Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
- Сержик
Re: Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
Как оказалось всё нормально, все цепи целые, пред. тоже, реле тоже, всё везде приходит как положено, но тройники на обеих фарах, сильно поплавились, с одной стороны, до такой степени, что металический цоколь на лампочке, аж окислился, на ней какое-то отложение появилось, наверно чуток перегрелась:), сегодня буду заниматься.
- Сержик
Всем привет, ну начнём, вчера поставил АНЦ Пилот, пока полёт нормальный, потом как-то смотрю на пол, а под колесом ручей масла, думаю сальник крякнул, снял колесо, всё поснимал, вытянул полуось, и офигел, а там подшипник разлетелся в хлам, сипаратор покореженный разлетелся по всему барабану, обойма тоже, хотя он не шумел, и не издавал никаких звуков, еслиб не потёк сальник, я и не заметил бы:), ну ничего, поехал на СТО дал 25грн, мне запрессовали подшипник, поставил, подтянул ручник, вроде всё чётко, думаю надо зделать свет, а именно поменять колодку, купил колодку, всё акуратно припаял, давай ставить колодку, чуток нажал чтоб вставить ху;№к и отломалось крепление в фаре, и отражатель падал в низ, когда фару ставишь в вертикальное положение, ахринеть думаю, что делать? Подумал, та ну его, пошел и купил новые фары, 820грн
, теперь свет нормальный хоть:), вчера покатался, вс1ё нормально, сегодня утром начинаю ехать и слышу какой-то скрежет с барабана, то есть то нету, посмотреть никак не мог, надо было срочно на работу ехать, покатался по роботе, в обед разбираю колесо, как только я снял барабан, выпадает гровер, смотрю на барабан, а там канавка свленькая, в самом конце барабана, пипец, доездился, ну по крайней мере, барабан в поряде, а от той манипухенькой канавки, ничего страшного не будет, ну и теперь самое приятное, у меня родился вчера племянник
, теперь я ДЯДЯ%)
Мои поздравления!Сержик писал(а):у меня родился вчера племянник![]()
, теперь я ДЯДЯ%)
Ну и с прошедшей днюхой заодно
- Сержик
- Сержик
- Сержик
Вот теперь хочу поменять крестовины, а то чуток цокать начали. Завтра пойду на рынок, всё покупать, та менять, только съёмника нет, это плохо, придётся молотком гепать:)
- Сержик
Ну вот, после вчерашнего дождя, запотела одна фара, что теперь делать? Нести обратно, ли как?
- Сержик
Короче пошел я к продавцу, у которого брал фары, это мой знакомый, ну как знакомый, так у него постоянно всё покупаю, именно у него, вот, так он мне сказал, что не может быть, чтоб фара текла, не может быть заводской брак, это исключено, он уже их продал 100 штук, и я первый к нему подошел, короче отправил он меня одним словом, короче высушу фару полностью, и буду ждать дождя, если снова запотеет, пойду к нему, и положу на прилавок, и потребую возврата, или деньги обратно.
- Сержик
Обратно сальник потёк правый, блин задрал он уже, сальники такие, или что? Не могу понять, менял пару дней назад, а уже подтекает, та ну его пусть ездит.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Не, Серег, меняй.Сержик писал(а): та ну его пусть ездит.
Закидает колодки - придется менять. А на морозе замасленые колодки приклеиваются к барабану оч круто (я как-то в пол первого ночи на 15 градусном морозе стягивал барабан и отмывал бензом колодки и барабан - очень неприятное занятие).
Если подшипник не люфтит и на рабочей поверхности сальника зеркало хорошее - купи новый сальник, сними с него пружинку, раскрути (как болтик с гайкой они соедины), отрезай ножницами 2-3 мм с цилинрического конца (не с конусного!) и собери пружинку обратно, надень на сальник, намаж его рабочую поверхность маслом и ставь полуось. Все должно быть гуд.
Сам мучался одно время с этой траблой, но прочитав этот совет где-то на просторах сего форума попробовал, в итоге доволен как слон, со всеми сальниками такое проделываю при заменах не только себе.
Другу таким способом на четырнашке спасли стойку заднюю от подтекания.
- Сержик
Подшипник новый, поставил пару дней назад,JET писал(а):Если подшипник не люфтит
Спасибо! Завтра попробую! Если что потом отпишусь, ещё раз спасибо.JET писал(а):JET
- Сержик
Сегодня купил 2 крестовины, и 2 сальника на всякий случай, если 1 забочиню.
- Сержик
А если допустим чуток больше отрезал чем 3мм, что будет?JET писал(а):JET
- JET
Ничего страшного, чуть быстрее износится.Сержик писал(а):что будет?
- Сержик
Сегодня поменял сальник полуоси, будем смотреть, если потечёт, тфу, тфу,тфу, то под замену полуось, поменял 2 крестовины, чуточку пришлось помучатся, так как менял один, конечно, хренова-то одному кардан снимать, за 3 часа не спеша справился. Пока всё! Дальше будет.
А я провтыкал посмотретьСержик писал(а):двойной стаб
- Сержик
- Сержик
Сегодня накатал по городу 185км
, глянул на колесо, сухо, думаю ура, 3 раза тьфу:), буду ещё наблюдать.
- Сержик
Ага, по нашим классным дорогам,только машину поставил не давно:) взял бутылочку хугардена, вот сижу с рыбкой пьюАнтон80 писал(а):Антон80
- Сержик
Приятно очень, что моя веточка интересна, спасибо большое!!!Andrxa200 писал(а):Andrxa200
- Сержик
Обратно карб выделываться начал скатина, покатаешься допустим по городу, заглушишь, потом заводишь, хреново заводится, и вонь бензина стоит, и хх пропадает, чуточку проехал, хоп и всё нормально, наверно обратно бенз начал капать в камеру, короче началось как раньше, что его делать, это как-то лечиться или нет?
- JET
Сержик
Обычное явление по сильной жаре. Бенз в карбе кипеть начинает когда заглушишь.
