Шум в коробке
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение рустем » Сб май 05, 2012 16:40:50
serega2344
Локализуй звук,если из коробки доносится,значит придется её заново ремонтить.
Объединено
serega2344
Модель авто: ваз 2107
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение serega2344 » Сб май 05, 2012 16:43:56
не пойму только почему у меня шумит только кап сделал коробки и двс??
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение рустем » Сб май 05, 2012 16:48:44
serega2344
во- первых:качество сборки,опыт слесаря
Второе: качество запчастей
Третье: забыл залить масло.
Благодарил (а): 2709 раз
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 05, 2012 17:01:42
serega2344 писал(а):не пойму только почему у меня шумит только кап сделал коробки и двс??
А ты этот вопрос задавал "авторам" капиталок? Или стесняешься?
Huligans666
Модель авто: ваз 21043
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Huligans666 » Вт июл 17, 2012 20:55:39
Народ подскажите!! Что может быть такое первые 3 передачи из коробки при движение шорох и в салоне трындец как слышно!! а включаешь 4 передачу все пропадает!! что может быть???
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 17, 2012 22:02:59
Потихоньку рассыпается КПП.
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 18, 2012 9:04:57
Не пугай народ :) ,подшипники валов пора менять,я так думаю.
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 18, 2012 11:44:19
А это не рассыпается разве?Для отодвигания во времени переборки коробки можно залить FENOM-ER.Проверено.
Huligans666
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Huligans666 » Чт июл 19, 2012 15:06:07
а по точнее какую именно присадку???
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 19, 2012 15:46:31
Время идёт:то,что пол-года назад было хорошим,портится,так сказать,по причине халтуры производителя.Я пробую по необходимости то,что попадается в магазинах.
Huligans666
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Huligans666 » Вс июл 29, 2012 11:18:26
Звонил в конторку по замене кпп предложили за 5500 (если подшипникам плохо) поменять мою на из нею кпп с гарантией 1 год! Народ подскажите стоит связываться или лучше и дешевле самому перебрать кпп! а то я не шарю в этом совсем!!
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 29, 2012 14:16:39
Как будешь у них гарантию истребовать?Через суд? :D (w00t) Года через три...И что для этой конторы гарантийный случай?
Если передачи не вышибает и не течёт,зайди в магазин,перепиши все трансмиссионные присадки для мехКПП,выложи нам.Подскажем,что лучше.
Huligans666
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Huligans666 » Чт авг 02, 2012 11:00:26
Ок!! Сегодня постараюсь это сделать!! Узнавал в одном магазине ER(по 600 за маленький флакон) есть!!
Huligans666
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Huligans666 » Чт авг 02, 2012 11:02:16
И еще нашел коробку за 3000 с битой машины тоже пятиступка только модель 21053 подойдет на 21043????
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 02, 2012 12:14:28
Ставь! :yes: Может спидометр врать...
Huligans666
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Huligans666 » Чт авг 02, 2012 12:58:24
Есть в магазин одно и тоже!! только цены разные!! присадки ХАДО, ER. и Т50
А почему спидометр врать будет???
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение рустем » Чт авг 02, 2012 13:02:56
Huligans666 писал(а):А почему спидометр врать будет???
Потому как как на разных авто,могут стоять редукторы заднего моста с разным передаточным отношением,соответственно и в коробках привод спидометра другой будет
Huligans666
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Huligans666 » Чт авг 02, 2012 20:55:58
Спасибо за информацию!
denis.zolotarev
Модель авто: ваз 21074
КПП
Непрочитанное сообщение denis.zolotarev » Чт авг 16, 2012 20:40:21
При движении без нагрузки и движении на нейтрали, коробка шумит. Подозреваю, подшипники вторичного вала. Может ошибаюсь?
Re: КПП
Непрочитанное сообщение Миша » Чт авг 16, 2012 20:43:22
масло есть? :hmmm:
Павел_86
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Павел_86 » Чт сен 27, 2012 22:57:39
Здравствуйте! А у меня шумит только при движении накатом на нейтралке до полной остановки, т. е. при выжиме сцепления появляется шум и продолжается после выключения передачи. Когда еду на передаче и сбрасываю газ-тоже появляется, но до тех пор пока не начинается торможение двигателем (шум, видимо, при осутствии нагрузки). Что это? Коробка или редуктор?
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Mursay » Пт сен 28, 2012 0:52:07
может быть и то, и то... вывешивай зад и слушай....
washer
Модель авто: ВАЗ 2104
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение washer » Вс окт 07, 2012 10:13:08
Проблема такая, ехал не слишком быстро, вдруг удар из области коробки, как-будто что то оторвалось. И теперь появился стук в коробке, когда на нейтралке стоишь. Сцепление выжимаешь, пропадает. Что может быть?
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 07, 2012 11:32:30
Снять донышко и посмотреть на то,что отвалилось.
washer
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение washer » Пн окт 08, 2012 13:22:03
zombie177rus писал(а):Снять донышко и посмотреть на то,что отвалилось.
Просто сейчас нет возможности посмотреть, т.к. нет ни гаража, ни ямы, ни времени) Вот и думаю, можно ли так ездить...
Вернуться в «Трансмиссия»
