало."Люблю" я такие загадки,машина зачастую по приезду в сервис начинает вести себя так,как будто ничего не сломалось,вот и попробуй найти эту "черную кошку в темной комнате,особенно,если ее там нет".Ладно,начинаю мучить.Периодически глохнет.При этом стрелка топлива падает в ноль.После долгих плясок с бубном выявляется зависимость работы насоса от рукоятки ручника.Чуть шевельнул-не работает,чуть тронул-работает.Снял кожух ручника-ёп,масса насоса прикручена к болту крепления ручника,а болты,все четыре,толком не затянуты изначально.Спасибо конструкторам ВАЗа и сборщикам на конвейере.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 09, 2012 20:25:30
рустем писал(а):Приезжала как-то 2114.Почти новая.Болезнь-глохнет сама по себе,может работать неделями,а может и на дню раз пицот мозг вынести.Причем,заглохнув заводится,как ни в чем ни бывало."Люблю" я такие загадки,машина зачастую по приезду в сервис начинает вести себя так,как будто ничего не сломалось,вот и попробуй найти эту "черную кошку в темной комнате,особенно,если ее там нет".Ладно,начинаю мучить.Периодически глохнет.При этом стрелка топлива падает в ноль.После долгих плясок с бубном выявляется зависимость работы насоса от рукоятки ручника.Чуть шевельнул-не работает,чуть тронул-работает.Снял кожух ручника-ёп,масса насоса прикручена к болту крепления ручника,а болты,все четыре,толком не затянуты изначально.Спасибо конструкторам ВАЗа и сборщикам на конвейере.
Это хорошо, если зависимость быстро находится :)
Закономерный вопрос - зачем массу привернули так далеко? Рядом с насосом сразу же кузов есть. Или это уже не на заводе наколхозили?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс сен 09, 2012 20:28:19
Йожык писал(а):Это хорошо, если зависимость быстро находитс
Ну как быстро,пару часов проволындался.
Это ж ВАЗ,от него по части электрики много чего глупого можно увидеть.
Йожык писал(а):Или это уже не на заводе наколхозили
Щисто заводская фишка.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 09, 2012 20:30:35
рустем писал(а): Щисто заводская фишка.
Видимо, ее ноги растут из карбюраторного прошлого машины :psih:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс сен 09, 2012 20:34:52
Ну с другой стороны,если б не кривоватые руки конструкторов ,то не мазать нам,слесарям икру красную вперемешку с черною на бутер с маслом,да погуще :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 09, 2012 20:39:11
рустем писал(а):Ну с другой стороны,если б не кривоватые руки конструкторов ,то не мазать нам,слесарям икру красную вперемешку с черною на бутер с маслом,да погуще :D
Вот оно что, Михалыч! (w00t)
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 11, 2012 20:37:50
рустем писал(а):Ну с другой стороны,если б не кривоватые руки конструкторов ,то не мазать нам,слесарям, икру красную вперемешку с черною на бутер с маслом,да погуще :D
:bugaga:
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Ср сен 12, 2012 19:21:28
ждем еще историй :clap2:
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Borodach » Ср сен 12, 2012 20:16:10
Да чего там далеко ходить, мне тут недавно, когда ремонтировали автомобиль в стороннем сервисе, после замены краника отопителя забыли обратно блок сигналки подключить. Им видимо так было удобнее сам краник менять.
Я пошёл забирать автомобиль, а он не закрывается с пульта, да и не только не закрывается, а вообще никак. С учётом того, что замки давно уже заглушены, меня в тот момент пот прошиб за пару секунд.
Но нет худа без добра, за сей конфуз скиду оформили, правда карточку так и не дали, а заехать лень.
Но это ещё пол беды, я знавал, когда VIP клиентам, заехавшим по рекламной заманухе клёса забывали толком прикрутить.
Клиент с чувством собственного достоинства выезжает за ворота СТО и через час уже расколяет телефон мастеру приёмщику с рассказами, что у неого что- то стучит в подвеске. И обратно, на эвакуаторе возвращается на станцию.
Колёса ему прикручивают, до кучи бесплатно меняют катушки и кладут в багажник Hennessy.
Но это ещё не всё.
Он на следующий день с утра уже стучит копытами, в руках эту самую бутылку держит. И со словами: " Это наверное Ваши диагносты оставили", пытается коньяк обратно отдать.
Мастер приёмщик минут десять, а то и болше чуть ли не на пальцах объясняет клиенту, что это подарок от станции. Тот долго надувает щёки, выпивает всю газировку, сжирает конфеты, но бутылку в дар принимает и с чувством глубокого удовлетворения уезжает, на этот раз с концом.
Уточнять на каких именно СТО это было не стану, так, как рекламма, это не мой конёк.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 12, 2012 20:43:16
Borodach
Станция явно не по классике специализируется :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 13, 2012 3:41:18
Borodach писал(а):клёса забывали толком прикрутить.
У нас на ш/монтаже наоборот - сломал баллоник, две головки и лом из нержавейки загнул пока открутил болты после их пневмогайковёрта. А если б в дороге! :slap:
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 13, 2012 9:03:01
Буйный писал(а): У нас на ш/монтаже наоборот - сломал баллоник, две головки и лом из нержавейки загнул пока открутил болты после их пневмогайковёрта. А если б в дороге! :slap:
Хорошо, хоть болты, а не шпильки.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 04, 2012 17:58:10
Был седня развозной пикап на базе жигуля (ВИС-пирожок).Проблема-мотор дворников перегорает,уже два поменяли,не знаем в чем причина,помогайте.
Полкило б/у свечей,каких-то релюшек,гаек,болтиков достал из-под механизма дворников...
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 04, 2012 18:02:40
рустем Электромельница метутилЯ :D
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 04, 2012 18:08:44
Толя,типа того.Куча разных водил на несчастном аппарате... Вместо форсунки омывателя вытащена трубочка,в неё воткнута ветка и при этом омывает.Кулибины...
